Kein 4K mit DisplayPort 1.2
seackone
Hallo Leute,
da ich zuhause ein wenig aufrüsten möchte, habe ich mir einen neuen Monitor sowie eine entsprechende Grafikkarte gekauft:
Monitor: LG 31MU97
Grafikkarte: XFX one r7 250 1GB DDR5
Nun zu meinem Problem: Treiber von Monitor und Grafikkarte habe ich installiert (Windows7). Über HDMI kann ich auch die gewünschte Auflösung von 4.096 x 2.160 darstellen, jedoch nur mit 23 Hz. Alternativ sollte ja auch DisplayPort funktionieren und das sogar mit 60 Hz.
Sobald ich allerdings den Monitor via DisplayPort anschließe (und auch DisplayPort 1.2 im Menü des Monitors aktiviere), werden zwar weiterhin 4.096 x 2.160 Bildpunkte als Auswahlmöglichkeit angezeigt, wenn ich sie aber wähle, bleibt der Monitor dunkel. Auch die empfohlene Auflösung liegt mit DisplayPort nicht bei 4.096 x 2.160 sondern bei 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Letzteres funktioniert auch mit 60Hz, allerdings habe ich dann links und rechts vom Monitor schwarze streifen. Hat jemand eine Idee wie ich mit DisplayPort eine Auflösung von 4.096 x 2.160 darstellen kann? Habe schon 2 verschiedene DP-Kabel verwendet..
Über Hilfe wäre ich dankbar!
Viele Grüße!
Bei 4096x2160@60 trennt sich die Spreu vom Weizen bei den Kabeln.
Dass das beim Monitor beiliegende Kabel nicht funktioniert halte ich inzwischen schon für normal, und wenn Du als Gegentest ein Hama oder CLS benutzt, ist es kein Wunder wenn Du scheiterst.
Erst wenn Lindy Cromo auf dem Kabel steht, und es dann immer noch nicht funktioniert, dann würde ich das Kabel ausschließen, sofern es nicht länger als 3m ist.
Könnte das auch der Grund sein, warum 4096x2160 nicht als empfohlene Auflösung unter Verwendung von DisplayPort angezeigt wird? Wundert mich ehrlich gesagt sehr. Die DisplayPort Kabel waren tatsächlich die zum Monitor beiliegenden Kabel (2 Meter)..
Alternativ könnte ich mit DisplayPort noch 4096x2160@30 auswählen, funktioniert aber leider auch nicht.
Beiliegende Kabel mit 2 Meter gehen auch nach meiner Erfahrung selten.
Ich hatte ein 80cm und ein 2M-Kabel mitgeliefert bei meinem 4K-TFT... das 80cm ist in Benutzung (geht), wenn ich das 2m-Kabel nutze schaltet er runter auf 4K@30Hz.
