besitze einen BenQ XL2411T und bisher wurde der auch immer als solcher richtig erkannt, sodass ich bei der Bildwiederholungsrate 144Hz auswählen konnte. Nachdem ich heute aber das BIOS geflashed habe (da es nach übertakten in nem Bootloop festhing), stellte sich die Auflösung beim nächsten Booten plötzlich auf 640x480, was ich in Windows dann wieder auf 1920x1080 umstellen konnte, aber nur 60Hz. Daraufhin hab ich GPU-Treiber neu installiert und dann sogar den ganzen PC neu aufgesetzt (und auch den Treiber von der BenQ Seite runtergeladen und manuell installiert), jedoch erfolglos.
Nun hab ich herausgefunden dass die ganzen Bildschirminformationen wie z.B. auch die maximale Bildwiederholungsrate in der EDID gespeichert sind, die bei mir in der Registry in "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\Default_Monitor\5&3a5ea81&2&UID266\Device Parameters" ist, doch anstatt der EDID gibt es nur einen "BAD_EDID"-Eintrag (bei meinem 2. Monitor steht ganz normal die EDID drin). Kann es sein, dass durch das Übertakten (dass ja auch irgendwie mein BIOS geschrottet hatte) irgendwas am Mainboard/CPU kaputt ging, sodass es den Monitor nicht mehr richtig erkennt? Die Grafikkarte kanns schon mal nicht sein, da ich diese schon mal mit ner alten getauscht habe, selbes Resultat. Der Bildschirm selber funktioniert auch, hab ihn bei meinem Mitbewohner am PC getestet und dort werden ganz normal die 144Hz erkannt.
EDIT: Was ich noch hinzufügen wollte ist dass der Bildschirm beim Booten auch erst ab dem Windows -Loginscreen was anzeigt, zuvor bleibt er schwarz/aus
EDIT2: Hab nun die EDID mal mit nem Tool von AMD ausgelesen und die sieht so aus als würd sie passen (was ja auch meine befürchtung dass es n hardwaredefekt is eigentlich widerlegt, also liegts an windows??)
Mein PC:
GA-Z77X-UD3H
Radeon HD 7970 GHz Edition
2x 4GB Corsair Vengeance DDR3 RAM
Intel i3570k
Weiß nun wirklich nicht mehr weiter und hoffe hier kann mir jemand helfen :|
Mein PC:
GA-Z77X-UD3H
Intel i3570k
