Luftstrom verbessern
clix1995
Servus,
Ich habe ein Lian LI A05N für die, die es nicht kennen es ist ein ziemlich kleines Gehäuse...nun zu meinem Problem ich bin der Meinung das mein System zu warm wird meine momentane Graka ist eine ATI 5770 diese wird Morgen oder Übermorgen durch eine GeForce 560 TI von Asus ersetzt von daher gehe ich davon aus das sich dieses Temperatur Problem der Graka erledigen wird denn meine 5770 kratz nach 20 min. MW2 die 90C°... =/ im Desktop betrieb lieg die Tempertaur der GPU auf 50C°. Die Temeratur im Gehäuse liegt beim zocken bei 40C° diese Temperatur finde ich noch okay...aber trozdem möchte ich die Lüftung meines Gehäuse mit eurer Hilfe noch verbessern damit ihr mir besser
helfen könnt habe ich eine kleine Skizze mit Paint gemacht
Der Lüfter des NT's Bläst die Wäre luft nach unten raus ...
die Roten Balken zeigen die Lüfter und die Pfeile in welche richtung sie die Luft raus "Pusten"
der rest denke ich mal erklärt sich von selber
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...danke im vorraus
Gruß Jonas
http://s14.directupload.net/images/120109/tlpvnhbo.png
Ist es dieses Gehäuse -> Lian Li PC-A05NB? Anhand von Bildern vom Gehäuse kann man mehr sehen und sagen. So auf der Skizze würde ich sagen das die Luft beim Netzteil rein sollte und die beiden anderen Lüfter für den Auslaß
Probiere mal ein wenig mit den Lüftern herum, dann sehen wir was es bringt. Was hast du als CPU Kühler?
Sofern du die inverted-ATX-Variante des Gehäuses hast, würde ich es in etwa so machen:
oben raus
vorne raus
NT saugt Luft von unten und lüftet nach vorn aus (sofern Löcher im Boden; sonst Lüfter oben und nach vorn auslüften)
Heck: rein
CPU-Kühler (sofern Turmkühler) pustet nach vorn.
