Kein Bild über Displayport
Mereti
Hey Leute,
ich habe heute meinen neuen PC zusammengebaut und in den Betrieb genommen. Die Grafikkarte ist die RTX 2070.
Ich habe zwei Bildschirme, an der vorherigen Grafikkarte war ein Bildschirm per HDMI angeschlossen, der zweite mit einem VGA Kabel auf einem DVI Adapter an der Grafikkarte.
Die 2070 hat leider nur einen HDMI und drei Displayport Anschlüsse und keiner der Bildschirme hat Displayport. Also habe ich mit einem Displayport auf DVI Adapter einen Bildschirm so mit der Graka verbunden. Allerdings kommt kein Bild, der Bildschirm wird aber in den Anzeigeeinstellungen erkannt (siehe Anhang). Sind meine zwei Adapter einfach zu viel (Graka -> Displayport -> DVI -> VGA ->Monitor)? Oder kann es andere Gründe dafür geben?
Hab auch schon die Bildschirme getauscht, beim anderen wird mit der Konstruktion auch nichts angezeigt.
Danke schonmal!
AW: Kein Bild über Displayport
Warum nutzt du einen DVI-VGA Adapter, wenn beide Monitore DVI haben?
VGA ist analog und DP digital, ohne aktiven Wandler wird das nix.
Und die heutige Grafikkarten geben kein Analog mehr aus weshalb dann auch ein Wandler benötigt wird.
Weil ich nur ein VGA Kabel und einen DVI auf VGA Adapter da hatte, aber kein normales DVI Kabel. Und ich dachte mir, warum Geld ausgeben, wenns funktioniert?
Aber wenn ich jetzt ein DVI Kabel kaufe und das mit dem Displayport auf DVI Adapter verbinde, sollte es funktionieren?
