Lüftersteuerung gesucht - Bitte um Ratschläge
dmsrising
ich bin auf der Suche nach einer Lüfter Steuerung, mit der ich gleichzeitig mehrere Lüfter regeln kann.
Eingebaut ist ein ASUS z370-H Board + 8700k mit einem EKL Olymp, der die beiden Lüfter Anschlüsse CPU1 & CPU2 belegt. Frei sind noch die beiden Anschlüsse CHA1 und CHA2, an denen im Moment der im Gehäuse vorinstallierte 200mm(PULL) und ein vorinstallierter 140mm(PUSH) werkeln.
Geplant ist es, 2 weitere 200mm(2x PUSH) Noctua und 3-5 weitere 140mm(2x seitlich PULL; 3x Hinten PUSH) Silent-Wing-3-Lüfter zu verbauen. Dafür brauche ich eine/zwei Lüfter Steuerungen, die ich fürs Signal an die Anschlüsse CHA1/CHA2 anschließen kann und die das Signal dann an alle an sie angeschlossenen Lüfter weitergeben. Damit das vom Strom reibungslos geht, muss die Lüfter Steuerung einen eigenen Stromanschluss haben. Eine andere Idee wäre, dass ich die 2 200mm Lüfter, die oben als PUSH angebracht werden, direkt von den Grafikarten steuern lasse. Macht das Sinn?
Steuern möchte ich also komplett über das Mainboard, sodass ich mit einem Wert alle drei 200mm und mit dem zweiten Wert alle 140mm Lüfter gleichzeitig verändere.
Spielereien wie RGB, eigene Temperatursensoren, Lüfter physikalisch Einstellen usw. brauch ich nicht. Auch Spezialbefestigungen sind mir Latte, im Gehäuse ist genug Stauraum, um die Steuerungen irgendwo hinzulegen.
Bei dem Gehäuse handelt es sich um ein Thermaltake Core x9, das Netzteil ist ein Dark Power Pro 11 1200W. Da das Netzteil physikalisch durch eine Wand getrennt und eine Etage tiefer liegt, bringt’s mir nichts, die Lüfter direkt vom NT steuern zu lassen; oben brutzeln die GPUs und CPU und unten bekommt das NT nichts mit von der Hitze.
Grund der Aufstockung mit Lüftern ist der, dass die Temperaturen jetzt bei den sommerlichen Temperaturen immer höher steigen und die CPU schon mangels Frischluft drosselt. Aktuell liegt die CPU bei 41-50°C und die beiden GPUs bei 39-71°C, am Wochenende sind die hoch gegangen auf 86°C bzw. 81-89°C für die GPUs. Flüssigkühlung kommt mir nicht mehr ins System, da hatte ich bisher zu viele Pannen bei Bekannten.
Angesehen hab ich mir bisher den "Aqua Computer 53231 Splitter", der soweit das kann was ich brauche, allerdings keine eigene Stromversorgung hat und den "Corsair Commander Pro", bei dem mir aber der PWM input fehlt, mit dem ich das Signal vom Mainboard bekomme. Optimal wäre also ein "Aqua Computer 53231 Splitter" mit SATA Stromanschluss denke ich.
Viele Grüße
AW: Lüftersteuerung gesucht - Bitte um Ratschläge
Ich habe den Commander Pro. Den kann ich durch die mitgelieferte Software ansteuern ohne PWM. Meine vorderen Lüfter werden nur bei 65°C der Grafikkarte aktiviert und die oberen laufen ständig in Abhängigkeit zur CPU-Temp.
Hallo Bastian,
danke für den Vorschlag. Was mich daran stört, ist dass ich wieder selbst hand anlegen muss. Ich würde die Lüfter gerne vom Mainboard steuern lassen, sodass ich nur einmal im BIOS die Lüfterkurve aufstelle und mich dann nicht mehr drum kümmern muss. Wie genau funktioniert das mit den Wärmesensoren? Brauche ich da spezialsoftware, um die anzuschließen, oder wie befestigst du die, um deine CPU/GPU zu überwachen?
Was ich noch gefunden habe, ist der Hub von Thermaltake. Von den Spezifikationen her ist das genau das, was ich suche, allerdings schrecken mich die Bewertungen ein wenig ab: Anfangs solls manchmal funktionieren, aber nach einigen Wochen dann alle Lüfter bei 100% laufen oder bestimme Lüfter von beQuiet und Nocturna funktionieren manchmal gar nicht...
