Laute Lüfter / Gehäuse
Crash1k
Liebe Community,
Ich habe mir gestern mein System zusammengestellt. Es funktioniert alles an sich sehr gut. Und es sieht auch nicht schlecht aus. Leider aber ist die Lautstärke des Rechners nicht gerade angenehm. Er brummt förmlich.
Was habe ich verbaut?
Gehäuse: Thermaltake View 31 TG (nicht RGB)
Gehäuselüfter: 2 mal Thermaltake Riing Blau 140mm + 4 mal upHere Gehäuse Lüfter ( upHere Gehäuselüfter 120-LED Quiet Edition 120mm High Airflow GRÜN LED Lüfter,2 Stueck pro Packung upHere Gehauselufter 120-LED Quiet Edition: Amazon.de: Computer & Zubehor )
Alle Lüfter lassen sich per 3 Pin Connector anschließen. Die Thermaltake haben nur 3Pin, die upHere haben sowohl 3Pin als auch Molex als Anschluss Möglichkeit. Habe sie bislang aber per Molex angeschlossen, da es kaum einen Unterschied macht. Schließlich kann man zwar beim 3Pin die Spannung reduzieren, aber dadurch wird auch die Leuchtkraft sehr gering. Desto weniger Spannung desto geringere Leuchtkraft.
Wenn ich die vier Lüfter von upHere mal nicht im Betrieb nehme, ist das System nicht hörbar. Jedoch sollen die Riing Lüfter von Tt auch nicht wirklich leise sein, jedenfalls laut Rezensionen.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Lärm besonders durch die obere Öffnung des Gehäuses nach außen gerät.
Meine Frage an euch wäre also: Was kann ich tun, um den Geräusch-Pegel zu reduzieren, ohne dabei auch die Beleuchtung zu mindern? Muss ich irgendwas beim fest schrauben der Lüfter beachten, was den Lärm eventuell reduzieren könnte? Gibt es Alternative Lüfter Lösungen die ebenfalls Riing unterstützen? Oder soll ich das Case umtauschen?
Ich bitte um jegliche Hilfe!
Vielen Dank. :)
AW: Laute Lüfter / Gehäuse
Wenn du noch innerhalb der des 14tätigen Rückgaberechts bist, schick die 3 Pin zurück und nehm die PWM Version davon.
Mit Spannungsregulierten Lüftern wirst du immer einen Verlust der Heiligkeit haben wenn du die Lüfter drosselst. Nicht so bei PWM Lüftern, bei denen liegen immer 12 Volt an und die Geschwindigkeit wird über pwm gesteuert
Du könntest noch mit Gummi entkopplern zwischen Lüfter und Gehäuse arbeiten um die übertragenden Vibrationen aufs Gehäuse zu vermindern, aber ich denke momentan ist Luftrauschen das größte Problem da die Lüfter mit 1800rpm drehen und da ist kein Lüfter leise.
