Kühlungsprobleme mit i7 7700k und 600t + H110i v2
davemetal
Guten Tag ,
Ich habe seit gestern das Corsair 600T -> http://www.corsair.com/de-de/graphite-series-600t
ich bin ganz zufrieden mit diesem Gehäuse , doch im Punkt Kühlung zerbreche ich mir noch ein bisschen den Kopf ....
Und zwar habe möchte ich meinen CPU übertakten. Ich habe den I7 7700k von Intel und eine AIO H110i v2 von Corsair -> http://www.corsair.com/de-de/hydro-series-h100i-v2-extreme-performance-liquid-cpu-cooler
Ich habe den Prozessor bereits auf 5Ghz bei 1.39 VCore übertaktet und das XMP-profil meinen Arbeitsspeichers (3600 Mhz von G-skill) eingestellt ...
Der Radiator ist an der Oberseite vom Gehäuse montiert und die Ventilatoren außen am Gehäuse sodass sie kalte Luft zum Radiator blasen....
Zu mein Problem ich bekomme den CPU einfach nicht so gut gekühlt ....
die Temps liegen im Idle Modus bei ca. 50 °C ??? :C
Ich habe den CPU bereits geköpft und mit Liqud Ultra Flüssig Metall eingeschmiert ....
Für den Heatspreader benutze ich die Wärmeleitspate von Coolermaster: Mastergel Maker
Die Fans (zwei Corsair SP120 RGB vorn, 1 SP120 RGB hinten) habe ich am Motherboard angeschlossen ...
Die Fans von der Wasserkühlung habe ich direkt am Kabel von der Pumpe angeschlossen ...Die Pumpe an sich habe ich ans Mainboard bei AIO _pump angeschlossen....
Nochmal meine Komponenten im Überblick:
CPU: Intel I7 7700k @5Ghz - 1.39 Vcore
RAM: G-skill Trident z 3600 Mhz
Mainboard: Asus Strix Z270F Gaming
GPU: Asus GTX 1080 ti Strix @ 2088 Mhz 6000 Mhz Mem
Netzteil: Bequiet Straight Power 10 800W
Gehäuse: Corsair 600T
Fans: 3x Corsair 120 SP RGB(2x Vorn 1x Hinten)
AIO: Corsair H110 v2 (nach oben gerichtet mit blow Funktion....Lüfter sind Stock)
Lüftersteuerung ist Deaktiviert am Gehäuse (alles im Bios geregelt)
Vielen Dank schon mal im vorraus
MFG
DaveMetal
AW: Kühlungsprobleme mit i7 7700k und 600t + H110i v2
Idle Temps sind eigentlich uninteressant. Wie schaut's untet Last aus?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Du bläst Luft von Oben ins Case?
Hast du überhaupt Staubfilter drin?
Lüfter/ Pumpe auf 100% und nochmal Idle und Last Temp?
Was hast du im Bios eingestellt ? / Last Vcore?
Das die Lüfter von außen nach innen durch den Radiator die Luft befördern ist für eine Wasserkühlung normalerweise besser, denn mit Raumtemperatur kann das Wasser bis zu 10 Grad kühler sein. Ich sehe hier im Grunde eher im Bereich vom OC das Problem, da 1,4v nicht ohne sind und es so eine kleine Wasserkühlung damit mächtig zu tun haben wird. Zumindest wirst du sie nicht damit kühl und leise bekommen, denn Wasserkühlung ist nicht gleich Wasserkühlung. Nur weil mit Wasser gekühlt wird muss solch eine AIO nicht besser als eine Luftkühlung sein. Besser wird man erst wenn genug Radiatorenfläche verbaut wird und dann können auch die Lüfter langsamer damit laufen.
Das deine Temperatur auch in Idle so hoch liegt kann daran liegen wenn kein Energiesparen stattfindet und die CPU, sowie die Spannung hierbei nicht runter taktet.
