KFA2 GTX 1080Ti HoF Powertarget geht nicht höher als 100%
Sanjerleon
Huhu,
ich habe seit gestern eine KFA2 GTX 1080Ti Hall of Fame. Um nicht so schnell das Powerlimit zu erreichen, habe ich mir extra diese 3x8pin Grafikkarte ausgesucht.
Laut GPU-Z lässt sich das Powertarget von 350Watt (100%) bis 450Watt (128%) regeln. In der OC Software - ich habe den MSI Afterburner und auch Xtreme Tuner Plus von KFA2 getestet- lässt sich das Powertarget auch schön anheben. Allerdings greift bei 100% trotzdem das Limit und sie taktet sich runter/senkt die Spannung.
- Aktueller Grafikkartentreiber ist installiert
Nvidia Inspector zeigt auch nur ungefähr 320Watt Verbrauch an, also weit von den möglich 450 Watt entfernt.
Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Liebe Grüße
Sanjerleon
AW: KFA2 GTX 1080Ti HoF Powertarget geht nicht höher als 100%
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die 3x 8-Pin nicht wirklich das sind, was man erwartet hätte. Die Karte kann nicht mehr ziehen trotz der 3x 8-Pin Stecker.
Hier:
Leistungsaufnahme im Detail: - Traum in unschuldigem Weiss: KFA2 / Galax GTX 1080 Ti Hall Of Fame (HOF) im Test
"Bei der Leistungsaufnahme hat KFA2/Galax einen goldenen Mittelweg gewählt. Das gesetzte Power Target von 275 Watt wird beim Gaming und bei Stresstest natürlich völlig ausgenutzt. Die Erhöhung im Afterburner auf das real erreichbare Maximum von ca. 350 Watt reicht dann mehr als aus, solange man nicht beim GPU-Lotto komplett danebengegriffen hat."
