Kaufberatung R9 390 oder R9 390x
Bei GPU-Z wird nichts von Vram Temperatur angezeigt, scheinbar fehlt die Spalte und ich weiss auch nicht wie ich diese hinzufügen kann.
Die leiste 390 ist ohne wenn un aber die HiS - zumindest unter Last. PCGH / PC Welt oder was auch immer haben je getestet - es gibt unter Last keine leisere 390. Nur muss man bei der HiS das PT hochdrehen da es bei der Karte sehr sehr niedrig angesetzt ist.
Die HiS hat dafür keinen semi - passiv Betrieb was gelinde gesagt eh totaler Quatsch ist. In diesem Forum wird jedem der seine noch so kleine CPU passiv kühlen will geraten wenigstens einen langsammen 120 mm auf die CPU zu schnallen da "passiv sinnlos ist und ein kleiner Luftstrom immer besser ist als keiner" - aber bei GraKas ist es auf einmal toll wenn sie in ihrer eigenen Hitze passiv braten. Wie geil :ugly:
Bei mir läuft die Karte ohne Lüfterdrehung... jedenfalls bringen meine Gehäusekühler auch etwas :)
Aber trotzdem bleibt das Mysterium um die fehlende Vram Temperatur bestehen :(
Hallo Leute,
macht mich nicht schwach :D
Habe mir eine Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate bestellt und was ich hier so lese gefällt mir nicht. Spulenfiepen, laut, sinnloser passiv betrieb.. ist die Nitro wirklich so eine Mogelpackung?? Wie ist die lautstärke bei 1080p?? Spulenfiepen bei beiden Varianten (also mit und ohne Backplate)?
Was ist ein PT??
Grüsse..
Hallo Leute,
Was ist ein PT??
Grüsse..
Na Klasse und der Nächste. Es ging um die 390X, nicht die Non-X...
Hallo Leute,
Was ist ein PT??
Grüsse..
Auch wenn es hier um die X und nicht Non X geht, nur falls noch jemand hier fragen möchte:
Ich habe die Non X mit bzw. ohne Backplate (nachbestellt), die Platten unterscheiden sich grundsätzlich nicht bis auf die Backplate (laut einem User hier ich glaube es war Kabelbinder erfüllt die Backplate KEINE kühlende Funktion!) und eine etwas erhöhte Leistung die mMn. aber zu vernachlässigen ist.
Die Nitro mag zwar von vielen als die leiseste r9 390 bezeichnet werden, dass kann auch gut sein, aber mir ist sie immer noch zu laut und die Temperaturen fande ich auch ziemlich hoch, obwohl sie noch im unbedenklichen Bereich waren. Nachdem ich verschiedene Sachen unternommen habe sie leiser und kühler zu bekommen, habe ich mich schlussendlich für eine Wakü entschieden, weil die Karte mit Abstand die lauteste Komponente in meinem System war.
Spulenfiepen oder sonstige Fehler hatte sie abgesehen von einem leichten schleifen der Lüfter nicht, ich würde sie auch rein von der Qualität und Leistung jedem empfehlen, aber man muss sich trotzdem über eine gewisse Lautstärke im Klaren sein, den Einen stört es, den Anderen nicht, man darf aber eben keine fast lautlose bzw. sehr leise Karte erwarten.
Was ein PT ist kann ich dir leider nicht sagen, zumindest kenne ich die Abkürzung und den genauen Zusammenhang nicht (auch wenn ich mal davon ausgehe iwas mit GPUs;))
Ansonsten habe ich den Kühler von Alphacool genommen die sind und werden so wie es aussieht auch die einzigen sein die für die r9 390 nitro einen Wasserkühler bereitstellen. Z. B. Die XFX r9 390 kann auch mit kühler der r9 290 verwendet werden weil die ein Referenz pcb besitzt die nitro nicht
Grundsätzlich egal welche GPU man hat am besten genau informieren wenn man eine Wakü verbauen will
@xaphyr danke!
@kamir ..war auch vorhin bei alphacool. wie es ausschaut haben die aber nur für die non backplate was passendes, nichts desto trotz hab ich mal für die backplate version angefragt. naja das hat eh noch was zeit, da ich die karte erst in 3-4 tagen erwarte :) ..und auch dir danke für die info.
werde sie erstmal so einbauen, evtl. noch die 60 mhz rauskitzeln und mir ein bild von der temperatur und lautstärke machen. wer weiß, vielleicht bin ich sogar zufrieden. :) ...wir haben ja alle verschiedene umgebungen für unsere grakas: verschieden gehäuse, lüfter, zimmertemperaturen, freundinen die unterschiedlich auf lärm reagieren etc..
nochmals danke für eure antworten. scheint ja ein recht belebtes forum zu sein, gefällt mir!
Du kannst jede r9 390 Nitro mit dem Kühler von alphacool verwenden du musst die Backplate ohnehin entfernen
Mit den Umgebungen stimmt, ich bin auch sehr empfindlich was Geräusche angeht meine Freundin hört die meisten Geräusche gar nicht die als störrend empfinde :D
Also auf eine r9 390 eine Wasserkühlung zu setzen, die ja nochmal etwa die Hälfte des Anschaffungspreises der Karte ausmacht,
steht meiner Meinung nach in keinem Kosten/Nutzen-Verhältnis.
