JakPol
Lüftersteuerung und Temp-Sensoren Asus ROG Mainboards für Wasserkühlung
ich habe eine custom Wasserkühlung. Ich habe zwei Wassertemperatursensoren und 4 normale Lufttemperatursensoren, diese Foliensensoren, die ich alle an nem aquaero 5LT angeschlossen habe, von dem aus ich Pumpe, zwei Gehäuselüfter, und zweimal zwei 180mm Lüfter auf nem Mora steuere. Die Lüfter werden alle in Abhängigkeit von unterschiedlichen Temperatursensoren gesteuert, die Radiatorlüfter abhängig von der Wassertemperatur, die Gehäuselüfter abhängig von der Temperatur der Mainboard Spannungswandler.
Ich plane, mein sehr altes System (AMD Phenom II 1090t) auf Skylake upzugraden und habe dazu das ROG VIII Ranfer im Blick - oder vielleicht auch das brandneue Formula. Beide Boards haben ja diverse Tempsensor_Header verbaut. Kann ich da einfach Temperatursensoren nach Wahl anschließen? Also auch Wassertemperatursensoren? Und was genau kann das UEFI? Kann ich da, wie im aqauero, Lüfterkurven in Abhängigkeit von beliebig gewählten Tempsensoren einrichten? Kann das Motherboard also die Aufgaben des auqaero übernehmen und ich könnte den aquaero auf ebay setzen?
Könnte ich mir also den Preis des Formula schönrechnen, indem ich die Kosten eines aquero und eines Farbwerk und eines SpaWa-Kühlers auf das Ranger draufschlage
Dafür hab ich die bessere Stromversorgung, den besseren onboard SOund und den U.2 Anschluss quasi für umme mit drin
