Kein 6 Pin was tun?
steeldemon
Hallo Leute,
fgendes Problem:
Ich bin dabei was Retromäßiges zu bauen alten AMD x64 x2 und ne alte GeForce 8800GT werden verbaut.
Nunn steh ich aber vor einem Problem:
Ich hab 2 Festplatten und 1 DVD Laufwerk mit rein.
Alles über Sata angeschlossen.
Da das Netzteil nicht mehr das jüngste ist hatt es noch keinen 6 Pin für die 8800GT.
Dafür würde es ja Adapter geben.
Molex auf 6 Pin.
Das Problem dabei ist das das Ding ja 2 4Pin Molex Stecker will.
Hab aber nur einen...
Meint ihr ich komm mit nur einem auch hin?
Die 8800GT braucht ja 110W
Der PCI-e 2.0 x16 bringt 75W
Würden ja nur noch 35W fehlen.
Zur Not wäre noch 1 SATA Stecker frei.
An dem Strang hängt nur ne Festplatte.
Dann müsste ich von SATA auf 4Pin Molex und dann auf 6 Pin.
Was haltest ihr von der Idee?
So hätte ich ja dann 2 getrennte 4 Pin Molex Stecker.
Wenn euch noch etwas einfällt (außer Wechsel das Netzteil das steht nämlich nicht zur Option) dann lasst es mich wissen
Cheers
steelDemon
Wie Du schreibst, möglichst von zwei (extern) getrennten Strängen vom Netzteil über geeignete Y-Adapter auf 2 mal 4-Pin Molexzum 6 PIN der Grafikkarte.:daumen:
Für Deinen Vorschlag z.B. so DeLOCK SATA-Stromadapter 15-Pin (SATA) auf 4-Pin (IDE) und 15-Pin (SATA), Y-Kabel (65235) Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
Hi Leute
Erst mal danke für die Antworten.
Ja der 2x Molex auf 6Pin war dabei.
Meine Sorge war ja eig nur das es einer nicht schafft.
Aber wenn die 72W packen is das ja gar kein Problem.
Dann kann ich sie ja an den einen hinhängen :)
Denn Sie braucht ja nur 110W
Und da der PCI Slot 75W bringt
Fehlen ja nur 35W
Heißt ich hätte noch Luft nach oben.
Ich werd's einfach ausprobieren und euch das Ergebnisse mitteilen
Zu Retro:
Naja immerhin sind's schon 6 Jahre her das sie rauskam ;)
Ich will einfach mal nen Vergleich zu meiner GTX690 haben :D
Die Sache mit t sich komplett erledigt.
Bin beim zusammenbauen abgerutscht und hab mit dem Schraubenzieher ne Schaufel vom Netzteillüfter abgebrochen.
Musste es also wechseln.
Also ich muss sagen dafür das die 8800GT vor 7 oder 8 Jahren rauskam, ist sie immernoch nicht schlecht.
z.B. in Far Cry 3 kommt sie mit 1920x1080 auf Medium ohne Probleme auf 35Fps.
Ob sie mehr kann weiß ich nicht da ich im CPU Limit war.
Aber auch mit jedem andren Spiel aktuell kommt sie mit 1080p ohne Probleme klar.
Ziemlich beeindruckend für ne Singleslot Karte die so alt ist.
Ja war wirklich aus Versehen so unglaulich wie es klingt :D
war beim Mainboard anschrauben.
Und iwie bin ich weggerutscht und zack da war die Schaufel ab :D
