Lesertest: Aerocool DS Cube
Als aller erstes bedanke ich mich Herzlich bei PCGH und Aerocool, die es mir ermöglichten das Aerocool DS Cube ausführlich zu Testen und für euch dieses Review zu verfassen.
Durch die in den letzten Jahren immer mehr auf den Markt kommenden Cube Gehäuse, hat man es als User immer schwerer sich für das richtige Gehäuse zu entscheiden. Daher finde ich das Modell der Lesertests sehr Hilfreich, zum einen um selbst die Vor- und Nachteile verschiedener Gehäuse zu erforschen und zum anderen seine Erfahrungen, Suchenden und Unschlüssigen bereit zu stellen.
Dieses Review umfasst 2 Beiträge, um die maximale Bildanzahl von 25 Bildern pro Beitrag nicht zu überschreiten.
Inhalt:
Einleitung
Lieferumfang
Erste Eindrücke
Spezifikationen
Möglichkeit der Kühlung
Testaufbauten + Messergebnisse
Fazit
Einleitung:
Als Befürworter von kleinen und leisen Computer mit genügend Leistung zum Arbeiten und Spielen, habe ich mich vor etwa einem Jahr für das Bitfenix Prodigy mit Mesh-Front und gelochten Seitenteil entschieden.Da dieses zum einen eine gute Luftführung für die CPU bereit stellt und für Grafikkarte, sowie Netzteil eine Separate Luftzirkulation möglich ist, wodurch sich die "groß" Komponenten nur geringfügig gegenseitig beeinflussen.Als aller erstes bedanke ich mich Herzlich bei PCGH und Aerocool, die es mir ermöglichten das Aerocool DS Cube ausführlich zu Testen und für euch dieses Review zu verfassen.
Inhalt:
Einleitung
Lieferumfang
Erste Eindrücke
Spezifikationen
Fazit
Einleitung:
Da bei dem Aeorcool DS Cube die Front und Seitenteile geschlossen sind bin ich sehr auf die Temperaturen sowie aus den dadurch resultierenden Lautstärke sehr gespannt.
In diesem Test werde ich überprüfen ob es möglich ist, in dem Aerocool DS Cube, ein Gamer-System sowie ein Office-System ohne großen Aufwand zu kühlen.
Lieferumfang:
Das Aerocool DC Cube wird in einem stabilen Karton geliefert, darin befindet sich ein in Folie eingewickeltes mit Styroporelementen geschütztes Gehäuse, inklusive einer oberen Abdeckung zur Alternative und einer ausführlichen Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Das umfangreiche Montagematerial befindet sich gut verstaut in einer kleinen Schachtel im 3,5 Zoll Einschub im inneren des Gehäuses.
Auflistung des Inhaltes:
- Gehäuse
- 2te obere Abdeckung
- Staubfilter für das Netzteil
- Lüfter:
- 20cm 5,1W
- 12cm 3,6W
- Zubehörbox mit: - 12cm 3,6W
- 4 Schrauben für das Netzteil
- 8 Schrauben für 3,5" Laufwerke
- 16 Schrauben für 2,5" Laufwerke
- 8 Stoßdämpfer für 2,5" Laufwerke
- 10 Mainboard Abstandhalter + Einschraubhilfe
- 25 Schrauben für Mainboard usw
- 8 Schrauben für Lüfter
- 10 Kabelbinder
- 1 Pieper
- USB 3 auf USB 2 Adapter (intern)
- 10 Kabelbinder
- 1 Pieper
Die verschiedenen Schraubentypen sind einzeln verpackt und beschriftet
Einbau Rahmen für 3,5 Zoll Festplatten, um den Einbau zu erleichtern kann die Halterung auseinander gezogen werden
Einschraubhilfe für die Abstandshalter des Mainboards, sehr nettes Gimmick das ich so noch nicht kannte
Erste Eindrücke
Das Gehäuse ist größer als die Bilder erahnen lassen, durch die Softtouch-Oberfläche wirkt und fühlt es sich sehr edel an. Der Innenraum ist aufräumt und bietet genügend Platz für ein Gaming System. Für 2,5 und 3,5 Zoll Festplatten steht jeweils ein eigener Rack mit je 2 Einschüben bereit.
Für den Einbau von 3,5 Zoll Festplatten sind Einschub- Schlitten beigelegt, mittels Gummilager wird eine Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse unterbunden. Vor dem Einbau einer 2,5 Zoll HDD/SSD müssen diese zunächst modifiziert werden, dafür sind Gummiringe beigelegt die angeschraubt werden (Bilder hierzu sind ersichtlich im Bereich der Testaufbauten).
