Lüfter installation
Low
Lüfter installation
Hey,
heute ist mein Gehäuse gekommen mit den drei extra Gehäuse Lüfter.
Wie installiere ich die Lüfter?
Da im roten "Kreis" soll die Schraube durch, oder?
Da ist aber kein Gewinde dran ?!
Lüfter sind die Xigmatek XLF-F1253 LED Lüfter - 120mm
AW: Lüfter installation
Ja da kommt die Schraube rein.
Gewinde braucht man da keines da die Schraube das ins Plastik selbst reinschneidet. ;)
Ok, danke. *Schraubenzieher hohl*
Werde erstmal schauen wie es mit den Schrauben ist und falls es zu laut ist, dann bestell ich mir die mal.
EDIT:
so richtig :D ?
"es ist ähnlich"
Falls es nicht eine englische Redewendung ist, die ich nicht kenne (was durchaus möglich ist), soll es wahrscheinlich in irgendeiner Form Zustimmung ausdrücken.^^
Vielleicht will er mit dem :D in "it looks like :D" ausdrücken, dass es gut ist? :D = gut? Jedenfalls sieht es so aus, als ob du alles richtig gemacht hättest (was kann man da schon viel falsch machen?)
Menschen mit Phantasie können viel falsch machen, selbst bei einfachen Sachen!
Ich bin dafür ein leuchtendes Beispiel. Warum das Offensichtliche machen, wenn man auch einen komplizierten Umweg gehen kann.^^
