Lian Li O11D Razer by goanaut
Kabel hab ich schon auf Durchgang geprüft, war auch zuerst meine Hoffnung und am einfachsten zu reparieren.
Stecker auf dem Sensor auch schon ein paar mal rauf und runter gemacht.
Befürchte das das Rädchen im Sensor nicht läuft bzw, nicht anläuft.
Gut das wäre dann nicht so schön, vor allem auch weil der so verbaut ist. Vielleicht ist der fest getrocknet, weil deine Wasserkühlung längere Zeit nicht lief. Ich habe meinen letztens auch nicht gereinigt, aber mein Rechner lief nur 3 Tage nicht.
Finde dieses Fertiggemisch immer so komisch klebrig.
Lass mal die Pumpe mehrere Stunden mit voller Drehzahl laufen, vielleicht löst sich das Rädchen wieder von alleine.
Baustellen sind abgearbeitet.
Für die obere LED-Leiste hatte ich noch von der Farbe her passende Strips da. Allerdings nur zu kurze. Hab mir dann aus zwei Stücken einen längeren gemacht und an den Schnittstellen zusammengelötet und gegen den alten ausgetauscht.
Die Lösung mit dem dimmen über den Pumpen FAN-Header war nicht so erfolgreich. Hat zwar funktioniert aber das Mainboard hat immer wieder dazwischen geregelt was sich in flackern der LED-Leisten geäußert hat. Da das Teilchen später im Wohnzimmer steht und per Bluetooth Tastatur betrieben wird, ist die Steuerung über das Bios ohnehin recht umständlich.
Deshalb hab ich mir eine kleine Lüftersteuerung für die Montage an der Slotblende geholt. Hinter der Grafikkarte ist ja noch ein Platz frei.
Jetzt funktioniert das einwandfrei. Zwar ein bisschen altmodisch mit dem Drehregler, aber für mich praktikabler.
Hab Isolierband zum Schutz auf die Platine geklebt da die doch recht nahe an der Backplate der Grafikkarte sitzt.
Dann war da noch die Sorge mit dem Durchflusssensor.
Der hat tatsächlich nur einen Schubs gebraucht und zeigt mir jetzt wieder den Durchfluss an.
Hat wahrscheinlich doch an der nicht vorhandenen Reinigung gelegen.
GPU und Röhren wieder eingebaut und noch mal befüllt, passt !
Das Corsair Platinum Dominator RAM Kit mit 16 GB sowie das DIMM.2 Modul (ist aber nicht bestückt) durften auch wieder einziehen.
Hinten ist noch das selbstgemachte Stromkabel für die SSD die später an der Strebe hinten hängt dran gekommen.
Werd versuchen noch ein paar Bilder mit der Innenbeleuchtung zu machen...
Ich weiß nicht ob es aufgefallen ist, aber da hat sich ein weißer Krümel im GPU Kühler verfangen.
Den hab ich zuerst gar nicht bemerkt. Jetzt wo ich es aber weiß lässt der mir keine Ruhe mehr.
Könnte ein Stückchen Küchenrolle vom saubermachen des Durchflusssensors sein oder der Grund warum er nicht gelaufen ist.
Hatte die Hoffnung der würde sich im Lauf der Zeit in Wohlgefallen auflösen, aber bis jetzt tut sich da gar nichts.
Dann werd ich halt noch mal ablassen und das Ding raus popeln (Hoffe ja nicht das der Kühler runter muss).
Es ist zum Mäuse melken...
schön schön geworden aber ne dunkel rote Kühlflüssigkeit würde sicher gut aussehen ist aber wieder Geschmackssache
Den "Übeltäter" hab ich raus bekommen.
Grafikkarte wieder ausgebaut und den Anschlußklotz runter geschraubt.
Dann mit einem dünnen Draht das Ding raus geangelt.
War allerdings kein Küchentuchrest sondern ein flaches Stück Lötzinn.
Muss sich wohl aus einem der Radiatoren gelöst haben. Hatte die Dinger eigentlich vorher gut durchgespült...egal, jetzt ist es mir wohler.
Grafikkarte ist aktuell wieder drin und das System mit destilliertem Wasser befüllt, kann die Kiste jetzt vollends komplettieren.
