Kaufberatung Gehäuselüfter
hab zu dem Thema die letzten Tage sehr viel gelesen, aber würde gerne nochmal direkte Empfehlungen bekommen.
Kurz zum System:
Gehäuse Bitfenix Nova
CPU: Ryzen 1600 mit Standard-Kühler
Grafik: GTX1060
Als "Schnellschuss" habe ich mir einen Arctic F12 120mm Lüfter für die Front gekauft, um kühlere Luft in das Gehäuse hinein zu bekommen. Der Standard-Lüfter (war beim Gehäuse dabei) sitzt dann hinten oben und befördert die Luft raus.
Der Arctic F12 erzeugt leider ab einer gewissen Drehzahl recht laute Geräusche. Jetzt habe ich in den letzten Tagen häufiger gelesen, dass manche Lüfter eher für pull und manche eher für push geeignet sind. Welche Typ wäre denn jetzt am besten geeignet um Luft in das Gehäuse hinein zu befördern? Ich meine gelesen zu haben, dass ein Noctua (leider weiss ich nicht welches Modell genau) extra für den pull Betrieb ausgelegt ist. Das Gehäuse selber hat in der Front (komplette Gehäusehöhe) seitlich 1-2cm breite Drahtgitter, durch die Luft in das Gehäuse gelangt. Bräuchte man hier jetzt einen Lüfter mit höherem Druck, damit genug Luft "angesogen" wird?
Der Bitfenix Lüfter im hinteren, oberen Teil des Gehäuses ist von der Geräuschentwicklung grundsätzlich ok. Ich stelle mir nur die Frage, ob er auch genug Leistung entwickelt. Der gefühlte Luftstrom - auch bei voller Drehzahl - erscheint mir etwas niedrig. Hier würde ich ggfs. einen leistungsfähigeren Lüfter einsetzten wollen. Hier wäre das dann ja ein push Betrieb. Wenn ich richtig gelesen habe könnte man hier Eloops einsetzen. Die Fractal Venturi Serie finde ich aber auch sehr gut. Das vorhandene Drahtgitter würde ich als recht offen einschätzen. Was würdet ihr hier empfehlen?
Vielen Dank
Stephan
Kurz zum System:
Grafik: GTX1060
Vielen Dank
Stephan
) sind die Venturi HF im Gesamtpaket den Silent Wings 3 überlegen. Höhere Luftfördermenge, günstiger und genauso leise.
