Lüftersteuerung / y-Splitter
mcseth
Hallo!
Habe mit meinen Gehäuselüftern ein kleines Problem.
Systemspezifikationen u.a.:
- Board: GIGABYTE - Mainboard - Socket 1155 - GA-Z77MX-D3H (rev. 1.0)
- Intel i5 3470
Auf dem Board befinden sich 3 Anschlüsse für Lüfter (je 4-polig), einer für den CPU-Lüfter und 2 für Gehäuselüfter.
In meinem Gehäuse befinden sich jedoch 3 Gehäuselüfter (120mm), sodass ich anfangs einen davon per Adapter am Netzteil angeschlossen habe
(weswegen er mit voller Leistung lief). Die beiden am Mainboard angeschlossenen Lüfter ließen sich problemlos per Easytune regeln.
Nun habe ich zwei Gehäuselüfter mit einem y-Splitter an einen Anschluss auf dem Board gehängt und festgestellt, dass nun beide nicht nur mit voller Leistung laufen, sondern auch nicht mehr per Easytune regelbar sind. Das stört mich, da ich die Kiste als HTPC nutze.
Anmerkung: Den y-Splitter hatte ich von der Montage meines CPU-Lüfters übrig, alle Lüfter und der y-Splitter haben einen 3-poligen Anschluss
Woran kann das liegen?
Vorab vielen Dank!
AW: Lüftersteuerung / y-Splitter
Edit: Hat sich erledigt.
Der SYS_FAN 2- Anschluss scheint bei diesem Board generell nicht regelbar zu sein, sofern man keinen 4-Poligen Lüfter verwendet.
Nach dem Umstecken (y-Splitter an SYS_FAN 1) laufen beide geregelt, der einzelne Lüfter an SYS_FAN 2 hingegen ungeregelt.
