LCD Bildschirm begint zu flackern wenn er zusammen mit einem HDTV betrieben wird, kann man das beheben?
Q!...deluxe
Hi@All,
ich habe dass Problem dass mein Primärer LCD Moni Philips 190 CW (1440x900@60Hz) leicht flackert sobald ich meinen Samsung UE55ES8090 (1920x1080@60Hz) via HDMI mit an die Phantom hänge. Habe schon probiert via "MultiDisplayLeistungsmodus" ect im Treiber rum zu spielen aber ohne Erfolg. Selbst wenn ich den HDMI Anschluss komplett abschalte flackert der Philips immernoch. Die einzige Aktion die das flackern ein wenig reduziert ist wenn ich den Philips von 60 auf 75Hz hochschraube aber ganz weg geht es auch dann nicht. Dachte erst dass der Philips so langsam das Zeitliche segnet aber siehe da, ziehe ich das HDMI Kabel welches zum Samsung geht von der Phantom ab bringt mir der Philips auf einmal ein perfektes Bild. Kann man diesen Effekt irgendwie abstellen?
Den Slot umbenannt? Wofür soll das gut sein? Habe in der Anleitung nur was gefunden wie ich den Samsung als PC Moni verwende aber das funktioniert ja einwandfrei. Die Frage ist warum der Philips anfängt zu flackern sobald ich das HDMI-Kabel in die Phantom stecke? Oder steht zu dieser Problematik auch etwas in der Manual? Dann hab ich das wohl nicht gefunden. Wäre für einen Hinweis dankbar wo da was zu finden ist...
Aja, also bei der Umbenenung habe ich den Namen "PC" und einige andere probiert, bringt mir nix, der Philips flackert nach wie vor.
Genau, das komplette System sieht quasi so aus dass ich eine Phanton 580 im PC habe und da hängt als Primäre Anzeige der Philips dran, von dem kommt ein VGA Stecker der via Adapter am DVI 1 der Karte steckt und der Samsung ist via HDMI-Kabel angestöpselt...
Also das war ein sehr guter Input von Dir Painkiller. Habe jetzt beide Monis via Adapter an jeweils einem DVI und es flackert nix! Sehr schön... :banane:
Danke!!!
