lüftersteuerung vom mainboard?
Hey Ich hab mir vor drei wochen einen pc zusammengebaut.
Mainboard: Gigabyte H87 D3H
Das hat ja 3 anschlüsse für lüfter.
Cpu kühler: alpenföhn broken 2
Gehäuse: Cm 690III
Mit den zwei standard lüftern (200mm lüfter vorne und 120mm lüfter hinten)
Und dann noch ein 12v oder 8?140mm silent wing und einen 120mm von cm (für 1,50 als angebot beim alternate)
So Ich hab den hinteren lüfter beim mainboard fan 1 angeschlossen.
Den broken 2 hab Ich ganz normal beim cpu lüfter stecker angeschlossen.
Den silent wing hab Ich an den zweit anschluss vom cpu lüfter angeschlossen (ihr Sissy Wo Ich meine?)
Den von cm oben hat nur molex.
Den 200mm vorne hab Ich auch per molex Weil er sich per fan anschluss auf dem mainboard nur zwei sekunden gedreht hat und dann aufhöhrte.
So nun ist mir eingefallen, das in der anleitung vom mainboard was von lüftrsteuerung stand, wenn man sie e ben per fan anschließt. Muss Ich dazu was kaufen (hardware) oder geht das automatisch oder kann Ich da was einstellen (Wo?)
Ich hab auch das gefühl das die oben stärker blasen als der hinten..
Gehäuse: Cm 690III
