Komplett neue Lüftung, brauche Vorschläge
Yasin38
erstmal gehe ich schnell an meine Komponenten ran:
CPU: Intel Core i5-3570K
Mainboard: ASRock Z77 Pro3
RAM: Corsair XMS3 8GB 1600MHz
Gehäuse: Zalman Z11 Plus
Undzwar hat mein Zalman Z11 Plus 5 Lüfter, welche mir leider alle viel zu laut sind, daher habe ich 3 Stück abgemacht, jedoch ist es mir immernoch viel zu laut, vorallem nachts. Da mein Gehäuse ein Seitenfenster hat, lässt es leider auch viele Geräusche heraus.
Nun will ich die Lüfter wechseln, ich bräuchte günstige, sehr leise Gehäuselüfter. Einen möchte ich jedoch noch behalten, da er einen LED besitzt.
Nun, welche könnt ihr mir empfehlen, und wieviele brauche ich? Ich habe noch 2x 80mm, 1x 120mm und 1x 140mm frei, jedoch möchte ich nicht alle belegen, nur 2-3, das sollte reichen.
Außerdem möchte ich meinen CPU Lüfter auch wechseln, habe noch den Standard Lüfter von Intel drauf. Ich hätte da an einen Scythe Katana (2/3/4?) gedacht.
Mein Ziel: ein möglichst leiseres System.
Zusammenfassung der zu kaufenden Gegenstände:
- 2-3 Gehäuselüfter
- 1 CPU Lüfter
Preis sollte im Bereich 40-50€ liegen, ich möchte keine Top-Sachen, hauptsache ist es leiser, ich hoffe, ihr versteht was ich meine.
Yasin
AW: Komplett neue Lüftung, brauche Vorschläge
Hast du die HW schon? Wenn nein, würde ich anderen Ram nehmen, denn ivy Bridge verträgt nur bis 1.5V, deiner hat aber 1.65V
Der Wingboost ist leise oder wie?
Ja, die Hardware habe ich schon länger, hatte bis jetzt jedoch keine Probleme.
Anfangs wollte ich die Vengeance RAMs holen, habe dann jedoch aufgrund einer Empfehlung aus nem anderen Forum die XMS geholt, da die hohen Heatspreader vom Vengeance Probleme mit dem CPU Lüfter machen könnten.
Sollte ich mal bei MindFactory versuchen, die RAMs umzutauschen?
EDIT:
Ich würd dann halt entweder sowas:
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/23-.JPG
oder sowas machen:
http://www.hardwaremax.net/images/stories/Artikel2011/Der_perfekte_Airflow/1_-.JPG
Nimm die zweite Variante, ich bin der Meinung, dass der Lüfter unten nicht viel bringt.
Zu den Lüftern: Beim Arctic aus der Wunschliste bin ich mir nicht so ganz sicher, aber alle anderen sind leise. Im Vergleich zu den Zalman-Lüftern sind da alle schon ein großer Schritt in die richtige Richtung!
Zum CPU-Kühler:
1. Es ist nicht nur der Lüfter, sondern auch der Kühler ;)
2. Willst du übertakten?
3. Mit dem Budget könnte das schwer werden, da must du vllt auf OC verzichten und einen von denen nehmen: Xigmatek Gaia SD1283 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (CAC-SXHH3-U08) oder EKL Alpenföhn Sella (Sockel 775/1155/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000053)
Zum CPU-Kühler:
1. Ja klar, aber ich hoffe, jeder hat verstanden, was gemeint war :D
2. Eventuell.
3. Mit nem Scythe Katana sollte doch leichtes OC möglich sein, oder nicht? Also die Kühlleistung soll ziemlich gut sein und laut soll er auch nicht sein. Wie wäre es mit dem?
Jup, der ist in Ordnung. Wenn ich mich recht entsinne, hat PCGH in der letzten Ausgabe auch den im Test gehabt. Also mMn kannst du auch den gut nehmen ;)
4, ist dioch klar:D
Der ist neuer
Ja, aber manchmal ist sogar das ältere besser als das neuere :D
Okay, die CPU Kühlung wäre dann schonmal klar.
Nun brauche ich noch 1x 140mm und 1x 120mm Gehäuselüfter.
Einer sollte maximal 10€ kosten und auf jeden Fall sehr leise sein :D
Zu welchem sollte ich greifen?
Stimmt genau, beim Scythe Mugen ist auch der zweite besser als der dritte, weil er leiser ist. Aber nimm trotzdem den Katana 4 :)
Und bei den Lüftern schließe ich mich coroc an, unter 10€ sind da die von Scythe wohl am besten. Kann sie auch persönlich empfehlen ;)
