PCGH_Willi
President Tiefel
[Langzeittagebuch] Ein Neuanfang: TJ07 Wasserkühlung monochrome
Moin moin,
nach mehreren angefangenen und nicht fertig gebrachten tagebüchern soll nun doch endlich mal ein fester Rechner her.
Den entschluss habe ich gefasst als ich auf ebay kleinanzeigen ein günstiges, wenn auch schon sehr herunter gerocktes tj-07 gegen mein In win 301 tauschen konnte welches mir nicht mehr so wirklich gefällt.
Ich hoffe dass ich durch die arbeit am gehäuse nicht die lust daran verliere bzw den rechner auch mal eine längere zeit als ein paar wochen bis monate behalte....
Bilder des TJ07 folgen denke ich mal morgen wenn ich mir das case mal genauer angeschaut habe. Der Rechner soll wassergekühlt werden und einen monochromen look mit einem farbzusatz im wasser werden um einen akzent zu setzen.
Bevor ich aber daran denken kann muss ich mir um folgende sachen gedanken machen:
Vermutlich werde ich mir ein paar Sachen der murdermod komponenten besorgen wie front blende, midplate, die hintere seite des gehäuses und evtl den mainboard tray. das wird sich zeigen wie der zustand des restlichen cases ist. der unibody rahmen wird in jedem fall weiss lackiert, das mesh unten wird schwarz belassen um es nicht zu eintönig zu halten (genauso wie oben)
es wird zu 99 prozent kein hard tubing verwendet werden, jedoch werde ich vermutlich mehrere winkel verwenden. ich will jedoch die aufrüstbarkein nicht allzu sehr beeinträchtigen.
Für das system sollen (vorraussichtlich) folgende komponenten nach und nach zusammengekauft werden:
MSI X370 Xpower Titanium
Ryzen 7 1700 (evtl ryzen 2 oder +) oder ryzen 5 1600
16GB DDR4 3200+ Mhz ram (irgend was weisses
Grafikkarte steht noch nicht fest, was das budget hergibt (im momment nicht viel
deshalb erstmal eine 680 classy 4gb)
Netzteil Vmtl. ein Corsair RMX 650W da es leise sein muss
evtl eine 960 evo mit 500gb je nach budget wieder mal
Komponenten für die Wakü:
60MM 480mm im boden (ist evtl schon einer organisiert)
240er crossflow im deckel
240er crossflow in der Front
D5 pumpe im boden mit kleinem agb
13/19 schlauch und anschraubtüllen
Noiseblocker eloop 12.1 Lüfter oder Silencio FP in weiss lackiert (sollten die sich gut undervolten lassen. das muss ich aber erst testen)
Der rechner soll in erster linie zum zocken sein und evtl zum streaming aber nicht auf dem selben rechner von daher is da die leistung eher zweitrangig. die lautstärke hat oberste priorität, deswegen auch so eine überdimensionierte wasserkühlung, ich plane die lüfter bei 500> U/Min laufen zu lassen.
erste bilder vom gehäuse gibts dann morgen
Moin moin,
)Grafikkarte steht noch nicht fest, was das budget hergibt (im momment nicht viel
deshalb erstmal eine 680 classy 4gb)Netzteil Vmtl. ein Corsair RMX 650W da es leise sein muss
und eine 7850 verbaut.
ddr4 3000 von patriot, leider 4x4 aber bei dem preis kann ich nicht meckern!
