Lian Li O11D Razer by goanaut
goanaut67
nachdem man ja in dieser Krisensituation am besten zuhause bleiben sollte und das mitunter doch schon recht langweilig werden kann, hab ich für mich die Aktion "Basteln gegen den Virus" ins leben gerufen.
Hierzu muss nun mein "Green Razer" herhalten und einige Schönheitsoperationen über sich ergehen lassen.
Bevor ich auf die geplanten Veränderungen eingehe möchte ich euch die Kiste erst mal kurz vorstellen.
Bin eigentlich eher der Freund von ITX-Systemen und den kleinen Lian-Li Gehäusen.
Als dann das O11D vorgestellt wurde war ich doch schon sehr angetan von der Möglichkeit 3 360er Radiatoren sowie ATX-Netzteil in einem doch noch recht kompakten Gehäuse zu verbauen (im Vergleich zum O11 und dem mir zu großen O11D-XL).
Endlich mal gute Kühlungsmöglichkeiten die in den kleinen Gehäusen durch die begrenzte Fläche einfach nicht geht.
Die Razer Edition mit der Gravur auf der Frontscheibe, den dezenten angebrachten LED Streifen und dem matten Alu-Frontpanel mit den grünen USB-Buchsen hat mir dann so gut gefallen das ein Projekt draus wurde.
Hege für mich aber den Anspruch Systeme zu bauen die etwas spezieller sind.
Hier und da hat man gehört, dass 3 Radiatoren gleichzeitig in dem Gehäuse doch nicht so einfach zu verbauen sind und bei stehender Grafikkarte nur noch hinten und oben möglich ist.
Das war dann die Herausforderung!
3 Radiatoren mit stehender Grafikkarte und allen Wasserkühlungskomponenten im Showroom unterzubringen und die Verrohrung mit Glasröhren umzusetzen.
Das ist dann daraus geworden:
Das System habe ich im Herbst letzten Jahres fertig gestellt und läuft seit dem eigentlich ohne Probleme.
Jetzt ist es halt immer so, wenn man jeden Tag in die Kiste schaut, dass einem die eine oder andere Verbesserungsmöglichkeit auffällt.
Der Rohrverlauf gefällt mir in dem 45° Design gut und werde es auch so belassen, nur könnte sie symmetrischer sein.
Bedeutet die Verschraubungen der waagerechten auf gleiche Ebenen zu bringen.
Auch soll mehr Symmetrie in der Adapterplatte für die Grafikkarte rein.
Für die Rücklaufleitung zu AGB muss ein gebogenes Rohr her.
Hab mal versucht es darzustellen:
Weiter ist ein sauberes Kabelmanagement nicht nur vorne angesagt sowie gegen den sich in der doch recht kurzen Zeit angesammelten Staub im Innenraum sollte auch was getan werden.
Kaltlichtkathoden werden durch LED-Stripes ersetzt, wobei ich mit einer diffusen Blende versuche das punktuelle Licht der LEDs zu verteilen.
Werde die Kiste jetzt komplett auseinander nehmen und zeige die Arbeitsfortschritte und den Aufbau step by step hier in diesem Worklog.
Versuche die Details so gut wie möglich darzustellen und gehe dann entsprechend auch auf die verbauten Komponenten ein.
Wünsch euch viel Spass dabei...
Kann ich gut nachvollziehen, denn obwohl ich im November auch auf Hardtube umgebaut hatte habe ich im fertigem Zustand auch noch gesehen wie und wo ich es noch besser machen könnte.
Glaube irgendwas um es immer besser zu machen wird man immer finden, auch wenn es bereits gut geworden ist. :D
Dein System finde ich ist auch schon bereits sehr gut geworden. :)
So, das Teil ist auseinander genommen.
Wie erwähnt ist das Gehäuse ein Lian-Li O11Dynamic in der Razer Edition.
Bis auf die LED-Strips mit dem Steuergerät, die Gerätefüße und die Alu-Frontleiste ist alles abgebaut.
Möchte kurz auf die Modifikationen eingehen die an dem Gehäuse nötig waren:
Der hintere Radiator ist mit den Anschlüssen nach unten verbaut.
Damit der in der richtigen Position sitzt und alle Schrauben montiert werden können, mussten oben im Gehäuse 2 Aussparungen eingefeilt werden.
Neben dem Radiator hab ich ein Loch zu Durchführung des Kabels der Beleuchtung in der vorderen Strebe gebohrt (nicht schön, aber selten. Wird später noch von einer Kunststoffleiste überdeckt).
