Lüfter vom Prozessor schaltet Turbo ein, höllen Lärm
Humboldt
Hi,
ich habe mir einen neuen Prozessor und Board gekauft. Phemon II X4 955. Sobald ich in das Online-Spiel RoM gehe, wird anscheinend der Turbo eingeschaltet und der Lüfter wird immer schneller, bis er im High-Level-Bereich dauerhaft jault.
Ist dass normal?
Die Software habe ich eigentlich ganz normal installiert.
Wenn ich ganz normal im Win7 arbeite, bleibt er relativ ruhig.
AW: Lüfter vom Prozessor schaltet Turbo ein, höllen Lärm
Na wie sich seine Beschreibung anhört, garantiert den Boxed Kühler. Jeder Kühler ab 20€ ist leiser und besser als deiner.
Will damit sagen das ist normal das der so laut wird, schlechte Kühler können nur mit hochdrehenden Lüftern genug kühlung erzeugen.
Ich hab den Prozessor mit dem Standart-Kühler, der bei der Packung dabei war, gekauft. Hm, dann muss ich wohl damit leben. Oder einen neuen kaufen.
Aber warum wird so ein Schrott verkauft?
Das kann ich dir sagen weil so ein Prozessor mit Boxed Kühler 2€ teurer ist als ohne, was meinst was die für 2€ zusätzlich da rein packen, wenn du das so rechnest ist er eigentlich ganz ok.
Hir hast du einen der kostet 20€ ist nicht schlecht für den Preis, Link:
http://www.caseking.de/shop/catalog...ic-Cooling-Freezer-7-Pro-PWM-Rev2::13097.html
Gibt natürlich bessere aber dan zahlst du halt mehr, wie für den Mugen2 oder den Noctua oder die Corsair H50.
Danke. Ich werde mir auf jedenfall einen kaufen. Nicht dass mein Prozessor wegen des Lüfters drauf geht. Oder ich irgendwann taub bin.^^
Der Boxed-Lüfter ist halt der allerletzte Schrott!
Boxed-Lüfter sind immer der größte Müll !
Für Deinen Phenom II X4 955 würde ich Dir diesen hier empfehlen:
Scythe Samurai ZZ (Sockel 478/775/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCSMZ-2000) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Der ist, im Gegensatz zum Arctic Cooling, ein Top-Blow-Kühler, der auch gleichzeitig RAM und Board mitkühlt. Das können Tower-Kühler nämlich nicht so gut...
Die Montage ist auch sehr easy (Board muss nicht ausgebaut werden).
Naja ich muss sagen hatte mal bei meinem Alten Athlon X2 6000 einen recht guten. War auch nicht laut
aber das mit dem Turbo Modus ist auch nicht Normal.
Bei meinem Inten C2Q Q6600 habe ich den CPU mit dem Boxend Kühler auf 3 ghz übertaktet. Keine Probleme. Prime läuft 24h dürch.
lg
