Kühlerempfehlung für Ryzen 5 2600 bis max. 150mm
Diifdo
Hi,
ich habe vor meinen Ryzen 5 2600 Standart Kühler durch etwas besseres zu ersetzen.
Mein Gehäuse ist ein Micro-ATX Gehäuse:
Sharkoon V1000 mit Sichtfenster Micro-ATX ohne Netzteil schwarz - Mini Tower | Mindfactory.de
Der CPU Kühler den ich verbauen kann kann also maximal 150mm groß sein.
Das Mainboard ist dementsprechend auch ein Micro-ATX und die Abmessungen vom CPU Spot bis zur RAM-Bank sind nicht sehr groß.
Eine weitere (hinderliche) Besonderheit ist auch der Lüfter hinten, auch der ist nicht wirlich weit vom CPU entfernt.
Ich wollte fragen ob mir einer von euch einen wirklich guten empfehlen kann oder vielleicht sogar schon selber Erfahrungen gemacht hate mit seinen Ryzen 5 2600 Kühlertausch.
Der Kühler sollte schon etwas Power haben.
Der PC wird hauptsächlich zum Spielen verwendet und da dann auch mit Titeln wie Division2 oder GTAV die die Temperatur gerne mal nach oben treiben.
Danke für eure Antworten.
AW: Kühlerempfehlung für Ryzen 5 2600 bis max. 150mm
Ich habe bei mir den Wraith Max eingebaut, da mein neues Gehäuse auch ein Glasfenster hat, wollte ich kein so häßliches Metalltrum von Towerkühler einbauen.
Der Max macht seinen Job gut, mein Ryzen 5 2600 kommt beim Gamen nicht über 56 Grad und beim Prime Stresstest hat er um die 68 Grad
Habe die Lüfterkurve angepasst, jetzt dreht er bis 50 Grad lautlos und wenns drüber geht, habe ich eh mein Headset auf
Naja, Preis ist zwar nicht egal - aber hauptsache er macht seinen Job gut.
Ich habe mir mal die beiden von dir vorgeschlagenen angeschaut Einwegkartoffel, ich habe allerdings Befürchtungen dass sie zu breit für mein Gehäuse sind.
Ich häng euch mal ein Bild an. Wie man sehen kann ist der hintere Ventilator nicht weit weg von dem CPU.
Wenn ich mir die Bilder der beiden angegeben anschaue kommt es mir so vor als ob es vielleicht etwas eng werden könnte.
Oder was meint ihr?
Daran anschließend gleich noch eine (Anfänger-)Frage.
Für den Fall dass die beiden Lüfter doch nicht mit dem RAM und / oder dem Lüfter in Kontakt kommen sondern passen könnten:
Der Ventilator hinten zieht die Luft ja nach draußen, wenn er aber zum Großteil durch den CPU-Lüfter blockiert wird dann kann es mit dem allgemeinen Luftfluss auch wieder etwas schlechter werden oder?
Wie funktioniert den der Lüfter eines CPU Kühlers bzw. in welche Richtung dreht er / zieht er die Luft?
Zieht er sie zum Kühlkörper hin oder bläst sie davon weg?
Ansonsten sehe ich die mögliche Problematik dass wenn der hintere Gehäuseventilator die Luft nach aussen zieht aber gleichzeitig ein möglicher CPU Kühler - der möglicherweise nur wenige Cm entfernt ist - die Luft zu sich zieht die beiden Ventilatoren sich auf kurz oder lang gegenseitig schädigen weil sie "aneinander ziehen".
Ich hab auf meinem 2600 auch den Wraith Prism gebaut, sieht wirklich gut aus und macht seinen Job Ordentlich.
Da er eigentlich für den 2700X oder höher ausgelegt ist hat er auf einem 2600 auch noch genügend Reserven.
Zudem ist die Anschaffung echt günstig, hab ihn hier im Marktplatz des Forums für 5€ bekommen! :-)
Sieht gegenüber dem Wraith Max auch cooler aus, da auch der Lüfter an sich in RGB Farben beleuchtet ist, nicht nur wie beim Wraith Max die Ränder.
https://www.amd.com/de/technologies/cpu-cooler-solution
Das täuscht...dein Gehäuse bietet genügend Platz für den Kühler. Wenn's zu eng wäre, hätten sehr viele das Problem ;)
Der Lüfter zieht (außer er wird falsch rum montiert) die Luft in den Kühlkörper rein.
Normalerweise wird ein Towerkühler so montiert, dass der CPU-Lüfter zum Ram zeigt und der Kühlkörper zum Gehäuselüfter. In diesem Fall blasen alle Lüfter nach hinten. Die Ventilatoren kommen sich also nicht in der Quere.
In der Sache Breite musst du dir keine Sorgen machen. Die beiden genannten Kühler sind nicht zu breit und werden auch nicht hinten anstoßen. Die Hersteller tragen sorgen schon dafür, dass Ihre Prozessoren in handelsübliche ATX-PCs (bzw. Micro-ATX-PCs) passen. Das Mass, auf welches man bei CPU-Kühlern in erster Linie schauen, muss ist die Höhe des CPU-Kühlers
Ok, danke für deine Antwort. Hatte ich mir fast schon so gedacht.
Habe mich nur bei diesem Kühler gewundert:
Scythe Mugen 5 PCGH Edition Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Bei dem Scythe Mugen 5 zieht der Lüfter mit dem PCGH-Symbol die Luft rein. Der hintere Lüfter wird mit der Rückseite nach außen angebracht so das dieser die Luft aus dem Kühlkörper rausbläst. Sieht man auch in der 360° Ansicht, dass der hintere Lüfter umgedreht ist.
Ich persöhnlich bevorzuge aber Kühler mit einem einzigen 120-140mm Lüfter, die tun Ihren Job bei meinen CPUs genauso.
