Luftstrom im CM strom trooper
frankie1771
guten abend zusammen
Ich habe meinen PC zusammengestellt und habe eine Frage bezüglich der Lüfter.
Mein Gehäuse, wie im Titel erwähnt, ist der CM Storm Trooper. Er hat schon 4 vormontierte Lüfter.
Die Situation sieht wie folgt aus: Front; 2x 120mm LED Lüfter 1200rpm/ Deckel: 1x 200mm 1000rpm/ Rückseite: 1x 140mm 1200rpm
Weiter kann man noch auf der Seitenwand 2x 120mm montieren, was ich aber nicht machen werde.
Zur Frage: Da ich auf Seitenlüfter verzichte, zumindest jetzt noch nicht brauche, sind halt auf der Seitenwand durch das Gitter 2 Öffnungen. Soll ich diese verschliessen? wenn Ja wie und womit? (Ich weiss dieses Thema wegen den Seitenlüfter, wurde x-tasuend mal diskutiert ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich denke Ja wenn man der Graka Luft geben möchte, da die Luftöffnung auf der Seite eher unterhalb des Gehäuses ist.)
Ansonsten sollten doch 2Lüfter front (reinsaugen) und 1xRückwand (raussaugen) und 1xDeckel(raussaugen) reichen oder?
DAnke für jede Hilfe :)
Also, an sich brauchst Du da nix machen. Im Gehäuse hast Du nen Unterdruck, d.h. wenn, dann wird halt automatisch etwas mehr Luft durch die Löcher reingesaugt. Es ist ja auch zB vorne am Gehäuse nicht so, dass es luftdicht abgeschlossen ist bis auf die Lüfterbohrungen, sondern auch bei anderen (evlt. nicht sichtbaren) Löchern und Ritzen kommt noch was durch.
