Lüfter für Mk26
Timblutaxt
Lüfter für Mk26
Demnächst zieht mein System um in ein Nanoxia DS 5.
Die 7970 wird dann mit einem MK26 versehen. Jetzt suche ich nur nach den richtigen Lüftern. Habe hier noch einen Noiseblocker 140mm Blacksilent Pro PK 2 rumliegen.
Plan war es einen einen zweiten Identischen zu besorgen und dann zu verbauen. Haben jeweils ca 93m³ Luftdursatz sollte also reichen.
Alternativ spukt jetzt einige Tage die Idee durch den Kopf 2 Noiseblocker 140mm Blaclsilent Pro PK-PS auf den MK 26 zu setzen und diese dann üer Adapter direkt von der Graka steuern zu lassen.
Grund für den Kühlerwechsel ist einfach die zu hohe Geräuschbelastung durch den Windforce 3 Kühler. Die Frage ist jetzt: Reichen die Pro PK2? Diese sind ja sehr leise. Die PK-PS Variante wird ja bis zu 30 db laut.
Oder habt ihr noch weitere Vorschläge?
AW: Lüfter für Mk26
Im Zusammenhang mit dem MK-26 gibt es die Empfehlung 12er Lüfter einzusetzen, da diese mehr statischen Druck aufbauen um die Spannungswandler besser zu kühlen. Ich würde für diesen Zweck dann die NB ELoop-PS nehmen.
AW: Lüfter für Mk26
Habe bereits einen Eloop am Megahelems, habe aber gehört das die Effektivität der Eloops leidet wenn die Lüfter so montiert werden das Lüfterblatt nach unten hängt , sprich die Lüfter so montiert werden das es zum Gehäuseboden zeigt. Gibt es ggf da Erfahrungswerte?
Ansonsten würde ich eben zum Noiseblocker Pro Fan PLSP 120 mm greifen. Mehr statischer Druck und etwas mehr Luftdurchsatz. Wenn das Eloopproblem aber nur ein Gerücht ist werden es wohl die werden allein aus Optischen Gründen
@vd29 Mit Noctua Lüftern habe ich leider bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht was die Langlebigkeit angeht. Und da das DS 5 ggf auch mit Window geordert wird passen die Farben leider garnicht :D
