T
Tim1974
Guest
Lautstärke von Lüftern (an Hand von Drehzahl und Durchmesser einschätzbar)?
ich hab mal eine allgemeine Frage zu Lüftern, insbesondere wenn diese auf CPU-Kühlern montiert sind, kann man sagen, daß ein 92mm Lüfter bei 2000 U/min deutlich leiser ist als ein 120mm bei gleicher Drehzahl?
Eigentlich kann man die Geschwindigkeit der Blattspitzen ja errechnen, wenn man die Drehzahl kennt und mal 2*Pi*Radius nimmt, nur kommt das Hauptgeräusch des Lüfters durch die Verwirbelungen an den Blattspitzen, oder vom Lager oder vom gesamten Aufbau, also auch Form und Anzahl der Blätter usw. zustande?
Um es an einem konkreten Beispiel deutlicher zu machen, nehme wir mal den AMD Wraith Spire boxed-Kühler, dieser hat geschätzt vermutlich einen 92mm-Lüfter, wenn der nun bei 2700 U/min läuft, ist er dann erheblich lauter als ein 120mm Lüfter bei 1500 U/min?
Dann kommt ja noch der Punkt des geschlossenen Gehäuses hinzu, was ja eventuell manche Frequenzen schlucken kann.
Tim
Tim
