T
Tigar
Guest
Lüfter dreht kurz auf und lässt kurz darauf nach im Idle [Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X OC]
ich habe mir eine neue Grafikkarte zugelegt, diese hier: Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N960OC-4GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich bin äußerst zufrieden damit, aber ein kleines Problem habe ich dennoch. Im normalen Desktop-Betrieb fängt sie ca. alle 5-15 Sekunden an, richtig hoch zu drehen (laut Afterburner bis zu 80.000 RPM), hört nach 1-2 Sekunden aber auch schon wieder auf und schwebt bei 1.000-2.000 RPM. Erst wenn die Karte richtig ins Schwitzen kommt, im Test mit MSI Kombustor, ab einer Temperatur von 60 °C, läuft der Lüfter - und kühlt auch - ruhig und gleichmäßig bei 1.200-1.700 RPM. Das hält die GPU dann auch konstant auf maximal 70 °C. Sobald die GPU-Temperatur auf unter 50 °C fällt, beginnt das merkwürdige Verhalten sich wieder zu zeigen.
Als ich beim Einbau der Karte sämtliche Treiber und Treiberreste vom System geschmissen hatte (mit DDU), war dieses Verhalten nicht zu bemerken. Erst, als ich wieder den Nvidia-Treiber drauf gepackt hatte, begann es. Ich habe den Vorgang des sauberen Löschens nochmals wiederholt, aber es hatte sich nichts geändert.
Woran könnte das liegen? Am Treiber (ich habe den aktuellsten Nvidia-Treiber; 358.91)? Aber was tun? Die Karte über Afterburner dazu bringen, die Drehzahl niedrig zu halten? BIOS-Update? Wenn ja, wie mache ich das idealerweise? Ich bin da noch etwas unbeholfen, da das absolutes Neuland für mich ist.
Mich ärgert es allerdings, dass ich nun immer ein zusätzliches Programm laufen lassen muss. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Karte zurückgebe und mir ein anderes Modell zulege.
