M-Audio BX5 D2 - Störgeräusche durch festplatte?
Snipy_
Ich habe mir vor kurzem die M-Audio BX5-D2 bestellt, ausgepackt und gemerkt, dass ich keine passenden kabel habe.
Also dieses kabel bestellt: pro snake TPY 2060 KPP und direkt angeschlossen:
Handy: Funktioniert wunderbar
Anderer Pc (onboard sound; 10 jahre alter rechner): Funktioniert wunderbar
Mein Pc (Asus xonar dgx): Störgeräusche
Ich höre durchgängig ein piepen/kratzen/etc ich kann es einfach nicht beschreiben, aber es ist immer da außer beim bootvorgang, erst wenn windows geladen wird.
Bei erhöhter festplattenaktivität wird das störgeräusch lauter und abwechslungsreicher, jedoch wenn die festplatte abgestöpselt ist vom strom ist das störgeräusch immernoch da.
Egal ob Front panel, onboard oder von der soundkarte, es ist immer da, auch wenn gar kein ton bzw ton auf 0%. Das störgeräusch ist nur weg wenn ich an den boxen auf 0% drehe.
An den boxen kann es nicht liegen, an der soundkarte auch nicht (habe schon eine andere soundkarte versucht) und bin am verzweifeln, denn das geräusch ist so laut, dass man wirklich laut musik hören muss um es zu übertönen und das nervt!
Hat jemand von euch vielleicht eine lösung parat oder sonstieges ?
Jeanboy
Volt-Modder(in)
AW: M-Audio BX5 D2 - Störgeräusche durch festplatte?
haben andere Lautsprecher/ Kopfhörer auch ein piepen? Vielleicht mal PC und Lautsprecher getrennt an den Strom anschließen:daumen:
TE
S
Snipy_
Nein, nur diese. meine 2.1 logischrott und 5.1 logischrott haben kein stören.
Hab alles versucht mit steckdosen getrennt anschließen geht nicht :/
ist mein erstes mal mit so monitoren
TE
S
Snipy_
btw: die werden hinten links auch sehr heiß nach kurzer zeit, ist das normal ?
The_Trasher
Dort sitzt der Verstärker.
Was heißt sehr warm? Wenn man's schon nicht mehr anfassen ganz ganz schnell ausmachen > Brandgefahr
Dann stimmt auch was nicht.
TE
S
Snipy_
also für einige sekunden kann man es schon anfassen, danach zieht man reflexartig die hand weg..
TE
S
Snipy_
danke für die empfehlung! werde mir das teil sofort bestellen, bis es da ist nehme ich halt die störgeräusche in kauf und sage dann ob es das problem gelöst hat :)
ist es denn normal das es nur bei meinem pc nicht funktioniert?
Jeanboy
Volt-Modder(in)
Mich wundert um ehrlich zu sein, dass die M-Audio so heiß werden.
Bei 'nem Kumpel sind die max. handwarm
TE
S
Snipy_
vielleicht liegt es ja an diesem (relativ hohen) störgeräusch.. ? aber bis jetzt ist noch nichts abgefackelt also werden sie bestimmt bis montag aushalten
TE
S
Snipy_
Der massetrennfilter hats gemacht, vielen dank ! :)
funktioniert alles taddellos