Thermaltake AC-023-AN1NAN-A1 Commander FP Hub fur: Amazon.de: Computer & Zubehor
Übers Mainboard geht nur wenn du dazu PWM gesteuerte Lüfter verbaut hast, denn dann kannst du die Stromzufuhr direkt übers Netzteil anschließen und verbindest nur von einem Lüfter die Drehzahl und an alle die PWM-Leitung.
Es gibt dazu auch Splitter die das ganze so anschließen lassen.
Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter | Lufterzubehor | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Geht aber nur wenn PWM-Geregelt wird!
Also alle Lüfter müssen 4-Pins haben!
Alternativ gibt es noch den Aquaero 5 oder 6, da musst du aber über die Aquasuite Software steuern, übers Mainboard wäre es dann nicht mehr möglich.
Dieser Hub von Thermaltake wäre aber auch eine gute Lösung.
Das liegt aber dann an den Lüfter selber die das PWM-Signal nicht sauber oder fehlerhaft weitergeben. Hatte ich mal mit dem Phobya Splitter und beQuiet Lüfter. Mit meinen Nocuta Lüfter hatte ich keinerlei Probleme mit.
Thermaltake arbeitet normal mit dem selben Prinzip wie der Phobya Splitter, Spannung kommt vom Netzteil und es wird das PWM-Signal an alle abgegeben, die Drehzahl wird aber auch hier nur von einem Lüfter zurück gegeben. Schließt man ein 3-Pin Lüfter an läuft dieses mit 100%, es müssen daher unbedingt 4-Pin(PWM) Lüfter sein.
Die Drehzahl muss bei solch einem Splitter immer eine gewisse Geschwinigkeit haben, denn Zero-Fan würde nicht gehen da dann die Lüfter wieder mit 100% laufen würden.
Es muss immer ein PWM-Signal daher anliegen.
Andere alternative wäre Spannung direkt vom Netzteil und nur 5v bzw. 7v nutzen.
Würde dann zwar nicht regelbar sein aber die Lüfter würden mit fester Drehzahl langsamer laufen.
Lufter drosseln - Lufter von 12V auf 7V oder 5V drosseln - PC-Erfahrung.de
Hallo Bastian,
Du benötigst die Corsair Link Software. Diese ist zusätzlich auch für die RGB Beleuchtung von Corsair da. Diese zeigt dir alle relevanten Sensoren an. Auch die Temperaturen der Festplatten. Siehe hier: http://i.imgur.com/T8DNKnW.png
Diese Wert kannst du dann bei der Lüftereinstellung dann auswählen: http://www.hardwaremax.net/images/stories/Artikel2017/CorsairBundle/corsair-link-luefter.jpg
Es liegen aber auch noch 3 Sensoren dabei.
Wenn du einen Lüfter eingestellt hast, dann kannst du das auf andere kopieren. Ich habe also einen oben eingestellt und auf die beiden anderen oberen kopiert. Danach habe ich einen in der Front eingestellt und auf den zweiten in der Front und dem am Boden kopiert. Wenn du aber alle Lüfter auf die CPU einstellen willst, dann kannst du auch einen Einstellen und das Profil auf die anderen alle übertragen.
Beim Aquaero kannst auch zusätzlich Sensoren verbauen, hier kannst du aber auch die Sensoren abgreifen die auf dem Mainboard verbaut sind und die Regelung danach stellen.
Das ganze wird dann auch mit einer eigenen Software geregelt. Sensoren sind auch hier mit dabei.
Diese Steuerung wird auch sehr gerne im Wasserkühlungsbereich genutzt, damit nach Wassertemperatur geregelt werden kann.
CPU mit Prime95 Version 26.6 testen und im Bios AVX Offset auf -2 stellen. Alternativ geht auch eine aktuelle Version und in der local.txt die Zeile CpuSupportsAVX=0 hinzufügen. Welche Core Voltage hast du ?
Gehäuselüfter gehören auf das Mainboard, identische Lüfter per Y Adapter an einen Anschluss. Die beste "Lüftersteuerung" ist Argus Monitor. Meine Lüfter drehen in Abhängigkeit zu GPU inkl. Zero Fan Mode !
