Kokopalme
Guten Mittag zusammen,
Da ich letztens wieder mal festgestellt habe, dass mein alter PC einfach nur ein Stromfresser ist und unnötige Leistungsreserven hat, musste er kurzerhand durch etwas neues ersetzt werden. Mein Altes Gehäuse war ein Sharkoon Rebel 12. Viiiiel zu groß, da ich auf MicroATX umsteigen wollte.
Diese Hardware hab ich dann gekauft:
AMD Athlon II X2 245
DFI Lanparty BI 785G-M35
Onboard Graka
2GB Dolphin Ram (DDR3)
2TB HDDs
und als Energiespender ein Corsair VX550W(wird noch getauscht)
Dann kam das Case:
Also überlegt....überlegt.... ein gehäuse aus Plexiglas!-->Viel zu teuer/aufwendig.
Also Keller durchsucht und Papis alten Medion Rechner gefunden:
Modell: Medion PC MT4
Typ: MED MT38
geschätztes Alter: 10-12 Jahre
Der war Perfekt. Schön klein(sehr klein): HxBxT 39x39x17
Also Hardware raus und erstmal überlegt...
1. Hinten musste ein Loch für nen Lüfter rein. Dieses Modell hatte und brauchte nämlich noch keinen. 80mm schien mir perfekt. Gemessen, angezeichnet und losgebohrt und gesägt(laubsäge). Nach ca. 45 Minuten war das loch dann fertig. Noch ein bisschen mit Schmirgelpapier bearbeitet und es war schön ansehnlich.
Lüfter angehalten und F*ck. Passt nicht. Ich war beim anzeichnen so im Arbeitsfluss, dass ich bei einem 80mm lüfter mit einem Lochabstand von 80mm gerechnet habe. Natürlich komplett fasch. 7,?? ist richtig.
Aber egal, denn mit diesen Anti Vibrationsnöppeln passt das Dank Flexibilität trotzdem.
Dann hab ich an der Rückseite diese hässlichen kleinen Löcher verspachtelt. Keine Ahnung für was die gut sein sollten. Dann schön geschliffen und mit Waschbenzin das komplette Gehäuse gereinigt und entfettet.
Anschließend gings ans Lackieren. Außen Gelb und innen Schwarz gefiehl mir sehr gut, da vorallem auch mein Mainboard diese Farbkombination hat.
Mit gelb hab ich begonnen. alles super. Schnelltrocknender Lack von Duplicolor auf Acrylbasis. 5 Schichten ale 10min eine.
Nachdem das Gelb trocken war, hab ich mich dem Innenraum zugewendet. Leider hat eine Dose nicht gereicht.
Werde dann die Tage noch schwarzen Lack nachkaufen müssen.
Jetzt kam die Farbliche bearbeitung des Mainboards:
Dank onboardgrafikchip wird die NB ziemlich warm und schön sah der Kühler auch nicht aus. Also: Kurzerhand nen HR-05 SLI gelb lackiert und montiert. --->schön und kühl!
Irgendwie gefiehl mir dann auch der Noctua NH u12P nicht mehr. Also auch gelb lackiert.
Das war so alles bis zum Heutigen Tag. Eben hab ich mal geschaut, wie ich das Netzteil einbaue, da ist mir diese "epicfail" Netzteilhalterung des Gehäuses aufgefallen. Im Standartzustand würde der NT-Lüfter nach oben zeigen und somit 0 Luft bekommen.
Aber der Bohren von neuen Löchern dauer 5 minuten. Somit kein Problem.
Meine 3 Festplatten werde ich ganz vorne im Gehäuse übereinander auf Shoggy Sandwiches legen. Aber werden die dadurch nicht vielleicht zu warm?
Im Gehäuse Boden werde ich eine hochglänzende Acrylglasplatte anbringen. Nur weiß ich nicht welche Farbe. Schwarz oder Gelb? Außerdem kommt an die Seite des Laufwerkkäfigs noch feines schwarzes Lochgitter, damit man dies Schrauben etc nicht sieht.
Was mir noch große Probleme macht ist die Front
Ich finde die Unglaublich hässlich, finde aber keine Lösung. Dachte schon daran bis auf den Rahmen alles wegzusägen und ne Gelbe Plaxiplatte zu befestigen mit LW Stealthmod etc. HIER SIND EURE TIPPS GEFRAGT!!!
Ach ja, das Seitenteil war jetzt immer irgendwie unbeachtet. Da kommt einfach ne Schöne Fenster rein. Und wo wir grad bei Seitenteil sind:
Da das Case so schmal ist, wir der Noctua an der seite etwa 2 cm rausschauen, was den ich nen geilen effekt haben wir. Ich Denke ein kleiner Schriftzug auf der obersten Kühllamelle würde gut kommen.
So: Schluss mit dem Langen Text und noch ein paar Bilder vom jetztigen Zustand. Tipps und Kritik sind erwünscht.
lg
Christian
Onboard Graka
2TB HDDs
Dann kam das Case:
Typ: MED MT38
lg
Christian
