Lenovo G50-45 | nach Standby manchmal verringerter CPU-Takt.
Eol_Ruin
Lötkolbengott/-göttin
Hi - ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines Lenovo G50-45 mit AMD A6-6310 Prozessor:
https://geizhals.de/lenovo-g50-45-80e300j4ge-a1225543.html?hloc=at&hloc=de
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil - nur habe ich nun ein interessantes Phänomen bemerkt:
Wenn das Notebook in den Standby oder Ruhezustand geht/geschickt wird, dann kann es manchmal (!!!) sein das die CPU nach dem Aufwachen anstatt des "normale" Maximal-Taktes von 1,8 - 2,40 GHz (je nach Kern-Belastung) bei einem geringeren Takt "hängenbleibt".
Machmal taktet das Notebook dann nur bis 1,37 oder gar nur 0.98 GHz hoch.
Und zwar unabhägig von der anliegender Last z.B: Prime95 auf 1 oder 4 Kernen.
Auch die Temperatur spielt keinelei Rolle.
Ebenso hilft keine Änderungen des Energiesparplans (Höchstleistung).
Auch die Ereignisanzeige zeigt keine Probleme an.
Das Einzige was dann hilft ist ein kompletter Neustart des Notebooks.
Hat irgendjemand schon ähnliche Probleme gehabt? :huh:
Hey,
habe das gleiche Problem, allerdings beim z50-75. (Beides AMD A-Prozessoren)
Hast du inzwischen eine Lösung für das Problem gefunden ?
Was noch außer dem Neustart hilft, ist den Stromstecker raus zu ziehen und wieder rein zu stecken.
Hey,
Hab noch keine Lösung.
Und das mit dem Strom-Raus-Rein funktioniert bei meinem g50 auch nicht immer.
Das Einzige was wirklich IMMER hilft ist ein Neustart.
Das mit dem Stecker scheint bei mir auch nicht immer zu funktionieren...
Ist es nun ein technischer Defekt, oder ein Software/BIOS? Problem ?
Ist ja schon irgendwie merkwürdig, dass das sonst keinem auffällt... zumindest findet man im Netz sonst nichts dazu.
