Kompletter Gaming PC inkl. Monitor und Maus Tastatur für max. 1400€
BigDan
Hallo zusammen.
Nach fast 13 Jahren möchte ich mir einen neuen desktop Pc gönnen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1400€ insgesamt für Pc plus Monitor und Maus /Tastatur(1100 plus 300)
Windows 7 Lizenz vorhanden. Monitor , Maus/Tastatur werden benötigt und optimalerweise ein Headset
Ja mit Hilfe eines Freundes
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden? nix vorhanden
Aktuelle Spiele und soweit möglich zukunftssicher. Ich war nie ein Fps Junkie und kann auch kommende Titel in niedrigeren Detailstufen genießen. von CsGo, über Hots bis zu bf1,witcher 3, pubg und vielleicht sogar star citizen (wenn es denn kommt) sollte das system noch bespielbar sein.
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? habe keine extrem großen Datenmengen zu bewältigen.
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? Kenne mich nicht damit aus. eher nein
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...) Er sollte nicht zu laut sein
Hier meine Beispiel Konfiguration für den Rechner (~1100€) vielen Dank an Merowinger0807 für ein System aus einem anderen Thread:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
1 Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Palit GeForce GTX 1060 Super JetStream, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51060S15J9J)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
Für Monitor, Tastatur,Maus und Headset möchte ich etwa 300€ ausgeben. ich denke mir reicht ein Full HD Monitor. Hier muss ich mich aber erst noch weiter einlesen. Haltet ihr die Bugdetaufteilung für realistisch?1100+300?
Mein Laptop hat seit gestern eine defekte Tastatur. Daher verwende ich die Bildschirmtastatur ??Fragen werde ich daher ab jetzt über das smartphone beantworten. was haltet ihr von dem system? Danke für eure Antworten.
AW: Kompletter Gaming PC inkl. Monitor und Maus Tastatur für max. 1400€
Ich sag mal Danke ohne das ich nochwas weiteres beisteuern musste :daumen:
BF1 profitiert von den Kernen, CS:GO sowie auch PUBG wären meines Wissens wieder mehr vom hohen Takt abhängig, wo evtl. ein 7700(k) vorteilhafter wäre. Haken dabei, es wird direkt bei der CPU teurer und auch beim Board.
Jedoch gleicht der Ryzen grad durch hochgetakteten Speicher seinen Nachteil etwas aus. Gut, wenn man dem i7 auch wieder schnelleren Speicher gibt wirds auch hier schneller aber da es hier um Preis-Leistung geht unterstreiche ich meine Empfehlung direkt nochmal ;)
Da Du den Begriff "leise" einwirfst... wenn Du mal später übertakten solltest, wäre ein "potenterer" Aftermarket Kühler sinnig. Wenn Du den 1600 aber im Rahmen seiner Spezifikationen betreibst, reicht der mitgelieferte Boxed erstmal vollkommen aus.
Für einen halbwegs gescheiten FHD Monitor (solange nicht auf 144Hz und/oder GSYNC angepeilt) solltest Du mit 150-200€ hinkommen. Bei Tastatur und Maus kommt es drauf an was Du dir vorstellst. Mecha-Tastatur? Wenn ja, welche Switche bevorzugt? Bunt beleuchtet? Hier gibts auch etliche Varianten und Optionen ;)
was hältst du von diesem Monitor? Asus VG245H 61 cm Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor
es gibt ihn in 2 versionen: neigbar und neigbar,schwenkbar, höhenverstellbar. da wird doch vermutlich nur der fuß ein anderer sein oder? dann nehme ich nämlich version 2. kostet dasselbe.
falls ich in ein paar jahren übertakte, könnte ich den kühler auch nachrüsten oder? beim einbau habe ich am meisten Respekt vor der cpu. ist der ryzen hier kompliziert oder ist das machbar?
bei der Tastatur und maus bin ich zuversichtlich etwas vernünftiges für unter 100 zu bekommen. die maus ist mir da noch am wichtigsten. bin da auch eher leicht zufriedenzustellen
Bei Bildschirmen bin ich etwas überfragt und überlasse das Feld den Spezi's.
Was das Thema CPU einsetzen angeht, sind die Ryzen aus meiner Sicht zumindest unkomplizierter als Intel CPU's da hier die Pins an der CPU recht stabil sind. Solange du auf die Ecke achtest die auf der CPU markiert ist und sie entsprechend so einsetzt das die Ecke auf dem Sockel dazupasst, kann eigentlich nichts schliefgehen. Sanft und nicht verkanten. Bei Intel ist das Grid Array bei LGA 115x(egal ob jetzt 1155, 1150 oder 1151) sehr empfindlich. Einmal blöd aufgesetzt mit der CPU und schon sind Pins verbogen.
