Lesertest: 2 x Lepa Lüfter-Sets und 2 x Lepa LV12 nach Wahl - die Bewerbungsphase ist beendet
Testet eines von zwei Lüfter-Sets oder einen von zwei CPU-Kühlern nach Wahl!
2 x Lepa Lüfter-Sets bestehend aus drei 120-mm-Ventilatoren aus den Serien BOL.Quiet PWM (Blau oder Rot), BOL.Quiet Tri-Speed und Chopper (Blau oder Rot):
1 x Lepa LV12 in Schwarz:
1 x Lepa LV12 in Weiß:
Die beiden Lüfter-Sets umfassen drei Lepa-Ventilatoren im 120-mm-Format aus unterschiedlichen Serien. Die dank vier LEDs rot oder blau leuchtenden Lüfter der Serie BOL.Quiet PWM sind für 600 bis 1.600 U/min spezifiziert und verfügen über Lüfterblätter, welche sich zur Reinigung abnehmen lassen. Gummi-Entkoppler ermöglichen eine Montage mit vibrationsdämpfender Wirkung. Die Propeller sind mit einem 4-Pin-PWM-Anschluss ausgestattet, allerdings liegt auch ein Molex-Adapter bei. Der BOL.Quiet Tri-Speed wird mit einem 3-Pin-Anschluss und zwei Adaptern (7 und 5 Volt) ausgeliefert. Diese reduzieren die Maximaldrehzahl wahlweise von 1.600 U/min auf 1.100 oder 800 U/min. Wie beim Modell BOL.Quiet PWM kommt die Lagertechnologie Barometric Oilless (BOL) zum Einsatz, die Lüfterblätter sind abnehmbar und Gummi-Entkoppler gehören zum Lieferumfang. Die Chopper-Ventilatoren sind mit roten oder blauen LEDs bestückt und stellen wechselnde Lichtmuster wie ein Kaleidoskop dar. Sie sind für 900 U/min spezifiziert und kommen mit einem 3-Pin-Anschluss daher. Im Lieferumfang befinden sich ein 3-zu-4-Pin-Adapter und Gummi-Entkoppler zur Montage. Mehr Informationen über die unterschiedlichen Lüfter gibt es bei Lepa:
- Lepa BOL.Quiet PWM
- Lepa BOL.Quiet Tri-Speed
- Lepa Chopper
Der Lepa LV12 ist ein CPU-Kühler in Turmbauweise, der sowohl in Schwarz als auch in limitierte Auflage in Weiß erhältlich ist. Die vier 6-mm-Heatpipes liegen direkt auf dem Prozessordeckel auf und leiten die Wärme an den Kühlblock weiter, vor dem ein 120-mm-Ventilator montiert ist. Die Maximaldrehzahl des Lüfters kann via Schalter auf 2.200, 1.800 oder 1,.500 U/min limitiert werden, die Untergrenze beträgt 800 U/min. Die Regelung des 4-Pin-Ventilators erfolgt mittels Pulsweitenmodulation (PWM). Der Lepa LV12 ist mit den AMD-Sockeln AM2(+), AM3(+), FM1 und FM2(+) sowie den Intel-Sockeln 775, 1150, 1155, 1156, 1366 und 2011(-v3) kompatibel. Mehr Informationen gibt es bei Lepa.
Eure Chance!
Ihr wolltet immer schon einmal Hardware-Redakteur sein? PC Games Hardware gibt Euch in Zusammenarbeit mit Lepa die Chance dazu: Zwei PCGH-Leser haben die Gelegenheit ein Lüfter-Set von Lepa zu testen. Zwei weitere PCGH-Leser haben die Gelegenheit, einen CPU-Kühler von Lepa zu testen. Nachdem ihr einen ausführlichen Testbericht im PCGH-Extreme-Forum veröffentlicht habt, dürft ihr die Hardware behalten.
Ihr kennt euch gut mit Luftkühlung aus, schreibt gerne und möchtet einen Test eines Lüfter-Sets oder Prozessorkühlers von Lepa verfassen? Dann bewerbt euch in diesem Thread des PCGH-Extreme-Forums - schreibt einfach, was genau ihr ausprobieren möchtet und warum ihr euch besonders gut als Lesertester eignet. Bitte gebt bei eurer Bewerbung an, ob ihr das Lüfter-Set oder einen CPU-Kühler testen möchtet und welche Hardware ihr dafür einsetzt. Gebt bitte außerdem an, ob ihr die rote oder blaue Variante der Lepa-Lüfter BOL.Quiet PWM und Chopper sowie die schwarze oder weiße Version des Lepa LV12 bevorzugt. Erfahrungen mit Lüftern, CPU-Kühlern und vorhandene Vergleichsprodukte sind natürlich von Vorteil, außerdem solltet ihr eine Kamera bedienen und gut lesbare Texte verfassen können. Wer noch kein Mitglied im PCGH-Extreme-Forum ist, muss sich zunächst (kostenlos) registrieren. (Mehr Bilder gibt es in der Ankündigungs-News.)
Hier die Bedingungen:
- Ihr müsst Mitglied im PCGH-Extreme-Forum sein.
- Ihr solltet Erfahrung mit Lüftern und CPU-Kühlern haben und die Hardware selbstständig installieren können.
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben.
- Ihr solltet in der Lage sein, gute digitale Fotos zu machen.
- Die Auswahl der Lesertester wird von der PCGH-Redaktion vorgenommen.
- Die ausgewählten Teilnehmer werden per PN benachrichtigt und erfahren auf diesem Wege weitere Details.
- Während der Testlaufzeit dürft ihr die Komponenten nicht weiterverkaufen.
- Die Testlaufzeit beträgt ca. 4 Wochen nach Erhalt des Produkts und endet voraussichtlich am 15.03.2015. Innerhalb dieser Zeit muss der vollständige Testbericht abgeliefert werden. Etwaige Verzögerungen müssen PC Games Hardware ohne Aufforderung mitgeteilt werden!
- Nach den Tests verbleiben die Komponenten beim Tester.
- Nach der Laufzeit der Tests dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
PC Games Hardware behält sich vor, den Testgegenstand vom Lesertester zurückzufordern und den Lesertester zukünftig nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Lesertest folgende Anforderungen nicht erfüllt:
- Der Lesertest muss mindestens 5.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) umfassen.
- Der Lesertest muss mindestens fünf eigene Fotos vom Testgegenstand beinhalten. Die Fotos müssen selbst erstellt sein und dürfen nicht von anderen (juristischen oder natürlichen) Personen stammen.
- Der Lesertest muss mindestens eine selbst erstellte Grafik (Diagramme, Zeichnungen, Tabellen etc.) beinhalten.
Die Bewerbungsphase läuft bis Montag, dem 09.02.2015, um 12 Uhr.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und wünschen viel Erfolg!
- Lepa Chopper
Eure Chance!
.gif)
