[Lesertest] Alpenföhn 120 & 140 WingBoost Red Clover Plus
u22
Userreview: Alpenföhn 120 & 140 WingBoost Red Clover Plus
teaser1-jpg.602137
Im Rahmen des PCGH Lesertest möchte ich in diesem Userreview die WingBoost Red CLover Plus von Alpenföhn in der Größe 120 und 140 mm euch etwas näher vorstellen. Mein Dank geht in erster Linie an PCGH für das ich für den Lesertest ausgewählt wurde und an EKL Alpenföhn für die Bereitstellung der WingBoost Lüfter.
Technische Daten
Alpenföhn Föhn120 Wing Boost Red Clover
Abmessungen - 120x120x025mm
Betriebsspannung - 12 VDC
Garantierter Arbeitsbereich - 5 – 13,2 VDC
Drehzahl (12V) - 1200 U/min
Drehzahl (7V) - 750-800 U/min
Drehzahl (5V) - 500 – 550 U/min
Luftdurchsatz - 100,55 m³/h
Alpenföhn Föhn140 Wing Boost Red Clover
Abmessungen - 140x140x025mm
Garantierter Arbeitsbereich - 7 – 13,2 VDC
Drehzahl (12V) - 900 U/min
Drehzahl (7V) - 500 - 550 U/min
Drehzahl (5V) - 300 - 350 U/min
Luftdurchsatz - 90,06 m³/h
Links
Alpenföhn Homepage
Alpenföhn Föhn120 Wing Boost Red Clover Produktlink - Preisvergleich - UVP = 14,90€
Alpenföhn Föhn140 Wing Boost Red Clover Produktlink - Preisvergleich - UVP = 17,90€
Impressionen
Die Alpenföhn WingBoost kommen in den Farben schwarz und rot daher. Der Äußere Rahmen, genannt auch Soft-Frame bei Alpenföhn ist mit einer dünnen Gummischicht überzogen, was Vibrationen verhindern soll. Zusätzlich sind in die Montageöffnungen noch Entkopplungselemente eingebaut, so wird eine weitere Vibrationsübertragung durch die Befestigungsschrauben verhindert. Die "Flügel" der WingBoost Lüfter sind zusätzlich mit der WB-Technologie (Wing Boost Technologie) optimiert, sodass der Lüfter auch bei voller Drehzahl leise arbeitet. Auch die Hydraulik-Lager sorgen für einen flüsterleisen Betrieb. Zum Anschluss steht ein 40 cm langes Anschlusskabel mit PWM Stecker zur Verfügung. Das Anschlusskabel ist zusätzlich mit einen schwarzen blickdichten Sleeve versehen.
Das "Plus" im Namen steht bei Alpenföhn für den Y-Anschluss des Lüfters. So kann an der Lüfter an einen PWM-Steckplatz angeschlossen werden und an den Y-Adapter ein weiterer Lüfter angehängt werden. Insgesamt bis zu 3 WingBoost Lüfter können an einen PWM-Anschluss angeschlossen werden.
Bei der 140 mm Version wurden zusätzlich noch Befestigungslöcher in 120 mm Lüftergröße untergebracht. So erhöht sich die Einbaukompatibilität.
Der Lieferumfang der WingBoost Red Clover Lüfter umfast neben dem Lüfter selber noch ein zusätzliche 40 cm lange Kabelverlängerung mit 3-PIN Stecker und 4-Pin Kupplung. Auch diese ist mit einem schwarzen Sleeve überzogen. Weiterhin liegen 4 Gumminippel für die Befestigung des Lüfters am Gehäuse mit bei, diese sind in der Farbe Red Clover gehalten. Auch liegt noch ein Spannungsadapter mit bei, welcher an das Netzteil per 4-PIN Molex Stecker angeschlossen wird und den Lüfter dann mit 7V versorgt.