Im übrigem ist es normal nicht gut für 24/7 Betrieb eine Spannung über 1,350v dauerhaft zu nutzen. Takte lieber im Bereich 4,5 bis 4,7 Ghz damit du mit der Spannung weiter runter gehen kannst. Über 4,5 Ghz bringt dir OC ehe nicht viel, so dann nicht unbedingt 5 GHz anliegen müssen.
@Threshold
ja ...nein hab ich nicht ... die kann ich nicht i´ns gehäuse rein schrauben, da sie dann kein Platz zwischen Ram und Kuhlrippen von Spannungswandler haben
@Sverre
Unter Last mit 10min Prime liegt die Temp zwischen 70- 80 °c
Temperatur wäre unter Last ok, denn Prime95 lastet ja stärker aus.
Lass auch mal ein Spiel laufen und schaue wie heiß dort die CPU wird.
Das mit Idle wird am Energie sparen liegen, prüfe ob die CPU herunter taktet und auch die Spannung dabei mit herab setzt.
Ich wollte halt im Idle die fans so einstellen, das man sie kaum noch hört und dann erst im spiel hoch laufen ....
die Pumpe ist dauerhaft auf 100%
In Windows habe ich die Stromsparfunktion auf ausbalanciert gestellt...
Was mache ich mit der Loadline - Calibration ??? habe sie noch auf automatik und die CPU Capility auf 130%
Bei einer Wasserkühlung reagiert das Wasser etwas träger.
Bei meiner Wasserkühlung zum Beispiel wird nach Wassertemperatur geregelt, so regelt diese mit der CPU nicht ständig rauf und runter sondern versucht eine bestimmte Wassertemperatur zu halten. Gehe ich aus dem Spiel müssen die Lüfter weiterhin eine bestimmte Drehzahl beibehalten und sich langsam per Wassertemperatur herunter regeln. Das wirst du in deinem Fall nicht auf diese weise geregelt bekommen. Daher versuche eine Drehzahl in Idle zu nehmen die zwar nicht zu langsam ist aber dennoch für dich noch leise ist. Zum Beispiel was zwischen 500-600 U/min. Unter Last kannst du sie dann höher drehen lassen.
Loadline - Calibration stellst du so ein, das deine Vcore Last unter deine 1.39V geht (3 oder 4).
Es kommt immer auf die CPU an was für Spannung hierzu benötigt wird, auch wenn hierzu LLC verwendet wird muss auch die Spannung dazu ermittelt werden.
Einfach unter 1,39v zu bestimmen und die Stufe 3-4 zu verwenden muss nicht dazu führen das die CPU damit dann auch stabil laufen wird.
Was LLC genau ist wird in diesem Video sehr gut beschrieben.
@IIcarus
Hast du gut erkannnt. Die Vcore wird über 1,4V plus liegen für einen stabilen Betrieb mit 5GHz und AVX.
Ja bei mir ist es mit meiner CPU nicht anders, meine 4,9 Ghz laufen mit 1,390v und Stufe 3 mit 1344K 30min stabil, jedoch nicht wenn ich ein Custom Run mit Prime95 oder Linx mache.
Am ende muss ich sogar auf 1,420v hoch gehen. Mir persönlich ist es dann zu viel, so das ich dieses OC nur für Benchmark verwende.
Von den Temperaturen her hätte ich mit meiner Wakü keine Probleme.
Ok ich liege jetzt im temp.bereich im idle bei 39-40°c ....llc bei 4 und vcore bei 1.37
Mit welchem Programm erzeugst du Last (Prime95 29.1) ?
Was hast du im Bios alles eingestellt?
Außerdem habe ich die wakülulüfter der der Gpu angepasst....also zb. Beim spielen wird die Gpu warm -> lüfter drehen hoch.....
Was für Spannung und Takt liegt denn im Idle an? Ich hab meinen i5 jetzt so getaktet dass er im Leerlauf heruntertaktet und die Spannung senkt, im Idle liegen 0,8GHz und 0,848v an, bei Vollast gehts dann auf bis auf 4,9GHz bei 1,344v. Hatte vorher auch die Vcore fixiert mir war aber nicht wohl dabei wenn ständig die volle Spannung anliegt.