Und ja, du kannst dann später den Boxed demontieren und einen anderen draufschnallen.
Hey ho,
beim Netzteil reicht die 400 Watt Variante locker aus
be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
nimm noch 3 davon
be quiet! Sleeved Power Cable CS-6610 Preisvergleich | Geizhals Deutschland für jedes Laufwerk eins.
dadurch wirds aufgeräumter und keine Kabel liegen nutzlos rum.
die msi 1060 ist zu teuer. nimm die palit, die hörst du auch nicht. gehört zu den Besten.
Palit GeForce GTX 1060 JetStream, 6GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Monitor:
AOC I2475PXQU Preisvergleich | Geizhals Deutschland günstiger und mit IPS Panel
oder mit IPS und 75 Hz
Acer BE240Ybmjjpprzx Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SSD: https://geizhals.de/crucial-mx300-525gb-ct525mx300ssd1-a1481819.html genauso gut aber günstiger als die 850evo
Bei der Maus gebe ich den Tipp mal in den nächsten Media Markt etc. zu gehen und Probe zu griffeln. Mir lagen die Logitech Dinger nicht gut in der Hand. Ich kann dir da z.B. die Steelderies Rival 300 ans Herz legen. Sehr guter optischer Sensor (Pixart PMW-3310)
Bei den Tastaturen würde ich mir nur noch mechanische Tastaturen holen. Kosten natürlich deutlich mehr sind aber extrem geil. Corsair k70 zum Beispiel.
Ich hab zwar Ansich keine Ahnung :-D
Aber ich weis das beim 1600 Boxen die wärmeleitpaste bereits beim Kühler aufgetragen ist.
Zum Thema Grafikkarte: Bei Spielen wie Witcher 3 reicht die 1060 wohl nicht ganz, um die 75Hz des von Dir angestrebten Bildschirms (in Full-HD) auszureizen. Bei solchen oder grafisch noch anspruchsvolleren Spielen müsstest Du dann auch die Grafikeinstellungen etwas reduzieren und/oder mit geringeren Framerates leben.
Bei den anderen Punkten stimme ich meinem Vorredner TrueRomance zu.
Wobei bei Spielen wie Witcher auch 50 FPS reichen. 75 sind bei schnellen FPS Titeln wie Overwatch und Rennsimulationen hilfreich.
hier wäre der aktuelle stand. tastatur und maus werde ich später kaufen und auf schnäppchen hoffen bzw mal probegriffeln. die graka habe ich geändert. ssd runter auf 250 gb. bin doch daran interessiert weiter am budget zu knobeln.
wäre das 400 w netzteil denn zukunftssicher falls ich mir irgendwann noch einmal aufrüste? bei den kabeln bräuchte ich noch hilfe. diese sleeved powercable würden dann die normalen sata kabel ersetzen? ist schon lange her dass ich einen pc von innen gesehen habe
würdet ihr mir von dem asus vgh245h als monitor abraten oder wo wären die nachteile?
und reicht meine windows 7 64 bit professional aus dem studium für solch ein system?
ja, die sleeved Kabel ersetzen die beiliegenden.
Warum sollte das 400 Watt NT nicht zukunftssicher sein. In der Zukunft werden die Komponenten noch weniger Strom brauchen. Das Sytem mit 1060 und dem 1600 wird keine 200 Watt aus der Dose ziehen. Selbst mit einer 1080 würde es keine Probleme geben.
Wie gesagt ist der Asus einfach zu teuer und bietet zu wenig. Für das Geld würde ich mir kein TN Panel holen ausser mit 144Hz wo es nicht so auf die Optik ankommt.
Der AOC I2475PXQU Preisvergleich | Geizhals Deutschland hat ein IPS Panel. Damit hast du definitiv mehr Spaß.
Dell UltraSharp U2417H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
iiyama ProLite XUB2490HS-B1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Eizo Foris FS2434 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
hier noch ein paar ander Kanditaten, wobei der Eizo etwas teurer ist.
Service Level Gold braucht auch kein Mensch.
Die 850 evo weg und die mx300 rein. kostet weniger und hat mehr Speicher.
Wärmeleitpaste brauchst du nicht, befindet sich am Kühler.
Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s (ST1000DM010) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ist günstiger als die WD Blue
mit 2TB https://geizhals.de/seagate-barracuda-compute-2tb-st2000dm006-a1479503.html?hloc=at&hloc=de das bessere Preis Leistungsverhältniss.
Ich würde mir überlegen ob du wirklich ein Laufwerk brauchst.
Gehäuse ist geschmackssache aber ich finde die beiden extrem hübsch
https://geizhals.de/fractal-design-...-ca-def-c-bk-tg-a1666665.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/fractal-design-...a-mesh-c-bko-tg-a1670850.html?hloc=at&hloc=de
Das BeQuiet gefällt mir persönlich gar nicht.
Das Win 7 funzt mit Ryzen nicht. Das kannst du aber upgraden auf Win10. Dann nimmst du deinen Win7 Key beim Installieren von Win10
Kannst ja einmal schauen ob die Super Jetstream für Dich noch im Budget liegt.
Laufwerk und HDD würde ich extern gestalten wenn Du es nicht täglich mehrmals benötigst.
NT würde ich das Strait Power 400W nehmen, hast 5 Jahre Garantie
Produktvergleich be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4, be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 | Geizhals Deutschland
Die restlichen Fragezeichen sehe ich dann nur noch beim gehäuse und beim nt. das straight 400 kostet etwa das gleiche wie das pure 500. das pure 500 wäre aber kein Fehler oder?
Beim Gehäuse ist mir die Funktionalität am wichtigsten. Leds und andere Blinkereien stören mich, daher brauche ich nicht mal zwingend ein Sichtfenster außer es hätte einen nutzen. Leichte Montage, Kabelmanagement, gute Kühlung/Airflow und möglichst nicht zu laute Lüfter.Das wäre noch wichtig. Bin um jeden Rat dankbar.
Als Monitor nehme ich dann den AOC I2475PXQU
Danke auch schonmal für eure bisherige Hilfe ;)
AOC I2475PXQU 60,5 cm Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor
Der Aoc kostet auch etwa 190€ und ist fast nur bei amazon lieferbar. ist der unterschied zwischen 75 und 60 hz groß?
und benötige ich hier noch ein hdmi kabel oder wie werden grafikkarte und monitor heutzutage verbunden? oder verbindet man dvi für bild und audiobabel für ton??
Lieferumfang: AOC I2475PXQU 60,5cm (23,8 Zoll) Monitor, Stromkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Displayport-Kabel, Audio-Kabel, Treiber-CD, Garantiekarte
Beim Gehäuse ist davon auszugehen, dass das Vorhandensein eine Sichtfensters (zumindest geringfügig) negative Auswirkungen auf die Lautstärke hat.
Nachdem ich selbst gerade die Komponenten für einen Gaming-PC bestellt habe, mit Zielstellung leise - und außerdem keinen Wert auf RGB und so lege - ist mein Favorit im Segment unter 100€ das be quiet! Pure Base 600 in der Variante ohne Fenster, ca. 70€. OB die Wahl gut ist, werde ich allerdings erst in einige Tagen feststellen können.
Ansonsten kannst Du ja auch mal Testberichte suchen oder Dir die Auswahl bei Geizhals anzeigen lassen.
Ich würde wohl bei dem Pure Base 600 als Gehäuse bleiben. Die Testberichte waren alle ganz gut.
Ich habe mir gerade die Maus g502 und das Headset g430 im Bundle bei Media Markt für 68 Euro bestellt. Ich denke,das ist ein fairer Preis.
Was den Monitor angeht würde mich noch interessieren, wie das mit dem Unterschied zwischen 60-75 Hz und IPS / ohne IPS ist.
Asus VG245H mit 75 HZ Asus VG245H 61 cm Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor
AOC I2475PXQU mit 60 Hz aber mit IPS AOC I2475PXQU Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Aktuell würde ich wohl den AOC nehmen, da er IPS hat??
Habe nun etwas weiter herumgeguckt und mich für einen etwas teureren Monitor entschieden, außerdem schwanke ich zwischen Der Palit Jetstream 6 GB GTX 1060 und der Power Color Rx 580 Red Devil, die ca. 40 mehr kostet. Ursache ist meine Angst mit Tearing usw. zu tun zu bekommen. Allerdings bin ich auch etwas überfordert bei der unglaublichen Mengen an Monitoren, wobei hier die meisten FreeSync anbieten und somit eine AMD Karte besser wäre.
