Kurzschluss den Mainboards wegen Backplate
MaStErBlAsTeR123
Hallo PCGH-Community,
ich habe mir einen neuen Rechner zusammen gebaut und als CPU-Kühler kommt der Prolimatech Megahalems Rev. B zum einsatz.
Nach dem zusammenbauen habe ich festgestellt, dass die Backplate des Kühlers mit dem Gehäuse in Kontakt steht.
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass dadurch das Mainboard einen Kurzschluss bekommen könnte.
Ist dies möglich, oder mache ich mir unnötig sorgen?
Das kann schon passieren. Allerdings sollte die Backplate auf einer Seite mit Schaumstoff/Gummi oder ähnlichem bestückt sein,dass ein Kurzschluss ausgeschlossen werden kann.
Normalerweise dürfte das nur zum Problem werden wen die Platte mit Metall auf Lötstellen des MoBo aufliegt. Die Verschraubung macht kein Problem. Liegt ja an nicht Leitendem an.
ich denke auch, da wird es zu keinem Kurzschluss kommen. normal sollte auch kein kontakt zwischen rückseite der backplate und gehäusenboden kommen.
durch die abstandshalter ist doch das board höher positioniert.
Ja, das war auch erst meine Vermutung, doch dann habe ich nachgemessen. Die Abstandhalter sind niedriger als die Backplate... wahrscheinlich wegen dem Gummi, welches auf die Backplate geklebt wurde.
