Kleines Mainboard Problem
itsjohncena
hi
folgendes ich plane mir eine der neuen ryzen cpus zuzulegen bzw den alten rechner bis auf laufwerke netzteil und grafikkarte neu aufzubauen schwanke noch zwischen 2600x und 2700x
allerdings bin ich auf ein problem gestoßen das mit dem x470 mainboard zu tun hat es hat nämlich einen 8 und einen 4 pin cpu anschluss
mein netzteil ist ein pure power 10 mit 600 watt das aber nur über einen 8 bzw 2 mal 4 pin anschluss verfügt
die frage ist nun kann ich das mainboard auch mit nur einem 8 pin betreiben oder muss ich mir für das neue mainboard auch ein neues netzteil besorgen ?
das andere mainboard in der liste ist ja quasi der vorgänger und hat halt nur einen 8 pin wäre somit ja eig besser
ich verstehe auch irgendwie nicht warum das neue mainboard mehr strom benötigt kann ja nicht an den neuen cpus liegen die sind ja voll abwärtskompatibel
und bei den vorgängerboards hat auch ein 8 pin ausgereicht.... der grund warum einige der neuen sogar 2 mal 8 pin haben erschließt sich mir nicht so ganz
das hier wären die einzelnen komponenten
8636229 - 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit | VibuOnline.de
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler - CPU Kühler | VibuOnline.de - Speichermodule, SSDs
MSI X370 GAMING PRO AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | VibuOnline.de
MSI X470 GAMING PRO AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | VibuOnline.de
AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | VibuOnline.de - Speichermodule, SSDs
https://www.vibuonline.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600X-6x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1233731.html
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Ich vermute mal, dass das ein wenig mit dem höheren Energiebedarf des Topmodell zu tun hat. Vermutlich wirst du aber nur den EPS Stecker brauchen - ein Blick ins Handbuch sollte da helfen ;)
Alternativ nimmst du ein Board, welches "nur" den EPS Stecker hat. Das Asus TUF wäre zB ne Möglichkeit...
Zur cpu wenn du nichts großartig mit Anwendungen machst sondern nur quasi fürs Gaming dann reicht der 2600/x dicke. War bei der 1gen. auch so aber bei Release gabs damals nur die 8kerner.
