SnugglezNRW
Hallöchen zusammen,
Ich befinde mich mal wieder in Bastellaune und dachte mir das ich diesmal die Welt daran teilnehmen lasse.
Kurz vorweg etwas zu mir,
Ich bin 33 Jahre alt, und bin mit der IT groß geworden. Je nach Zeit, Lust, und finanziellen Gegebenheiten bastle an verschiedensten Casemodifikationen für mich selbst und allerlei Leute aus dem Bekanntenkreis.
Ich persönlich stehe nicht auf diese Plastikgehäuse, welche in 20 verschiedenen Farben wild um sich her blinken. Meine Gehäuse müssen schlicht und edel wirken und dabei auf meine persönlichen Ansprüche funktional angepasst sein. Und da Es zu 99% solche Gehäuse nicht gibt muss halt der Hammer in die Hand genommen werden.
Zunächst wollte ich eigentlich ein eigenes Case bauen, hatte auch schon angefangen, musste dann aber aus zeitlichen und finanziellen Gründen mich doch um entscheiden. Hätte ich das Case weiter gebaut, dann wäre ich mit dem Projekt zu einem Zeitpunkt fertig geworden, bei dem die bereits erworbene Hardware technisch veraltet wäre. Darum muss nun ein Mod herhalten!
Nun zu meinem kleinen eigentlichen Projekt/Idee.
Ich möchte folgende Hardware in ein Lian Li q25 ITX Gehäuse einbauen:
--> siehe Bilder zum Case Caseking.de » Gehäuse » Lian Li » Lian Li - PC-Q Serie » Lian Li PC-Q25B Mini-ITX Cube - schwarz
CPU: - i7 4770k (vorhanden)
Board: - itx Asus maximus VI Impact (vorhanden)
Ram: - 2 x 8 gb Corsair Vengeance (vorhanden)
Graka: - Asus GTX 680 DC2/Tripleslot Kühler (Altbestand / vorhanden)
Platten: - hab noch ne halbe Schublade mit relativ aktuellen SSDs und 2,5" HDDs, wird spontan entschieden (vorhanden)
Netzteil: - Corsair AX760 (Altbestand / aber noch in einem anderen Sys verbaut)
Vielleicht sieht der eine oder andere bereits auf welche Probleme ich stoßen werde, wodurch sich mir auch direkt folgende Punkte auf meiner todo-Liste ergeben:
1. Problem Grafikkarte
Das Case bietet nicht die Option Tripleslot Grafikkarten einbauen zu können. Da aber vom Volumen her die Karte ins Case passt, wird hier zum Dremel gegriffen.
2. Netzteillänge
In der Länge des Netzteils ist man beim Lian Li q25 stark eingeschränkt. Optimal wären Netzteile mit einer Länge von max. 140mm (non modular). Das schmeckt mir gar nicht.
Daher wird das interne 3,5 HDD Rack rausgeworfen.
3. Netzteil / Airflow
Ein Punkt der mich besonders stört. Das Netzteil befindet sich direkt über der CPU und saugt hier die Luft ein. Das behindert natürlich den CPU Kühler.
Ich möchte das Netzteil umdrehen, aber so kann es keine Frischluft einziehen. Deshalb werde ich in die Außenwand des Gehäuses Lüftungsschlitze fräsen (wahrscheinlich eher fräsen lassen), wodurch sich das Problem erübrigen sollte.
4. 3,5" Rack raus, wo mit den Platten hin?
Ich möchte das 3,5" Rack, mitsamt der Backplane, zu einem 2,5" Rack modden. Ich erhoffe mir dadurch 3cm Raumgewinn, die ich für das NT benötige.
5. Kleinigkeiten
Ich werde das hängende Netzteil, sowie die doch recht klobige und schwere Grafikkarte, ein wenig mechanisch entlasten. Ich denke ich werde dazu ein paar Aluschienen in das Case montieren die das Gewicht der Komponenten etwas auffangen. Weiter überlege ich noch Audioanschlüsse, sowie ein paar USB Buchsen an die Front anzubringen. Auch kam mir der Gedanke ein System zu integrieren um Kabel vernünftig im inneren verlegen zu können. Aber das sind Punkte die ich erst einmal nach hinten schiebe und auch erst dann entscheide sobald die anderen Sachen erledigt sind.
Da ich das Gehäuse an sich wunderschön finde, möchte ich es auch so wenig wie nur möglich mit irgendwelchen äußeren Eingriffen verunstalten. Daher wird definitiv (auch wenn es für viele ein Musthave ist) auf ein Sichtfenster verzichtet. In allererster Linie kommt es mir auf Funktionalität an!
Das Case selbst befindet sich auf dem Postweg zu mir. Laut Trackingnummer wurde es vom Onlinehändler bereits verschickt und befindet sich im Paketzentrum. Ich schätze daher das es Freitag/Samstag los gehen kann.
Bilder zu den bereits vorhandenen Komponenten, sowie von einigen kleineren Vorarbeiten folgen zur Übersicht im zweiten Posting von mir.
Ich wünsche viel Spaß beim zuschauen.
mfg
Snugglez
PS: frohe Feiertage euch allen
2. Netzteillänge
5. Kleinigkeiten
mfg
Snugglez
