Kleines Gehäuse in weiß für Spielerechner
biggiman
Liebe Community,
eigentlich hatte ich mich in das Bitefnix Prodigy in weiß verguckt.
Das Weiß und die Größe gefallen mir einfach. ich habe zwar schon den einen oder anderen PC zusammengebaut, bin aber nun nicht der Megaenthusiast. Ich hätte meinen Spielerechner gerne in einem kleinen kompakten Gehäuse welches in ggf auch auf dem Tisch platzieren kann. Platz ist vorhanden :). Ein Midi-Tower soll es aber natürlich nicht sein.
Nun ist es so, dass ich doch Respekt vor dem Einbau in das Bitfenix habe und vor allem habe ich keine Lust auf Gefrickel und ewige Lösungssuche sollte ich mal eine Karte nachrüsten wollen. Beim Bitfenix scheint es mir, dass nach dem Zusammenbau des Rechners Schluss ist, auch mit kleinen Ausbaureserven.
Von Lian gibt es leider keine Gehäuse in weiß, obwohl eines dabei was von der Größe her passt und sogar oben einen Griff hat, was mir gut gefällt.
Einzig von Fractal habe ich noch was gefunden was mir zumindest farblich gefällt.
Bin für jeden Vorschlag dankbar, auch für ggf kommende Gehäuse, da es nicht eilt :) .
Vorhanden bisher:
Netzteil bequiet 700w E8 160mm Tiefe
Graka 560gtx ti wird ggf gegen 660ti getauscht
Geplant:
Mir geistert im Kopf herum eine Xeon 1230 v2 anzuschaffen, falls das für die Auswahl relevant sein könnte :) .
Das Gehäuse sollte auf jeden Fall weiß sein (kein billiges Plastikweiß) und USB 3 haben.
Das Abgrasen von Preisvergleichen und einige einschlägigen Webshops haben bisher nur ein Fractal in Frage kommen lassen.
DANKE
AW: Kleines Gehäuse in weiß für Spielerechner
Danke,aber habe ich da mit micro-ATX nicht die gleichen Probleme wegen des kleinen Boards?
Solange Du nur eine Graka einbaust, wird es sicherlich keine Probleme geben.
Schwerer wird es wohl werden, die Komponenten ordentlich zu kühlen.
Ein kleinerer Midi-Tower wäre wohl eine bessere Alternative.
Das stimmt so zum Glück nicht :)
Ich habe meiner Freundin in dem Gehäuse einen i5-2500K eingebaut zusammen mit einer gtx 460 (kein Referenzkühler) und es gibt überhaupt keine Hitzeprobleme....aber ich habe auch ein bisschen improvisiert :ugly:
Gekühlt wird die CPU von einem HR-Macho 02 (weil günstig und gut); diesen mußte ich aufgrund der Größe um 90° drehen, da sonst die GraKa nicht in in den Slot paßt (da habe ich beim Mainboardkauf echt gepennt). Aber...den Lüfter lasse ich trotzdem Richtung Heck blasen....d.h. er ist am schmaleren Ende vom Macho befestigt (ja, das geht mit den Klammern).
Ansonsten habe ich die beiden beiliegenden Gehäuselüfter in der Front und den 12mm Lüfter im Heck (über von meinem Silverstone Fortress 2) mit einer Lüftersteuerung (von Lian-Li mit Poti....sehr günstig) soweit heruntergeregelt, dass sie kaum wahrnehmbar sind.
Die festplattenkäfige habe ich entfernt (nur SSD vorhanden, da sie nur spielt und surft), damit der Luftstrom möglichst ungehindert fließen kann...wobei eine HDD auch über dem DVD-Laufwerk Platz hätte, da ich diesen in den unteren Slot gesteckt habe.
Das Netzteil ist an der Kühlung unbeteiligt (zieht die Luft durch die Deckelöffnung), damit ein Überdruck im Gehäuse besteht und sich somit kaum Staub absetzt.
Da das Gehäuse so klein und relativ kurz ist, liegen einfach alle relevanten Hitzequellen im Luftstrom der beiden Frontlüfter und der Rechner ist an einem schlechten Sonntag locker 12 Std. am Stück im WoW-Einsatz :D....hinten kommt auch nur leicht warme Luft heraus.
Jau, echt klasse, was da rein passt. Mittlerweile bin ich Bitfenix und Fractal Fan ;). Und Anidees :daumen:.
Corsair Obsidian 650D, das 800D sowieso. Wenn das NZXT Switch 810 komplett aus Stahl/Alu wäre, das wär schön :).
sagt mal ich sehe aber nur 3 audioanschlüsse, das ist doch ein 7.1 board ?
nur die frage ob ein 1230 auf das board passt :) EDIT: scheint wohl zu passen :)
