Komisches schwarze quadrat am monitor bei amazon video
JaxT
am foto sieht man es gut unten am bild hier sogar lang ^^ aber nur bei einer serie....und auch nur bei meinem Pc da beim kollegen das nicht auftritt und an mehreren monitorren getestet ist trotzdem da was kann sowas auslösen?
Jupp, deine Probleme sind eindeutig weniger geworden seit du die grüne Karte nutzt... :daumen:
Gesendet von meinem HTC U12+ mit Tapatalk
Vor einigen Jahren hatte ich ein komisches Quadrat immer in Spielen.
Darin war etwas Mosaikartiges zu sehen. Damals dachte ich es würde zum Spiel gehören, aber später merkte ich das es mit dem Rechner meines Sohnes nicht da war. Am ende lag es an meinen Arbeitsspeicher, eines war defekt und verursachte solche Fehler. Hatte meine Arbeitsspeicher mit memtest86 auf Fehler abgesucht und eines der beiden warf sehr viele Fehler aus. Hatte ich nur den einen Speicher eingebaut was keine Fahler auswarf war es gut.
Es muss jetzt nicht daran liegen, aber Arbeitsspeicher können auch solche komische Fehler erzeugen wenn sie defekt sind und andere mit eingebaut sind die noch gut sind. Du kannst die Arbeitsspeicher einzeln austesten und auch mit memtest86 auf Fehler absuchen.
Hi, das habe ich auch wenn ich am HTPC Amazon Prime nutze.
Aber nur bei Serien/Folgen, bei denen ich zuvor die FSK18 Pin eingeben muss.
Achte mal darauf, ob es daran liegt.
Das wäre ärgerlich. Ist denn das Eingabefeld zufällig an der gleichen Stelle wie der Bildfehler? Dann könnte es ja sein, dass einfach eine Überlegung stattfindet. Das könnte man Amazon melden und gut.
Hi, nein, das Eingabefeld ist zentral und der Bildfehler knapp oberhalb der Zeitleiste (wenn man sie einblendet). Ja, werde das Amazon melden.
