goanaut67
irgendwie ist mir wieder danach etwas zu basteln und habe mir dazu ein neues Projekt ausgedacht.
Da die Hardwareverfügbarkeit sowie die Preise, wenn denn verfügbar, momentan zu wünschen übrig lassen und ich eigentlich auch gar keinen neuen PC brauche hab ich mir vorgenommen diesmal ein PC-Gehäuse zu modifizieren um meinen Basteldrang zu befriedigen.
Möchte also hier nur den Bau des Gehäuses incl. der Wasserkühlungskomponenten dokumentieren und so weit vorbereiten das später nur noch die Hardware (welche auch immer) eingebaut und angeschlossen werden muss.
Ausgesucht hab ich mir hierzu, mal wieder, das Lian Li O11D in der Razer Edition.
Viele werden das Ding schon nicht mehr sehen können. Finde das Gehäuse aber als Showcase, von der Größe und den Radiatormöglichkeiten her einfach super.
Das Gehäuse soll allerdings jetzt mit Holzelementen verschönert werden. Dazu sollen am Boden, an der Rückwand und am Deckel 18 mm starke Akazien-Leimholzplatten dem Gehäuse einen edlen Rahmen geben ohne das Schrauben von außen sichtbar sind.
Die RGB-LED Stripes des Gehäuses am Boden sollen weiter verwendet werden, Gerätefüße gibts neue.
Im Innenraum werden die Sichtflächen des Mainboardtrays und der Rückwand mit 2 mm Echtholzfurnier verkleidet und mit weißen LED-Stripes ausgeleuchtet.
Wasserkühlung wieder mit 3 360er Radiatoren wie beim Blue-Razer, auf Grund der geplanten Rohrführung diesmal aber mit X-Flow Radis (wird aber nicht ohne Modifikation am Radiator gehen...).
Wieder Grafikkarte stehend und Verrohrung aus Borosilikatglas.
Habe auch schon angefangen und stelle euch den Bau hier schrittweise vor.
Viel Spass dabei.
Als erstes das Gehäuse bis auf die letzte Schraube auseinander genommen und die auf der Unterseite überstehenden Wulste der gepressten Gewinde die nicht mehr nötig sind abgeschliffen damit der Boden später sauber auf dem Brett liegt.
3 überstehende Nieten des Mainboardtrays sind auch schon ausgebohrt. Das kommt später sowieso ganz raus um besser das Furnier aufzubringen. Lasse es aber wegen der Stabilität noch drin.
Die Holzplatten sind auch schon auf Maß gebracht.
Die langen sind Boden und Deckel, kurze die Rückwand.
Werde im nächsten Schritt mit den Ausschnitten der Bodenplatte anfangen.
Viel Spass dabei.