Die Lüfter des unteren Radiators sind unter dem Gehäuse angebracht.
Damit die da hin passen, muss der hintere Fuß etwas ausgefeilt werden und die vordere LED-Leiste um ca. 1,5 mm schmäler gemacht werden.
Der Aquaero sitzt im Deckel der hinteren Kammer, hier waren die Montagelöcher zu bohren.
Mehr war nicht zu machen.
Werde als nächstes das untere Blech um die Lüfter herum rausdremeln, damit da die Luft besser durchkommt.
Dann will ich die Acryl-Platte inter dem Mainboard etwas ändern und zusätzlich eine an der Seitenwand hinten und eine für die hintere Kammer herstellen.
Hoffe der Baumarkt hat offen...
....und er hatte offen !
Hab jetzt beim unteren Gehäuseblech die Aussparungen für die Lüfter rausgedremelt und die Schnittkanten wieder schwarz lackiert.
Als Radiatorauflage sind 3 120 mm Lüftergummis zur Abdichtung aufgeklebt und zurecht geschnitten.
Die Rückwand will ich wegen dem Staub jetzt ganz zu machen.
Hierzu eine 4 mm starke Acrylplatte zurech geschnitten.
Damit das zu den Carbon gesleevten Kabeln passt ist die mit Carbonfolie beklebt.
Auf der Rückseite sind 4 Aussparungen für die Nieten im Gehäuse gebohrt, damit die Platte sauber an der Wand sitzen kann.
Für die Rückwand vom Motherboard wird die alte Acrylplatte wieder verwendet.
Die ist um 60° abgewinkelt um die seitlichen Bohrungen mit zu überdecken.
Seither waren die Kabel zur CPU und GPU separat mit je 2 x 8 Pol. Strängen durch die Platte geführt.
Will die jetzt aber zusammen führen und mit 2 x 16 Pol. durch die Platte. Deshalb Langlöcher daraus gemacht und wieder frisch lackiert.
Der Winkel ist als Blendschutz für die Motherboard-LEDs.
Beim Bohren des großen Loches ist leider ein Stück unten heraus gebrochen, mach deswegen aber keine neue Platte. Sieht man nachher eh nicht mehr.
Die dann eingebaut:
Als nächstes kommt der untere Radiator rein.
Bevor der untere Radiator rein kann, sollte die um 90° gedrehte Slothalterung noch eingebaut werden.
Hab mir dazu das originale Zubehörkit von Lian-Li geholt.
Von dem verwende ich die Slothalterung und das Riserkabel mit der PCI-Platine.
Die Halterung wird einen Slot höher als vorgesehen montiert. So ergibt sich ein Abstand zum Gehäuseboden der es erlaubt bis zu 30 mm starke Radiatoren zu verbauen.
Wenn die Halterung eingebaut ist hat es allerdings doch noch einige Luftlöcher durch die der Staub durch kann.
Die hab ich mit Kunststoffwinkeln und Moosgummi so gut es ging zu gemacht.
Die zwei freien Slots sind mit Staubschutzblenden versehen.
Jetzt kann der untere Radiator eingebaut werden.
Habe mich für EK-Radiatoren entschieden weil mir die rechteckige und schlichte Form gefällt.
Unten und seitlich wird je ein EK-Coolstream SE360 mit 28 mm, oben ein EK-Coolstream PE360 mit 38 mm Stärke verbaut.
Für mich ein nachteil sind die Zoll-Gewinde zur Befestigung der EK-Radis da ich gerne VA-Schrauben verwende.
Hab aber nach ein wenig Suche passende VA-Linsenkopfschrauben in den nötigen Längen gefunden.
Wie beim Q37 Projekt verwende ich VA-Blenden für den optischen Abschluss.
Die obere Blende für den unteren Radiator ist gleichzeitig die Halterung für den PCI-Steckplatz der Grafikkarte.
Sie ist 2 mm stark und man hat der die Möglichkeit die GPU in zwei Abstandspositionen zu montieren.
Die hab ich neu gemacht, die alte mit dem asymmetrischen Steg hat mir nicht mehr gefallen.
Da ich die Foundersedition der RTX2080ti habe werde ich die hintere Variante näher zum Mainboard nehmen damit vorne nachher mehr Platz für die Röhren ist.