Ein Teil des Gehäuses ist geschraubt, somit ist es möglich den 3,5 Zoll und den 5,25 Zoll zu entfernen, des Weiteren kann der 3,5 Zoll HDD Rack abgeschraubt werden wenn dieser Platz zB. für den Einbau einer Wasserkühlung benötigt wird.
Der Einbau der Hardware ist auch für wenig erfahrene Bastler ohne große Schwierigkeiten zu bewerkstelligen, der großzügig dimensionierte Innenraum erlaubt es das Mainboard fertig bestückt (CPU, Kühler, RAM) einzubauen. Durch den doppelstöckigen Aufbau und der durchdachten Kabeldurchführungen ist auch die Verkabelung problemlos möglich. Die überflüssigen Kabel können im unteren Bereich leicht versteckt werden.
Die Front des Gehäuses hat eine Soft-Touch Oberfläche. An den seitlich angebrachten Schlitzen saugt der dahinter verschraubte 20cm Lüfter seine Luft an und versorgt das System mit Frischluft.
Die Linke Seite des Gehäuses mit Fenster, die Schutzfolie ist beidseitig angebracht.
Die Oberseite des Gehäuses mit der Soft-Touch beschichteten Abdeckung, mit 4 USB-Ports, 2 Audio Anschlüssen sowie Reset- und Power-Knopf.
Die beigelegte obere Abdeckung mit Lüftungslöchern, im Inneren ist eine Staubschutzmatte angebracht.
Im Power-Bottom ist die ON Signalisierung verwirklicht.
Das Heck des Gehäuses von außen, gut zu erkennen sind die Belüftungslöcher links unten im Eck, diese für die Wärmeabfuhr der 2,5 Zoll Festplatten vorgesehen sind.
Die Unterseite mit herausgezogenen Staubfilter für das Netzteil.
Gesamtansicht des Innenraumes.
Innenaufnahme der Front, zu sehen ist der verbaute 20cm Lüfter, der 3,5 Zoll Rack und darin die Zubehörbox mit den Montagematerial.
Innenaufnahme vom Heck des Gehäuses, inklusive des bereits installierten 12cm Lüfter.
Auf der rechten Seite wurde die Leiste über der seitlichen Abdeckung sehr unsauber Lackiert.
Die rechte Seitenabdeckung steht unten ca. 1mm ab.
An den Abdeckungen des 5,25 Zoll und 3,5 Zoll Schachtes wurde nicht an eine Überlappung gedacht, somit ist immer ein leichter Lichtspalt zu sehen, wenn das Gehäuse ungünstig steht.
Die Aussparungen für die USB-Port könnten genauer gefertigt sein.
Der Verschlussschalter der oberen Abdeckung ist sehr billig gefertigt und hebt sich deutlich von der doch sehr edlen Soft-Touch Oberfläche ab.
Spezifikationen
Nachfolgend ein Größenvergleich mit dem Bitfenix Prodigy
Kühlmöglichkeiten
In diesem Gehäuse sind 2 Lüfter vorinstalliert, ein Frontlüfter mit 20cm und 500rpm sowie ein Hecklüfter mit 12cm und einer Drehzahl von 900rpm.
Anhand der Modellbezeichnungen konnte ich diese nicht zweifelsfrei im Sortiment von Aerocool ausfindig machen.
Für den Normalanwender sind dies Lüfter ausreichend. Durch die Tatsache das dieses Gehäuse bei dem Großteil der Anwender auf dem Schreibtisch seinen Platz findet und nahe beim User steht, sind diese Lüfter deutlich hörbar, vergleichbar etwa mit dem Laufgeräusch einer älteren Festplatte.
innenleben.jpg177,9 KB · Aufrufe: 92 -
spezi.JPG40,7 KB · Aufrufe: 70 -
boden.jpg131,7 KB · Aufrufe: 56 -
deckel.jpg119,2 KB · Aufrufe: 53 -
größenvergleich.jpg167,6 KB · Aufrufe: 70 -
heck.jpg181 KB · Aufrufe: 74 -
innenlinks.jpg169,4 KB · Aufrufe: 82 -
innenrechts.jpg227,8 KB · Aufrufe: 77 -
powerbeleuchtung.jpg102,2 KB · Aufrufe: 53 -
seite.jpg123,4 KB · Aufrufe: 71 -
seite2.jpg105 KB · Aufrufe: 66 -
staubfiler.jpg216,8 KB · Aufrufe: 53 -
lackierung.JPG161,5 KB · Aufrufe: 67 -
seitenteil.JPG146,2 KB · Aufrufe: 56 -
spaltmaße.JPG71,4 KB · Aufrufe: 62 -
usbport.JPG163,2 KB · Aufrufe: 75 -
verschluss.JPG176,3 KB · Aufrufe: 52 -