Für das Geld hätte ich persönlich die GTX 980 angeschafft.
Aber gut, jedem das seine. Wenigstens sieht das ganze bestimmt cool aus.
Ich sage DANKE das endlich jemand sich auch traut zu sagen das die Nitro nicht Lautlos oder Leise ist. Ich dachte echt, ich bin der einzige Mensch hier und mein Kumpel der diese Karte als Laut ansieht/anhört :) Sie mag natürlich zu den leisesten der R9 390er gehören, aber sorry wenn die Karte mal gefordert wird, dann geht sie auch ab. Ich habe mich leider auch bei meiner MSI von den Werten im Inet blenden lassen denn hier gabs ja Tests, die zeigten das diese leiser ist als eine 980er. Doch dann kam GTA V und das böse erwachen. Habe meine MSI auch unter Wasser gesetzt und bin jetzt wirklich froh, auch wenn man natürlich hierfür Geld in die Hand genommen hat.
Zu den Usern die Meinen der Kostenfaktor ist nicht mehr gegeben, dass kann auch gut sein. Aber ich bin nicht der Mensch, der eine funktionierende Karte die mir zu laut ist dem Händler retour zugeben und iwelche Geschichten zu erfinden warum ich die Karte nicht mehr mag. Ich habe zumindest noch keinen Händler gesehen, der meint Hey dir ist sie zu laut? Dann nehme ich sie retour such dir eine andere aus, ich stehe auf funktionierende B-Ware, die ich dann billiger Verkaufen kann und keinen Gewinn mehr mache weil die Marge von Hersteller zum Verkäufer ja so riesig ist...
Eine Grafikkarte zu kaufen, die dann im Sommer kaputt geht, bringt auch nichts.
Die Asus R9 390x DC3Top hat eben dieses Problem, zu viel Hitze, zu hohe Lautstärke und wenn die Karte schon im Winter, relativ gefährlich an die Grenze kommt, dann ist und wird der Sommer ihr Grab werden.
Foglich lohnt es sich schon in eine neue und vielleicht, andere Grafikart zu investieren.
Die Asu GTX 980 Ti die ich jetzt habe, hat eine Leistungssteigerung von + 101% gegenüber meiner alten Asus R9 280x DC2Top.
Ein Umstieg von der 280x auf die 390x, waren rund +38% mehr Leistung oder so.
Es ist nahezu winzig und die Spiele muss man trotzdem in FHD limitieren.
Mit der GTX 980 Ti, hat man nun wirklich Spass am spielen und das bei einer längeren Lebensdauer als bei der 390x.
Klar die Nitro ist super, aber mal ehrlich, die GTX die ich nun habe ist leiser als das Teil und fast doppelt so schnell, dass ist schon ein gewaltiger Unterschied.... natürlich könnte man für den Preis auch 2 Nitros holen, aber mal ehrlich... Crossfire und SLI soll doch allgemein nicht so toll und Zukunftssicher für Spiele sein, noch dazu ist die Nitro recht laut.
Wieso Geschichten erfinden, du hast im Onlinehandel ein 14-tägiges Rückgaberecht ohne Begründungszwang.
Und wenn man schaut was solche Karten gebraucht kosten, wird der Seller, nicht der Reseller/Händler bei einem Wiederverkauf eines Rückläufers, die sowieso in gewisser Menge eingeplant sind,
die 5 Euro weniger sicherlich verschmerzen können.
Zumal die eigentlichen Händler an der Absatzmenge profitieren und nicht am Einzelverkauf, denen ist das sowas von egal.
Keine Frage, wenn das Budget egal ist, ist deine Wahl ok, auch wenn ich persönlich zu einem anderen Modell gegriffen hätte.
Nur deine Rechnung geht nicht ganz auf, laut der die GTX 980 ein Leistungsplus von 63% statt der tatsächlichen ~15% gegenüber der r9 390x erbringt.
Dir haben viele User von der Asus vor deinem Kauf abgeraten. Man hat dich darauf hingewiesen, dass diese sehr heiß wird. Du hast diese dann trotzdem gekauft und hast dich dann über die Temps beschwert. Dabei ist dein Airflow nicht zeitgemäß für die hitzigen R9 Karten. Wenn du keinen Lüfter hast, der die Luft rausbefördert, darfst du dich auch nicht wundern, dass deine Temps so hoch sind. Das du dir jetzt eine GTX 980Ti gekauft hast und du dich wunderst das diese noch schneller ist, zeigt mir eigentlich das du dich mit dem Thema Grafikkarten nicht befasst. Es muss dir doch klar sein, dass eine High End Karte schneller ist als eine Mittelklasse Karte. Daher finde ich deinen Thread nicht für Sinnvoll. Hättest du auf die User gehört wie du gewarnt worden bist, dass die R9 von Asus viel zu heiß wird, hättest du dir viel Zeit und nerven erspart. Gepaart mit deinem Airflow war das Projekt von Anfang an zum scheitern verurteilt. Jetzt vermittelst du mit diesem Thread für andere User die vielleicht eine R9 390 (x) kaufen wollen, dass diese Karte Müll ist, obwohl es definitiv an dir liegt. Schade auch um die Zeit die die anderen User sich genommen haben um dir zu helfen.