Core Voltage sind 1,35v bei 5,3GHz(hab mir den Prozessor geköpft und mir ThermalGrizzly Conductnaut). Den Prime95 Test hab ich 24 std laufen lassen, Temperaturen je Kern pendeln sich bei 86-89°C ein. Was genau macht der AVX-Wert? Nicht dass ich mir damit was zerschieße..
Per Y-Kabel krieg ich nicht genug Lüfter dran. Pro MB-Anschluss empfiehlt ASUS max 2 Lüfter die zusammen max 1A benötigen. Da ich nur 2 CHA-Fan Anschlüsse hab, wär bei 4 Lüftern Ende, darum die Steuerung, die sich das PWM-Signal greift & verteilt und den Strom vom Netzteil.
Das Y-Kabel kannst dir aber auch so umbauen das Plus und Minus vom Netzteil kommen und du am Fan-Anschluss nur das Drehzahl und PWM-Signal weiter gibst oder du kaufst dir direkt den Splitter der schon darauf ausgelegt ist. An diesem Splitter werden schon von Werk aus die Kabel gesplittet so das die Spannung einfach am Netzteil angeschlossen wird und der Fan-Anschluss nur die zwei benannte Kabel ohne die Spannung weiter gibt.
Damit kannst du alle Lüfter gleichzeitig regeln und von einem Lüfter wird das Drehzahl-Signal zurück gegeben und angezeigt.
Die Regelung erfolgt dann durch das PWM was an jeden Lüfter mit übergeben wird.
Bei diesem Verfahren müssen es aber PWM geregelte Lüfter sein!
Mit 3Pin findet keine Regelung statt und die Lüfter würden mit voller Geschwindigkeit drehen.
Der aquaero 5 LT wird intern verbaut, der braucht aber noch ein passiv Kühler. Hier hättest du 1x PWM und 3x 3-Pin(Spannungsregelung). An jeden Anschluss kannst du mehrere Lüfter anschließen.
Beim aquaero 6 LT hast du 4x PWM Anschlüsse, der kostet aber mehr.
Auch hier können mehrere Lüfter an einem Anschluss angeschlossen werden.
Ein passiv Kühler ist hier nicht zwingend notwendig, gibt es aber auch zu kaufen.
Die maximale Strombelastbarkeit jedes Ausgangs beträgt unabhängig von der Ausgangsspannung:
  • aquaero 5: 19,8 W (1,65 A bei 12V)
  • aquaero 6: 30,0 W (2,50 A bei 12V)
Geregelt wird dann mittels Software:
Anhang anzeigen 994364 Anhang anzeigen 994365 Anhang anzeigen 994366
Hab selbst einen AE6 LT bei mir verbaut.
Habe einen roten passiv Kühler drauf, aber bei mir laufen über einem Anschluss 9 Lüfter und sonst habe ich 1x 2, 1x 3 und 1x 1 Lüfter an den anderen Lüfteranschlüsse dran.
Aber in deinem Fall reicht sicherlich solch ein Splitter oder selbst basteln mit einem Y-Kabel.
Der Splitter ist nichts anderes als ein Y-Kabel wo du die Spannung einfach vom Netzteil beziehen würdest.
Ich denke, dass ich da lieber zum Splitter greife. Mit Basteln hab ichs nicht unbedingt, war schon eine Qual den Microcontroller in der Berufsschule zu designen und verlöten. Einzig die ASm-programmierung hat Spaß gemacht...
Und für meine Zwecke reicht dann auch ein günstiger Phobya 4Pin PWM Splitter. Angeschlossen werden nur PWM-Lüfter der gleichen Serie/Größe, sollen also auch alle gleich schnell rotieren.
Vielen Dank euch allen für die Infos, Ratschläge und Kaufberatung :)
Core Voltage sind 1,35v bei 5,3GHz. Den Prime95 Test hab ich 24 std laufen lassen, Temperaturen je Kern pendeln sich bei 86-89°C ein. Was genau macht der AVX-Wert? Nicht dass ich mir damit was zerschieße.
Wow 5,3Ghz mit 1,35V sind top aber welche Prime95 Version ? AVX Offset brauchst du nur wenn du mit Prime95 ohne AVX testet weil dann ist dein System ja nicht auf AVX getestet.
Wenn du ein Programm hast welches AVX nutzt dann schmiert die Kiste natürlich ab ! Mit AVX Offset -3 liegen dann "nur" noch 5,0Ghz und das Programm mit AVX sollte stabil laufen.