Fehlt noch die Kabelabdeckung mit der SSD der hinteren Kammer.
Ist eine Samsung 2TB 860 Evo.
Da sich in der hinteren Kammer doch auch recht ordentlich Staub breit gemacht hat, hab ich alle Lüftungsschlitze der Gehäuserückseite, die nicht nötig sind, zu gemacht.
Der Kunststoffwinkel an der Rückwand schottet die hinteren Lüfter zum restlichen Innenraum ab und der Bereich um das Netzteil ist mit Moosgummi abgedichtet.
Die Abdeckung für die HDD-Slots ist auch dicht.
Fällt mir grad so ein: Weiß jemand ob der Hot Swap Käfig des O11D XL in das O11D passt bzw. austauschbar ist ?
An der Zeit das Wasser zu färben.
Ich hadere noch wie ich das Wasser machen soll.
Habe Proben aller möglichen klaren EK Konzentrate in die Innenraumbeleuchtung gehalten um zu sehen wie die wirken.
Zuerst war eigentlich violett angedacht. In dem Licht sieht das dann aber eher aus wie vergorener Traubensaft und nicht violett.
In der engeren Wahl ist jetzt noch das grün von vorher, blau und das blutrot.
Schlaf noch mal eine Nacht drüber...
Mit weißer Beleuchtung würde ich auf blau setzen, das passt meiner Meinung nach am besten zusammen. Wobei ich ohnehin ungefärbt bevorzuge.
Hab mir das blaue Spektakel jetzt ein paar Tage angeschaut und beschlossen...es bleibt so !
Das blau kommt schon richtig edel rüber.
Bin allgemein über das Ergebnis sehr zufrieden.
Konnte für mich alle Dinge umsetzen die ich mir vorgenommen habe:
-Kabel aufgeräumt;
-Alternative zu den Kaltlichtkathoden gefunden die man sogar dimmen kann;
-Röhren symmetrischer angeordnet;
-Die gebogene Röhre des Rücklaufs zum AGB rein gebracht;
-In die Adapterplatte für die stehende GPU mehr Symmetrie rein gebracht (wenn das jemand auch so machen will,
darf er mich gerne hierzu kontaktieren);
-Staubabdichtung so weit wie möglich durchgeführt (die Wirksamkeit wird sich allerdings erst im Lauf der Zeit zeigen);
-Dann natürlich das Highlight mit den Schieferplatten, dass gefällt mir richtig gut.
Tja, dann wär ich jetzt wohl fertig !!!
Möchte mich bei allen die diesen Build verfolgt, mit den vielen Likes belohnt und mit den Ideen geholfen haben, recht herzlich bedanken !
Es hat mir sehr viel Spass gemacht.
Hoffe das ich die Arbeitsschritte rüber bringen konnte und den einen oder anderen mit Ideen inspiriert habe.
Hier noch ein paar Bilder vom fertigen Rechner und mit der sehr dezent eingestellten RGB-Beleuchtung auch in blau.
Die RGB-Strips des Gehäuses lassen sich sehr gut zur Wasserfärbung einstellen. Die des RAMs ist mir aber zu grell und deshalb aus.
Eigentlich braucht man die RGBs gar nicht, die weiße Innenraumbeleuchtung mit dem blauen Wasser reicht eigentlich vollkommen aus.
Schaun mr mal was als nächstes kommt...
Bräuchte noch eure Hilfe:
Hab die Kiste in grün schon mal bei den Steckbriefen vorgestellt und möchte den nun auch aktualisieren.
Da das nur ein mal pro Benutzer und Rechner gemacht werden soll meine Frage:
Muss ich den alten Post bearbeiten oder kann ich einen neuen erstellen ?
Danke.
Liebe Grüsse
goanaut67
Ganz klar einer der schönsten O11 Dynamic Builds, die ich gesehen habe. Das Blau mit der weißen Beleuchtung trifft voll meinen Geschmack. Das wäre die dann die perfekte Umsetzung mit internen Radiatoren.
Also mir gefällt es auch sehr gut, bin sogar schon am überlegen ob ich auch auf Blau umsteige. :D
Aber momentan lasse ich es bei mir so, da mir transparent auch sehr gut gefällt.
