Kühler wie einbauen?
Hallo!
Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist 2 Lüfter an das Mainboard anzuschließen und den Rest über die Lüftersteuerung laufen zu lassen.
Mein Gehäuse: (NZXT Phantom).
Folgende Lüfter wären an der Lüftersteurung: 2x 200mm (oben; bläst nach außen), 1x 140mm (hinten; bläst nach außen), 2x 120mm (Zieht Luft nach innen zur Kühlung der Festplatten, die Luft wird wieder direkt nach außen abgeleitet)
Am Mainboard befänden sich diese: 1x200mm (linke Seite), 1x 140mm (vorne). Beide ziehen Luft in das Gehäuse.
Die Anschlüsse für die Lüfter wären am Mainboard vorhanden.
MfG, Yannick
Hallo!
MfG, Yannick
