Kaufb: Neuer Monitor (alter BENQ XL2430T Kopfschmerzen)
CenturioDE
vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Die wichtigsten Dinge erstmal vorweg :)
1.) Wie hoch ist dein Kapital bzw. der Preisrahmen in dem du dich bewegen kannst?
Der Preisrahmen sollte unter 1000€ liegen.
2.) Besitzt du noch einen alten Monitor bei dem du dir nicht sicher bist, ob sich ein Upgrade bzw. Neukauf lohnen würde?
Ich besitze derzeit zwei Monitore. Einmal den BENQ XL2430T und meinen alten SAMSUNG S24B350 den ich nur zum Arbeiten nebenbei benutze. Mein Hauptmonitor wo ich sonst alles drauf mache ist der BENQ.
Nun zur Erklärung warum ich mir einen neuen Monitor zulegen möchte. Auf meinem alten Samsung Monitor hatte ich nie Probleme mit Kopfschmerzen oder ähnlichem. Seit ich den BENQ das erste Mal benutzt habe, hatte ich das Gefühl das der Monitor sehr meine Augen anstrengt (Besonders beim lesen und bei EGO Shootern). Jetzt habe ich schon nach kurzer Zeit Kopfschmerzen, wenn ich länger am Monitor sitze. Was ich vor diesem Monitor nie gehabt habe.
War auch schon bei mehr als einem Augenarzt aber die bestätigen mir alle dasselbe das meine Augen vollkommen in Ordnung sind. Habe den Monitor nun seit einem Jahr und ihr könnt mir glauben habe schon eine Menge ausprobiert, aber leider gefühlt keine wirkliche Besserung. Daher möchte ich mir jetzt gern einen neuen Monitor kaufen und hoffe wirklich das ich mal wieder ohne Probleme länger zocken kann. Vielleicht hat aber auch jemand von euch noch eine super Idee was ich ausprobieren könnte. Danke hier schon einmal für!
3.) Welche Grafikkarte ist in deinem PC verbaut? (Wichtig bezüglich der Auflösung!)
Sapphire Vapor-X Radeon R9 290X Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail
4.) Wie sieht der geplante Verwendungszweck schwerpunktmäßig aus? Gaming, Film/Foto-Bearbeitung, Office oder Allround?
Am meisten surfe ich im Internet, schaue viel Twitch und wenn ich zocke dann meistens nur DOTA2 das aber wenn dann viel. Es kann aber auch vorkommen das ich andere Spiele wie Diablo3, Counter-Strike, SW Battlefront zocke (kommt aber seltener vor).
5.) Hast du spezielle Wünsche oder Anforderungen an das Produkt?
Wenn ich ehrlich bin dann eigentlich nur das er keine Kopfschmerzen mehr verursacht.
Da ich viel Twitch und im Internet unterwegs bin wäre ein sehr scharfes Bild, gute Farben evtl. WQHD, bin aber leider nicht auf dem laufendem was Monitore angeht. Daher hoffe ich, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal an alle für die Hilfe!
Centurio :)
Kann es sein, dass du Blur Reduction oder sowas an hast? Dadurch flimmert die Hintergrundbeleuchtung, wodurch das Bild schärfer wird.
Hallo claster17,
nein habe kein Blur Reduction an.
Blur Reduction: aus
Black eQualizer: 0
Color Vibrance: 10
Low Blue Light: 10
Sofortmodus: Ein
Bildmodus: Standard
Helligkeit: 30
Kontrast: 30
Schärfe: 5
Gamme: 5
Farbtemp: 100/100/100
AMA: Hoch
DynamicContrast: 0
Das sind die Einstellungen die ich habe.
Der läuft auch auf 144Hz?
Ich hatte früher auch Probleme mit Kopfschmerzen am Monitor.
Daher habe ich bewusst nach einem Gerät mit 144Hz und flickerfree gesucht und im XL2430T auch gefunden.
Ich habe nun keine Probleme mehr in der Richtung.
Versuche jedoch jetzt auch, dass ich die Grafikeinstellungen so wähle, das ich im 144Hz-Modus nie unter 50Fps falle.
Zumeist bewege ich mich zwischen 60-90.
Edit:
Meine Einstellungen kann ich Dir erst morgen sagen, da ich heute erst spät nach Hause komme.
Edit:
Aber genau den Monitor hat er doch?
@TE: Hast du mal geschaut welche Hz du im Windows eingestellt hast? Wird der Monitor richtig erkannt?
Hallo ihr beiden,
danke für Antworten.
Der Monitor ist Standartmässig auf 144hz eingestellt. Wird auch ohne Probleme von Windows 10 erkannt. Früher war der Treiber von BENQ heute nach der Markenumstellung von BENQ steht halt ZOWIE XL LCD als Treiber eingetragen.
Ich hatte mich letzten Winter auch hier über Monitore informiert weil ich unbedingt einen 144hz haben wollte. Hatte mir damals einiges hier im Forum durchgelesen und hatte mich dann für den BENQ entschieden ich glaube damals hatte JoM79 den Monitor empfohlen.
Wenn der Monitor richtig funktioniert, dann sollten die Kopfschmerzen auch definitiv nicht vom BenQ kommen.
Evtl mal einschicken wenn noch Garantie darauf ist.
Was du machen kannst, ist die Schärfe und low blue light zu verändern.
Dann würde ich an deiner Stelle um sicher zu gehen, mal ne Kamera oder nen Handy vor den Monitor halten, nicht dass er doch flimmert.
Grundsätzliche Frage wäre, wie guckst du auf den Monitor?
Sitzabstand, richtige Höhe und Neigung.
Ich habe den Monitor ne ganze Weile gehabt und hatte nur Probleme als ich die blur reduction ausprobiert habe.
Hatte auch schon mit "Low Blue Light" und der "Schärfe" rumgespielt. Aber auch hier fangen meine Augen nach kurzer Zeit an zu brennen.
Mit der Kamera hab ich das ganze auch schon ausprobiert. Auf meinem alten Samsung sieht man das Backlightflimmern sofort. Beim BENQ hab ich einwenig das Gefühl das es flimmert. Kann aber auch nur Einbildung sein.
Ich werd versuchen den Bildschirm auf Garantie einzuschicken mal schauen was bei rauskommt. Wenn nichts bei rauskommt dann werd ich mir einen neuen Monitor zulegen. Ein Jahr ist eigentlich schon viel zu lang mit so einem Mist rumzulaufen.
Was würdet ihr persönlich an Monitoren empfehlen (DELL U2515H?)
