Lüfter- und Gehäuseverkabelung -gutes Tutorial?
Hallo zusammen, ich hoffe der Thread passt hier rein (hab mich jetzt mal daran orientiert, dass das geniale how-to über den Zusammenbau von RonnieColeman auch hier drin ist).
Momentan baue ich mir zum ersten Mal einen PC von Grund auf zusammen und bin jetzt bei der Verkabelung angelangt.
Dazu habe ich allerdings ein paar Fragen, welche ich bis jetzt noch mit keinem Tutorial ergründen konnte. Hauptsächlich geht's um die Lüfter.
Vom Gehäuse sind mir noch folgende Stecker übrig, welche ich bislang nicht anzuschließen wusste: Einmal dieser hier
und vier von diesen Kumpels
. Das müssten eigentlich Lüfteranschlüsse sein, nicht? Allerdings sind im Gehäuse nur drei Lüfter vorverbaut, weshalb sind es denn dann 4 Stück? Wo schließe ich die Kabel an?
Auf dem Mainboard habe ich noch die drei Sys-Fan Anschlüsse frei
. Was kommt denn (Lüfter) da ran?
Ich würde zudem gerne noch zwei weitere Lüfter einbauen. Wie würde denn das dann funktionieren?
Herzlichen Dank schon mal,
Aero
Aero
