IQRacer
Lüfterkonzept Fractal Design Define R5
Hallo Zusammen,
erst mal die grundlegenden Infos zum System:
Hardware:
Gehäuse: Fractal Design Define R5 Fractal Design Define R5 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Gehäuse | Mindfactory.de
Gehäuselüfter: 2x 140mm (Lieferumfang vom Fractal R5)
Mainboard: Asus Z170-A Asus Z170-A Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail - INTEL Sockel 1151 | Mindfactory.de
CPU: I7 670K Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 TRAY - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
CPU-Kühler:Alpenföhn Brocken EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
CPU-Lüfter: 1x 120mm
Grafikkarte: Radeon R9 390 8GB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - | Mindfactory.de
Ort und Funktion Lüfter:
-- PC steht am Tisch, nicht am Boden da Fussbodenheizung
-- 1x in der Front verbaut bei der Türe, saugt frische Luf an
-- 1x auf der Rückseite verbaut, sauft frische Luft richtung CPU
-- Deckel oben ist offen
Problemstellung:
-- CPU, keine termischen Probleme
-- GPU, thermische Probleme
Thema:
Im inneren des Gehäuses wird es zu warm bzw. die GPU wird zu warm, daher ist der PC meistens offen.
Mein Lösungsansatz ist Gehäuselufter zu verbauen.
-- Front 2x 140mm, saugen frische Luft ins Gehäuse
-- Rückseite 1x 140mm, saugen frische Luft an richtung CPU
-- Deckel, oben, 3x 140mm, blasen die warme Luft nach draussen
-- offen ist noch ob der CPU Lüfter gegen zwei neue getauscht werden soll, aktuell nur einer. Hier aber keine thermischen Probleme.
Als Lüfter hätte ich 6x Noctua NF-A14 PWM verbaut.https://www.mindfactory.de/product_...0-1500-U-min-24-dB-A--braun-beige_856707.html
Warum diese Lüfter.
Optional möchte ich mir die Möglichkeit offen lassen, später vielleicht, eine Wasserkühlung zu installieren.
Wenn die thermischen Probleme weiterhin bestehen und das System mit besserer und stärkerer Hardware ausgestattet werden soll sind Radiatoren geplant.
Hierzu hätte ich dann die Gehäuselüfter für die Radiatoren verwendet um nicht eventuell doppelt Geld ausgeben zu müssen.
Was haltet ihr davon?
Möglichkeiten der Verbesserung, vor allem da ich am Boden noch Möglichkeiten hätte weiter Lüfter zu verbauen und sind es die "richtigen" Lüfter, vor allem im Bezug auf mögliche Erweiterung der Wasserkühlung.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Hallo Zusammen,
Hardware:
Problemstellung:
Thema:
Warum diese Lüfter.
