Kühlung optimieren Fractal Design Define XL R2 (ähnlich wie Define R4)
Hallo, ich würde in meinem Gehäuse gerne die Lautstärke und Kühlung optimieren, da ich plane meine aktuelle Basis des PCs möglichst lange zu behalten.
Aktuell nutze ich mit meinem PC in der Signatur folgende Lüfter: be quiet! Silent Wings 2 140mm (BL063) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (sind hoffentlich die Standard Lüfter vom Gehäuse).
2x 140mm Fractal Design Silent R2 140mm (FD-FAN-SSR2-140) Preisvergleich | Geizhals Deutschland in der Front
1x 140mm Fractal Design Silent R2 140mm (FD-FAN-SSR2-140) Preisvergleich | Geizhals Deutschland Hinten
1x 140mm be quiet! Silent Wings 2 140mm (BL063) Preisvergleich | Geizhals Deutschland - dazu gekauft damit ich 2 rein 2 raus habe.
Da mir die Lüfter im Idle bei 12V zu laut sind habe ich die R2 140mm alle an der Lüftersteuerung auf 7V permanent laufen und ich habe das Gefühl, dass so einfach zu wenig Airflow im großen Gehäuse ist.
Ich denke es wäre sinnvoll alle R2 gegen bessere/stärkere Lüfter zu tauschen - bleibt nur die Frage was macht Sinn oder lieber einen anderen Weg gehen. Mir ist wichtig, dass der PC im Idle sehr leise ist und unter Last nicht ewig laut wird.
Ich habe außerdem festgestellt dass man den unteren HDD Käfig auch weiter nach vorne schieben kann Richtung Netzteil, das werde ich dann wohl auch anpassen beim Umbau - der obere war sowieso von Anfang an ausgebaut im Schrank
da noch bisher noch nicht benötigt.
Macht es Sinn meinem CPU-Lüfter (Noctua NH-U14S) noch einen 2. Lüfter zu spendieren umd etwas Reserven für mehr OC und Sommer (Dachgeschosswohnung) zu haben?
Bilder kann ich nachreichen aber man findet eigentlich genug Bilder im Internet falls etwas unklar ist, da ich ohnehin kein Sichtfenster habe würde ich am ehesten dazu tendieren Noctua Lüfter aufgrund der Qualität zu kaufen oder gibt es bessere Lüfter die stärker und dabei leiser sind als 140mm Lüfter von Noctua - ich wollte die Lüfter dann in Zukunft alle über mein Asus Board steuern lassen.
Hinten würde ich evtl einen http://geizhals.at/de/noctua-nf-a15-pwm-140mm-a870806.html einbauen können und den als 2. CPU Lüfter anschließen damit je nach CPU Temperatur die warme Luft schneller von der CPU nach außen befördert wird.
Eine stärkere Grafikkarte soll auch kommen wenn sich der Umstieg endlich mal richtig lohnt.
da noch bisher noch nicht benötigt.Macht es Sinn meinem CPU-Lüfter (Noctua NH-U14S) noch einen 2. Lüfter zu spendieren umd etwas Reserven für mehr OC und Sommer (Dachgeschosswohnung) zu haben?
). Mehr rein als Raus ist immer besser, da dann durch etwaige öffnunfen kein Staub in das Gehäuse kommt. Staubfiler wöchentlich gereinigt, vorrausgesetzt .gif)
