Luftkühlung optimieren!
Heyho Leute!
Seit einer ca einer Woche nenne ich eine Sapphire R9 290 VaporX TriX OC mein eigen! Da diese Karte um einiges potenter als meine alte GTX 570 Phantom ist und dementsprechend auch etwas wärmer/heißer wird, bin ich gerade dabei meine Kühlung (falls möglich!) zu optimieren
Natürlich ist mir bewusst das dies nur in einem gewissen Grade möglich ist und mit einer höheren Temp im Gehäuse (usw) zu rechnen war, aber vllt kann man doch noch ein paar Grad runtergehen
So hier nun erstmal meine Hardware sowie mein Lüfteraufbau!
Gehäuse: Bitfenix Shinobi (2x 120mm SilentWings 2 / 1x140mm SilentWings2...anordnung siehe Screen!)
Netzteil: BeQuiet PurePower L8 730W
CPU: i7-2600k @ 4Ghz "Turbo" auf allen kernen + HT
Kühler: BeQuiet Dark Rock Pro 2
GPU: Sapphire R9 290 VaporX TriX OC
Festplatten: 1 HDD / 1 SSD Intel Evo 256 GB
Audio: X-FI Titanium
(Hoffe habe nichts wichtiges Vergessen)
(Sorry für das schlechte Bild
Ich habe natürlich noch ein Seitenteil was dann wiefolgt aussieht (kein Lüfter enthalten!)
Hier einige gemessene Temps !
Seitenteil offen / Front Fan unten: Seitenteil zu / Front Fan unten:
Furmark (10min) Furmark (10min)
GPU: Max 77°C GPU: Max 80°C
CPU: Max 51°C CPU: Max 51°C
Prime95 (10min) Prime95(10min)
GPU: Max 50°C GPU: Max 50°C
CPU: Max 60°C CPU: Max 64°C
Wie zu erkennen ist sind die Temps bei geschlossenem Seitenteil etwas höher! Finde ich etwas schade, da nun ja eig der Unterdruck (?) zustande kommen sollte bzw die Wärme besser abgeführt werden sollte. Somit scheint hier ja iwas nicht zu stimmen.
Desweiteren ist zu erwähnen das die GPU die Warme Luft zur Seite hin abführt! Somit kann anscheinend bei geschlossenem Seitenteil diese Warme luft nicht abgeführt werden bzw nicht entweischen und Staut sich wohl ein wenig.
Nun habe ich direkt mal 2. optimierungs Vorschläge und würde gerne wissen was ihr davon haltet bevor ich vllt am ende unnötig hier alles ummontiere!
1. Da ich ja gerne das Seitenteil dranlassen würde (Weniger Geräusche/Staub etc)...wäre es vllt sinnvoll an die vom Seitenteil vorhergesehene Stelle einen Lüfter anzubringen, der eben diese Abluft der GPU vllt direkt hinausbefördert?
2. Sollte ich den Front Fan eine Position nach oben verbauen? Somit hätte er vielleicht eine direkte Luft zulieferung für GPU und CPU , da es jetzt etwas weiter unterhalb der GPU angesiedelt ist (nach dem Umbau wäre der Fan also auf direkter höhe mit der GPU an der Front
Falls ihr natürlich noch andere Vorschläge habt bitte teilt sie mit!
Danke schonmal im Vorraus!
PS: Ich weiß das die beiden Benchmarks (Prime95/Furmark) keinen "regelbetrieb" mit CPU/GPU gleichzeitig wiedergeben, jedoch nehme ich mal an wenn ich diese Temps während eines solchen Testes senken kann, diese auch im Normal/Spielbetrieb sinken
Mfg
S4pphir3
Heyho Leute!
)Ich habe natürlich noch ein Seitenteil was dann wiefolgt aussieht (kein Lüfter enthalten!)
Mfg
S4pphir3
