Launcher fehler
FunkenSoldat
Moin Liebes Forum,
entschuldigt bitte das ich mich zu so später Stunde hier melde. Ich habe ein riesiges Problem. Ich wollte gerade Arma 3 starten doch dann kam nur ein Error Sound und ein Fehlerbericht den findet Ihr im Anhang. Ich hoffe mit dem Bericht könnt ihr was Anfangen. Ich danke jedem für die Hilfe. Leider konnte ich den Fehlerbericht nicht als Anhang hochladen. :(
MfG FunkenSoldat
Im Anhang befinden sich folgene Sachen:
Screenshot von allen nötigen Inforamtionen von meinem PC.
Arma 3 Fehlerbericht:
Arma 3 Launcher Exception Log
Arma 3 Launcher has encountered an unexpected error described below.
Sorry for the inconvenience.
Please report this on Arma 3 Feedback Tracker (Maintenance in Progress). Thanks to you we may fix the issue faster!
System information
Date: 2016-05-15 20:40:39 / 2016-05-15 22:40:39 +02
Current dir: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3
AppData dir: C:\Users\olis\AppData\Local
Command line: "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\arma3launcher.exe"
Version: 1.4.135.735
CLR version: 4.0.30319.42000
OS Version: 10.0.10586.0 (Microsoft Windows NT 10.0.10586.0)
OS 64 bit: True
Process 64 bit: False
Personal dir: C:\Users\olis\Documents
Culture: de-DE
UI Culture: de-DE
Point of log: Unhandled Exception
Exception
System.Windows.Markup.XamlParseException: Die Angabe eines Werts für "System.Windows.Markup.StaticExtension" führte zu einer Ausnahme. ---> System.ArgumentException: Der angeforderte Wert "Elite" konnte nicht gefunden werden.
bei System.Enum.EnumResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failureMessageID, Object failureMessageFormatArgument)
bei System.Enum.TryParseEnum(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase, EnumResult& parseResult)
bei System.Enum.Parse(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase)
bei System.Windows.Markup.StaticExtension.ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider)
bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.CallProvideValue(MarkupExtension me, IServiceProvider serviceProvider)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadDeferredContent(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings parentSettings, Uri baseUri)
bei System.Windows.ResourceDictionary.CreateObject(KeyRecord key)
bei System.Windows.ResourceDictionary.OnGettingValue(Object key, Object& value, Boolean& canCache)
bei System.Windows.ResourceDictionary.OnGettingValuePrivate(Object key, Object& value, Boolean& canCache)
bei System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache)
bei System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache)
bei System.Windows.DeferredResourceReference.GetValue(BaseValueSourceInternal valueSource)
bei System.Windows.DependencyObject.GetEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, RequestFlags requests)
bei System.Windows.DependencyObject.GetValueEntry(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, RequestFlags requests)
bei System.Windows.DependencyObject.GetValue(DependencyProperty dp)
bei System.Windows.Controls.ContentPresenter.ChooseTemplate()
bei System.Windows.Controls.ContentPresenter.EnsureTemplate()
bei System.Windows.Controls.ContentPresenter.OnPreApplyTemplate()
bei System.Windows.FrameworkElement.ApplyTemplate()
bei System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize)
bei System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Border.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV, Boolean& hasDesiredSizeUChanged)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV)
bei System.Windows.Documents.AdornerDecorator.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Window.MeasureOverrideHelper(Size constraint)
bei System.Windows.Window.MeasureOverride(Size availableSize)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.SetLayoutSize()
bei System.Windows.Interop.HwndSource.set_RootVisualInternal(Visual value)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.set_RootVisual(Visual value)
bei System.Windows.Window.SetRootVisual()
bei System.Windows.Window.SetRootVisualAndUpdateSTC()
bei System.Windows.Window.SetupInitialState(Double requestedTop, Double requestedLeft, Double requestedWidth, Double requestedHeight)
bei System.Windows.Window.CreateSourceWindow(Boolean duringShow)
bei System.Windows.Window.CreateSourceWindowDuringShow()
bei System.Windows.Window.SafeCreateWindowDuringShow()
bei System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox)
bei System.Windows.Window.Show()
bei Launcher.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
bei System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(Object unused)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
bei System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
bei System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
bei System.Windows.Application.Run(Window window)
bei Launcher.Program.StartGui(InitArgs param)
bei Launcher.Program.HandleCommandLine()
bei Launcher.Program.RunLauncher()
bei Launcher.Program.Main(String[] args)
Modules and assemblies
- mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll
- arma3launcher, Version=1.4.135.735, Culture=neutral, PublicKeyToken=null; C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\arma3launcher.exe
- PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\PresentationFramework.dll
- WindowsBase, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\WindowsBase\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\WindowsBase.dll
- System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll
- System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll
- PresentationCore, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\PresentationCore\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\PresentationCore.dll
- log4net, Version=1.2.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=669e0ddf0bb1aa2a; C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\Launcher\log4net.dll
- System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll
- System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll
- SharedResources, Version=1.4.135.735, Culture=neutral, PublicKeyToken=null; C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\Launcher\SharedResources.dll
- System.Xaml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xaml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xaml.dll
- Utils, Version=1.4.135.735, Culture=neutral, PublicKeyToken=null; C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\Launcher\Utils.dll
- mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=de, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
- arma3launcher.resources, Version=1.4.134.594, Culture=de-DE, PublicKeyToken=null; C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\Launcher\de-DE\arma3launcher.resources.dll
- SharedResources.resources, Version=1.4.134.594, Culture=de-DE, PublicKeyToken=null; C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\Launcher\de-DE\SharedResources.resources.dll
- SharedResources.resources, Version=1.4.135.735, Culture=en-US, PublicKeyToken=null; C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\Launcher\en-US\SharedResources.resources.dll
- PresentationFramework.Aero2, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.Aero2\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\PresentationFramework.Aero2.dll
- Microsoft.GeneratedCode, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null; (dynamic assembly)
- System.Runtime.Serialization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll
- System.Xml.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll
- SMDiagnostics, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\SMDiagnostics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\SMDiagnostics.dll
- PresentationFramework-SystemXml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework-SystemXml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\PresentationFramework-SystemXml.dll
- System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.ServiceModel.dll
- System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll
- PresentationCore.resources, Version=4.0.0.0, Culture=de, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationCore.resources\v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35\PresentationCore.resources.dll
- PresentationFramework-SystemXmlLinq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework-SystemXmlLinq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
- UIAutomationTypes, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\UIAutomationTypes\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\UIAutomationTypes.dll
- PresentationFramework.resources, Version=4.0.0.0, Culture=de, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.resources\v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35\PresentationFramework.resources.dll
- PresentationUI, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationUI\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\PresentationUI.dll
- PresentationFramework-SystemCore, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework-SystemCore\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\PresentationFramework-SystemCore.dll
- System.Xaml.resources, Version=4.0.0.0, Culture=de, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xaml.resources\v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089\System.Xaml.resources.dll
Assembly resolution
Resolving SharedResources.resources, Version=1.4.135.735, Culture=de, PublicKeyToken=null
requested by: unknown
resolved to: SharedResources.resources, Version=1.4.135.735, Culture=en-US, PublicKeyToken=null in C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\Launcher\en-US\SharedResources.resources.dll
Resolving SharedResources.XmlSerializers, Version=1.4.135.735, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
not resolved
not resolved