Die höheren Custom-Designs der Karten müssten im vorderen eingebaut werden da sie sonst mit dem Mainboard kollidieren könnten.
Bei dem ist auch der Ablasshahn schon angebracht. Über einen drehbaren Würfel und drehbaren Winkeladapter oben kann ich den später zum ablassen einfach rausdrehen.
Die Snake-Adapter sind zur Anpassung des weiteren Rohrverlaufs.
Von unten wird der dann mit 3 schmalen Noctua NF-A12x15 PWM-chromax black Lüftern befestigt.
Optischer Abschluss auch hier mit VA-Blende, dazwischen sind Staubfilter.
So sieht es dann eingebaut aus:
Jetzt kann das Mainboard wieder rein.
Mach aber erst den CPU-Kühler zum reinigen noch mal runter...
CPU-Kühler ist wieder gereinigt.
Es ist ein Watercool Heatkiller IV Pro in der schwarzen Full Copper Variante (schön massives Teilchen).
Hatten sich nach der doch recht kurzen Zeit Ablagerungen gebildet. Schieb es jetzt mal auf den Restschmutz im Sysem der sich da angesammelt hat.
Hat sich aber gut entfernen lassen.
Der Block sitzt auf einem Asus Maximus XI Gene und kühlt einen 9900k.
Hab das Board genommen weil halt immer noch die "kleinen und feinen" meine Favoriten sind, und dann noch das schwarz-graue Design....geil, gekauft!
Die übrigen Slots der größeren Atx-Boards würde die Grafikkarte ohnehin überdecken und können nicht genutzt werden, also für mich so vollkommen ausreichend.
Auf dem ist auch eine NVME M.2 Samsung SSD mit 512 GB untergebracht.
Das 45° Design auf dem Board hat mich übrigens auch auf die Rohrführung gebracht.
Und rein damit (finds cool wie die Carbonfolie der Rückwand sich in den Komponenten des Mainboards wiederspiegelt, hoffen man kann es auf den Bildern sehen...).
Der hintere Radiator steht schon in den Startlöchern...
Das Mainboard ist wegen der kurzen Speicheranbindung angeht ehe eines der besten Boards.
Ansonsten gefällt mir ganz gut was du da am umbauen bist. Bin schon gespannt sobald du fertig wirst. :daumen:
Der hintere Radi ist soweit fertig.
Ist der gleiche wie unten.
Auch der hat eine Edelstahlblende bekommen.
Die 4 fehlenden Schrauben sind noch für den AGB frei gelassen.
Der Radiator wird mit den Anschlüssen nach unten verbaut.
Die müssen mit Adaptern dann in die richtige Position für die Röhren gebracht werden.
Durchfluss- und Temperatureinheit hängt da auch mit dran.
Durchflussmesser ist der Aquacomputer High-Flow, Temperatursensor ist von Phobya.
Kabel mit Carbon-Sleeves.
Die Adapter müssen unbedingt starr ausgeführt werden da sie die Stütze für die Glasrohre bilden.
Das normale Spiel der drehbaren Adapter oder Verlängerungen würde die Röhren durch ihr doch schon ordentliches Gewicht nach unten hängen lassen und das Bild versauen.
Damit das alles genauso in der richtigen Länge und Stellung passt und fest ist, ist spielen mit Verlängerungen und Adaptern angesagt bis die Gewinde im angezogenen Zustand so sind wie sie sollen.
Hab zum Glück genügend rum liegen !
Den fixier ich erst mal mit drei Schrauben im Gehäuse, der wird bestimmt noch ein paar mal ausgebaut.
Werde jetzt die GPU und die AGB-Pumpenkombi vorab einbauen damit die unteren Röhren angepasst werden können.
optisch sehr schick bis jetzt.
Würde die Anschlüsse zwar anderst setzen geht aber wahrscheinlich nicht anderst.
Bleibe dran will sehen wie es fertig aussieht.
Danke.
Will die Rohre wieder so verlegen wie vorher nur halt etwas mehr Symmetrie rein bringen.
Da hast du recht, geht nicht anders.
Ausgleichsbehälter ist ein Watercool Heatkiller Tube 150 D5 mit Glasröhre.
Hab mir zusätzlich noch das Zubehörkit der Streben geholt und verwende nur die ganz schwarzen plus die Haltestreben für Radiatormontage.
Kabel hat auch schon das Carbonsleeve.
Es fehlt noch der Molexstecker da ich das Kabel später noch durch eine kleine Bohrung fädeln muss.
