Kaufberatung PCI-e Controller für SATA 3 (6gb) & USB 3
Sojus485
Guten Tag zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem passenden PCI-e Controller für mindestens 2x SATA 3 und 1x USB 3.
Hintergrund:
System: Fujitsu Celsius R670-2
Board: D2618 (2 Xeons mit zusammen 16 Kernen)
GPU: Rx390 8GB
SSD1: 256GB Samsung xxx EVO | Betriebssystem
SSD2: 512GB Samsung 850 EVO |
2x HD 512GB | Win10 Pro Verbundlaufwerk -- Windows Storage Space (SSD und HD gemischt)
1x HD 1TB |
Das Board unterstützt leider nur SATA 1 oder SCSI. Die SSD's schreiben weit schneller, weshalb ich eine SATA 3 Erweiterung benötige. Ein weiterer USB 3 Anschluss währe ganz gut, ist aber keine Pflicht.
Die Karten die ich bisher fand (z.B. ASUS U3S6 Karte PCIe x4 SATA 6G USB 3.0: Amazon.de: Computer & Zubehor ) haben leider mit starken Geschwindigkeitsproblemen zu Kämpfen (Nach den Kommentaren zumindest).
habt ihr eine Empfehlung für mich?
VG Sojus/Markus
Wenn dein Board nur SATA1 unterstützt wirst du auch nur PCIe Gen2 haben, damit wirst du kein SATA3 mit 6GB/s hinbekommen sondern nur 3GB/s.
Zudem wird es dir auch Lan von der Grafikkarte nehmen und so nur 8x statt 16x werden.
Laut Manual hab ich 2x PCIe Gen 2 (eine davon mit GraKa belegt).
Sollte doch reichen oder?
Reicht SATA2 für due ~500MB/s der Samsung EVO?
Auf die 500MB/s wirst du nicht kommen.
Um auf die 550MB/s kommen zu können müssen die vollen 6GB/s vorhanden sein.
Anhang anzeigen 995506 Anhang anzeigen 995507
Vor einige Jahren hatte ich das selbe vor, habe es aber dann doch verworfen und mir ein aktuelles System neu zusammengestellt.
PCIe und Fujitsu Mainboard ist dann auch noch so ein Thema, da oft Karten mit fertig Systeme und Firmeneigene Mainboards nicht immer erkannt werden.
Nach so einer Zeit werden auch keine Bios Updates mehr geben die eine Kompatibilität ggf. noch geben könnten.
Ein Wechsel des Boards kommt leider nicht in Frage, da ich mir kein Serverboard leisten möchte/kann.
Müssten Xeon CPU's sei (2*8 Kerne), kann aber gerade nicht nachsehen.
Pcie 2 sollte ja bei 8 lines grundsätzlich reichen vom Durchsatz. Habt ihr da sonst noch Ideen?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
Habe ich schon gesehen, aber ich konnte nicht herausfinden viele Lan´s bei dir vorhanden sind.
Aber bei zwei CPUs denke ich wirst du das Problem wahrscheinlich nicht haben.
Bei dir bleibt dann halt das mit dem Gen2 was etwa 3GB/s ergibt. Musst halt mit etwa der Hälfte der Geschwindigkeit rechnen.
Aber immer noch etwa doppelt so schnell als HDDs.
Gerade nochmal was gefunden. Sieht schlecht Au :(. :
Geht man bei PCIe 2.0 von einer Bandbreite von 5 GBit/s pro Link aus, dann reduziert sich die Bandbreite durch die 8B/10B-Kodierung (10 Bit pro Byte) auf 4 GBit/s. Das entspricht einer Netto-Bandbreite von 500 MByte/s pro Richtung. Die tatsächliche Datenrate ist dann noch einmal geringer. Denn neben der reinen Datenübertragung ist noch ein Übertragungsprotokoll mit Befehlen, Adressierung und Bestätigungen aktiv, dass einen Teil der Bandbreite benutzt, weshalb die tatsächlich Datenrate noch einmal unter der Netto-Bandbreite liegt.
Board, CPU und RAM neu kosten mich gleich mal 6-700€ ....
Mir sind 3GB/s bekannt, aber kenne es auch nur aus dem Netz was ich so dazu gelesen haben.
Daher kann ich dir dies nicht 100% beantworten. Du wirst aber nicht die volle Geschwindigkeit der SSD erreichen können und das steht jedenfalls fest.
Hast du eine Idee was als EATX Board passen könnte? Dual oder single CPU ist egal. Wichtig ist eher die grobe Position der CPU um nicht das ganze Gehäuse umbauen zu müssen.
Intel CPU wäre mir ganz recht. AMD ist aber auch ok
Was willst du denn ausgeben? Bei 8 Kernen wäre ein 2700x zu empfohlen. Da reicht auch an ATX Board. Wenn es mehr sein sollen, dann Threadripper.
Ich hab den Plan vorerst verworfen. Werde wenn ich etwas mehr Zeit habe meinen wk Rechner umbauen. Den jetzigen nutze ich dann für Virtualisierung mit normalen HD's.
Aja, der neue wird dann wohl was mit 2700x