alpenfoehn_wingboost_redclover_2.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_3.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_4.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_5.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_6.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_7.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_8.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_9.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_10.jpg
alpenfoehn_wingboost_redclover_11.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_12.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_13.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_14.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_15.jpg alpenfoehn_wingboost_redclover_16.jpg
Testsystem
  • Intel i7 2600k + Prolimatech Black Series Megahalems
  • Asus Maximus IV Gene-Z
  • 2x4GB Exceleram EBW301A Black&White Series
  • Sapphire Radeon HD 7870 + Prolimatech MK26 + 2x Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PLPS - 120mm
  • SeaSonic X-660
  • Samsung 830 128GB SSD
  • Fractal Design Define R4 Black Pearl
  • Software: Windows 7 64bit, RealTemp 3.60, wprime 1.55, Asus AI Suite II
  • Voltcraft SL-100 Schallpegelmessgerät
  • Arctic MX-2 Wärmeleitpaste
Für die Messung der CPU Temperatur läuft der 1024m RUN von wPrime in der Version 1.55. Dieser läuft etwa 195 Sekunden lang. Dabei zeichnet RealTemp die Temperatur der einzelnen Kerne auf, aus diesen vier Werten wird zum Schluss das Mittelmaß genommen und die Raumtemperatur abgezogen. So haben wir dann das Delta T welches in dem Diagramm dann zu finden ist. Dies wird jeweils mit 100%, 70% und 50% Drehzahl der Lüfter vorgenommen. Eingestellt wird der Wert per Asus AI Suite II. Der Intel I7 2600k läuft dabei mit 4000 MHz bei 1,225 vCore. Als Prozessorkühler kommt ein Prolimatech Black Series Megahalems zum Einsatz. Das Fractal Design Define R4 ist dabei geschlossen und die Gehäuselüfter laufen auf 7V.
Die Lautstärke der Lüfter wird im Abstand von 30 cm zum Lüfter gemessen. Dabei ist das Seitenteil des Gehäuses abgenommen. Gehäuselüfter und Grafikkartenlüfter sind dafür außer Betrieb. Gemessen wird mit dem Voltcraft SL-100 Schallpegelmessgerät.
Lüfter im Vergleich
602140d1353246752-lesertest-alpenfoehn-120-140-wingboost-red-clover-plus-uebersicht.jpg
Temperaturmessung
Wert ist angegeben in Delta T
602139d1353246368-lesertest-alpenfoehn-120-140-wingboost-red-clover-plus-temperatur.jpg
Lautstärkemessung
Wert ist angegeben in dB
602136d1353246722-lesertest-alpenfoehn-120-140-wingboost-red-clover-plus-lautstaerke.jpg
Die WingBoost Lüfter liegen fast gleich auf mit den Lüftern von Noiseblocker, wobei die Alpenföhnlüfter ein etwas bessere Verhältnis aus Kühlleistung und Lautstärke haben.
Fazit
Alpenföhn bringt mit den WingBoost Red Clover Lüftern ein sehr gutes Produkt auf den Markt. Die Qualität der Lüfter ist sehr hochwertig. Die Geräuschentwicklung der Lüfter ist auf das minimalste Reduziert, der 140 mm Lüfter ist selbst auf 12V sehr leise. Positiv ist das 40 cm lange Anschlusskabel mit seinem schwarzen Sleeve und dem PWM Y-Anschluss. Die zusätzliche 40 cm lange Verlängerung ist eine gute Zugabe, allerdings hätte diese komplett als 4-PIN PWM ausgelegt sein können. Wär die Red Clover als Gehäuselüfter verwendet wird sich sicher über die vier beiliegenden Gumminippel freuen, so werden noch einmal Vibrationen reduziert und nicht noch an das Gehäuse übertragen. Wird der Red Clover an einen CPU-Kühler angebracht, so muss man schauen wie man diese Befestigt. Bei den verwendeten Prolimatech Black Series Megahalems berührten die Halteklammern die Rotorblätter bei der 120 mm Version.
Die Alpenföhn Red Clover erhalten von mir eine Kaufempfehlung, für die gute Verarbeitung und der größtmöglichen Vibrationsreduzierung durch Gummiteile an dem Lüfter und der Befestigungslöcher. Den leisen Betrieb auch bei 12V und der guten Anschlussmöglichkeit.
Zum Diskussionsthread gehts hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/l...nfoehn-120-140-wingboost-red-clover-plus.html
AW: [Lesertest] Alpenföhn 120 & 140 WingBoost Red Clover Plus
Platzhalter
