Leise Gehäuse
Mavbo
Leise Gehäuse
Da ich mir bald einen neuen PC zusammenstellen werden bin, ich auf der Suche nach einem leisen Gehäuse. Das heißt ein gutes gedämmtes Gehäuse welche Funktionen zur Geräuchreduzierung besitzt. Ich weiß, dass es auch auf die Komponenten ankommt. Das Gehäuse sollte unter 100 Euro liegen und muss nich unbedingt ein Gals panel oder Rgb Beleuchtung haben. Hauptsache es ist leise. Eines, das ich mir schon angeguckt habe, ist das Antec P101 silent guardian. Hat jemand Tips auf was genau zu achten ist, bzw eine Empfehlung für ein Gehäuse welches 'leise' ist.
LG Mavbo
AW: Leise Gehäuse
Das BeQuiet! Silent Base 601 / 600 bekommt man für rund 100€ ohne Seitenfenster.
Das Pure Base 500 ist deutlich günstiger, etwas kompakter und soll Lautstärketechnisch dennoch eine gute Performance abliefern.
Sonst schau dir mal das Fractal Design Define S an.
Generell würd ich mir vor der Entscheidung, welches du nimmst immer nochmal mehrere Tests durchlesen - auch wenn hier viele im Forum sehr gute Empfehlungen aussprechen :daumen:
Ich glaub das Silent Base 801 / 800 liegt so bei 130€ - also etwas über Budget.
AW: Leise Gehäuse
Es macht mehr Sinn, ein recht offenes Gehäuse ohne großen Luftwiderstand zu nehmen, da man dadurch die Lüfter langsamer drehen lassen kann, ohne Airflow zu verlieren. Gedämmte Gehäuse sind meist recht restriktiv, da verliert man viel Airflow und muss die Lüfter wieder schneller drehen lassen, sodass der Vorteil der Dämmung dahin ist.
AW: Leise Gehäuse
Nope. Muss man nicht.
AW: Leise Gehäuse
Kommt aufs Gehäuse an, ist aber oft so. Staubfilter und möglichst kleine Öffnungen sind eben restriktiv. Dämmung auf ohnehin geschlossenen Flächen bringt natürlich keinen Nachteil, winzige Öffnungen schon, und bei vielen gedämmten Gehäusen, unter anderem denen von BeQuiet, sind eben genau diese winzigen Öffnungen verbaut. Natürlich kann man mit dem geringeren Airflow leben, es geht aber auch anders.
AW: Leise Gehäuse
Keins, ich habs nur (mitsamt Messwerten) gelesen. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass durch kleine Öffnungen und Staubfilter mehr Luft durchkommt als durch recht grobes Gitter. Daher muss man die Lüfter höher drehen lassen, um den gleichen Durchsatz zu erhalten.
AW: Leise Gehäuse
Also würdet ihr ein gedämmtes Gehäuse, bzw eines das zb gummierung zur Vibrationsdämmung nutzt mit gutem airflow empfehlen. Ausdem sind Sichtfenster meist ein Nachteil oder?
AW: Leise Gehäuse
Nö, Sichtfenster sind kein Nachteil. Wenn du aber keins willst, kannst du natürlich drauf verzichten.
Das Pure Base 500 ist schon recht gut für den Preis.
AW: Leise Gehäuse
Letztlich jeder wie er mag. Ich achte bei Gehäusen darauf welche (120, 140mm) Lüfter ich wo verbauen kann. Nach dem Kauf fliegen alle Lüfter kommentarlos raus und werden durch gute Neue ersetzt. Das geht natürlich - je nach zu kühlenden Komponenten - gut ins Geld. Aber was tut man nicht alles für Ruhe?!
Ich nutze aktuell das Corsair Carbide 275R mit zwei 140mm Lüftern vorne und je einem 120mm hinten/oben. Das Gehäuse selbst gibt's für 70-80€. Die von mir verbauten leisen Lüfter kosten nochmal knapp dasselbe. Mit 100€ Budget also insgesamt nicht machbar. Wie leise letztlich BeQuiet Gehäuse ab Werk sind, kann ich nicht sagen.
AW: Leise Gehäuse
Für ein leises System würde ich inzwischen auch auf ein gut belüftetes Gehäuse setzen.
Die vorinstallierten Lüfter könnte man, falls nötig, noch durch mehr und bessere Lüfter ersetzen.
Dazu mit sehr starkem CPU / GPU Kühler und man erzielt mmn. die besten Ergebnisse.
Mein Tipp wäre das Meshify C.