Die D5 Pumpe ist auch von Watercool und PWM gesteuert.
Damit die GPU gesetzt werden kann muss noch die PCI-Platine mit dem Riserkabel eingebaut werden.
Für die richtige Höhe sind 4 mm starke Gummischeiben darunter ( die Dichtungsecke der Sanitärabteilung im Baumarkt ist für solche Sachen eine wahre Fundgrube).
Grafikkarte ist eine Nvidia RTX 2080ti in der Foundersedition.
Wasserblock ist ein Watercool Heatkiller IV in Schwarz/Nickel mit entsprechender Backplate damit alles zusammen passt.
Die dann rein gestellt:
Werde nun den Rest des Tages mit dem Anpassen der Glasröhren verbringen...
Hmmm, bei mir war es anders herum, ich hatte die schwarzen Streben schon dran und habe mir das Kit in Alu Optik dazugekauft und ausgetauscht. :D
Bei mir habe ich aber eine Schwarz/Silber Optik verbaut und daher passen bei mir die Alu Streben sehr gut dazu. :)
Aber in Schwarz hätte es auch sehr gut ausgesehen, war mir am ende gar nicht so sicher ob ich die Streben tatsächlich hätte austauschen sollen. Aber ich habe sie ja noch da falls ich sie mal austauschen möchte.
Das finde ich auch gut daran, habe jetzt auch das Bild richtig eingefügt, da ich kurz was daran beheben musste.
gefällt mir sieht sauber und clean aus. Nur die Carbonfolie passt noch nicht ganz so dazu. Müsste noch etwa mehr mit Carbon rein oder einfach gegen eine schwarze Folie tauschen .
Ist aber wieder eine Frage des Geschmackes und es muss dir gefallen und nicht mir/uns.
Bei mir habe ich keine Folien verwendet, denn unten wollte ich ein paar Löcher zu haben, insbesonderes das große Loch mit der Aussparung vor dem Radiator und hinten war alles komplett offen. Daher habe ich da einfach zwei Acrylglas Platten zurecht gesägt und auch mit Anschlüsse versehen.
Hab mir auch lang überlegt wie ich die machen soll.
Dachte das eine schwarze Platte vielleicht etwas zu kahl aussieht.
Habe mir auch schon vorgestellt irgendwelche Sachen hin zu modden, von der Schiefertafel bis zum Edelstahltürgriff war da alles dabei.
Versuchs mal mit Folie passend zu den Kabeln.
Wenn es mir nicht gefällt, zieh ich die einfach wieder runter und kann dann die Platte immer noch schwarz lackieren und was hinbasteln.
Habe jetzt die 4 unteren Glasröhren fertig bekommen.
War dann doch recht zeitaufwändig.
Bilder von den Röhren vorab nur gesteckt im System hab ich keine gemacht, da sie erst durch die endgültige Montage in ihrer richtigen Position sitzen und ausgerichtet werden können.
Würde so nicht so gut aussehen.
Mit der Carbonfolie der Rückwand bin ich jetzt doch nicht mehr so zufrieden und will es anders machen.
Hab da auch schon so eine Idee wie die werden könnte und etwas hierzu bestellt...
Um die Zeit zu überbrücken kann ich mich schon mal an die Kabel machen und die Kabelkämme entsprechend einziehen.
Hab jetzt die Lösung für meine Rückwand gefunden !
Die Carbonfoliengeschichte wars dann doch nicht.
Mir hat das mit dem Schiefer keine Ruhe gelassen. Dachte das die grobe Struktur des schwarzen Steins ganz gut zum System passt.
Also versuch ich die Platte mit Schieferstücken zu dekorieren.
Hierzu Glasuntersetzer aus dem Material bestellt, zugeschnitten und auf die Platte geklebt.
Vorher natürlich die Folie wieder abgezogen und schwarz lackiert.
Auf der Platte befestige ich auch gleich den LED-Strip für die hintere Ecke.
Damit die LEDs nicht mehr so punktuell leuchten verwende ich mal ein Alu-Profil mit diffuser Blende.
Die auch schwarz lackiert und auf eine Dreiecksleiste aus Balsaholz geklebt damit die im 45° Winkel in der Ecke steht und den hinteren Bereich gut ausleuchten kann.
Den dann auf der Platte befestigt:
So sieht sie dann verbaut aus:
Glaub dann doch ne recht gute Lösung gefunden zu haben !
Dann Kabel ich mal weiter...
