littleedbi
Kühlkonzept INWIN 901 mini- itx, Luft oder AiO?
Ich habe vor, mit diverser Hardware, die ich bei mir noch rummliegen habe + neuem Mainboard und Ryzen CPU ein neues System aufzubauen.
folgende Komponenten liegen noch hier rum:
INWIN 901 mini itx Gehäuse, mit Hecklüfter Noctua 92mm und 120mm Lüfter für die Luftzufuhr
Corsair Netzteil CX600 mitausgetauschtem Lüfter(Bequiet Silentwings2 High rpm)
Corsair Vengeance Ram RGB DDR4
Thermaltake LeGrandMacho
Grafikkarte Sapphire RX470 Blower(Referenzdesign mit Backplate) oder Powercolor RX480 Red Devil
Der LeGrandMacho passt natürlich nicht in das InWin...
Ich muss sagen, dass ich schon sehr viel Wert auf Silent lege, deswegen frage ich auch hier um Rat:
Variante 1:
Inwin Gehäuse, 120mm Noctua Lüfter zur Frischluftzufuhr vorne
Dazu eine AiO Wasserkühlung hinten, zb. die Enermax Liquimax II 120mm, allerdings würde da nur die Pull ODER Push Variante passen, für push pull ist kein Platz, da ich nichts hinten außen dran hängen möchte sondern alles intern bleiben sollte
Bei Pull könnte ich denn 92mm Noctua Lüfter ggf. als Push in den vorhandenen Platz einbauen? Macht das Sinn oder bremst den Luftstrom eher?
Variante 2:
InWin Gehäuse, 120mm und 92mm Noctua Gehäuselüfter und ITX Luftkühlung, aber welche? Silent und genug Platz für die Corsair Vengeance? Maximale Höhe ist 13cm für den Kühler? Auf Meinem FM2+ Board kollidierte selbst der AMD Wraith Kühler schon mit meinem Vengeance LP Ram
Variante 3:
Neues Gehäuse und dann den LeGrandMacho weiternutzen, dafür bräuchte ich dann noch entsprechendes Material für Sockel AM4? Bezahlbar im Stil vom InWin 901?
Freue mich auf eure Tipps und Anregungen. Variante 3 ist für mich die ungünstigste Option. Ich liebe das Design meines InWin Gehäuses, nur ist es leider eben nicht sehr flexibel und sehr eng...
Variante 1:
Variante 2:
Variante 3:
