Kann zu
tobybrueck
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
ich möchte hier etwas alte HTPC-Hardware verkaufen.
Alle Preise sind Verhandlungsbasis.
Wer mehrere Sachen auf einmal abnimmt, kann sicher nach Rabatt fragen ;-)
1. FM2+ µATX-Board
ASRock A88M-G/3.1
Zubehör sollte soweit komplett sein, ob es die originalen SATA-Kabel sind kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
OVP vorhanden.
Lief bis zu Ausbau Juni 2019 ohne Probleme.
Kaufdatum war November 2017.
Verkauft im Forum de Luxx
2.ASRock Front USB 3.0 Panel
War wohl mal bei irgendeinen Board dazu. Selbst nie ausprobiert.
MP 5€ / SK 10€, wird nur mit irgendwas anderen zusammen verschickt
3.devolo dLAN 500 AVtriple+ Starter Kit
Besteht aus den Steckern mit 1x und mit 3xRJ-45. Sowie 2 kurzen LAN-Kabeln. Hat immer bestens funktioniert und wurde nur wegen des Wunsches nach mehr Leistung ausgetauscht. Gekauft von mir bei Amazon 05/2013.
verkauft im Forum de Luxx
4.devolo dLAN 650 triple+ Starter Kit
Besteht aus den Steckern mit 1x und mit 3xRJ-45. Sowie 2 kurzen LAN-Kabeln. Hat immer bestens funktioniert und wurde nur wegen des Wunsches nach mehr Leistung ausgetauscht. Gekauft von mir bei Amazon 01/2014.
verkauft an zinki
Habe die beiden dLAN Sets mal gegen mein aktuelles 1200 triple+ antreten lassen.
Testbedinungen:
1-fach Stecker am Switch im Arbeitszimmer,da steht auch das NAS und 3-fach-Stecker im Wohnzimmer. Beide an den am weitesten auseinander liegenden Steckdosen, dazwischen liegt noch die Küche. Luftlinie etwa 8m. Kopiert wurde eine knapp 2GB große Datei vom NAS ins Wohnzimmer.
Das 1200 schafft bei mir 8,5-9,5 MB/s
Das 650 schafft bei mir 4,8-5,8 MB/s
Das 500 schafft bei mir 3,8-5,2 MB/s
5.FM2 Bundle
Besteht aus
ASUS F2A85-M als µATX-Board, keine OVP, nur Blende und 2 SATA Kabel (nicht die originalen) liegen bei
AMD A8-5600K, 4x 3.60GHz ohne OVP
Sowie dem Boxed-Kühler.
Kurzer Funktionstest mit Booten bis in Windows am 18.08.19 ohne Probleme.
Achtung auf den Bildern waren die Bundles anders kombiniert!
6.FM2 Bundle
Besteht aus
ASUS F2A85-M Pro als µATX-Board – OVP vorhanden, Blende und 2 SATA Kabel (nicht die originalen) liegen bei
2 StückKingston HyperX Fury rot DIMM 4GB, DDR3-1866, CL10
AMD A10-5800K, 4x 3.80GHz – ohne OVP, ohne boxed-Kühler
Sowie dem Boxed-Kühler eines FX-8350 (Cooler Master HKM-00003-A1-GP).
verkauft an Rudolf599
7.Seagate BarraCuda Compute 2TB, 2.5", SATA 6Gb/s (ST2000LM015)
gekauft 11/2017 hat immer ohne Probleme funktioniert
Besonderheit Höhe 7mm, passt also auch in flache Notebooks ;-)
8.Western Digital WD Red 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD10EFRX)
gekauft 12/2012 hat immer ohne Probleme im PC funktioniert
Verkauft an XXTREME
9.Western Digital WD Red 3TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD30EFRX)
gekauft 12/2012 hat immer ohne Probleme im NAS funktioniert
verkauft an idge
10.Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
OVP und Zubehör komplett
Kaufdatum finde ich leider nicht mehr
Lüfter am 18.08.2019 problemlos kurz anlaufen lassen
11.Scythe Kozuti (SCKZT-1000)
keine OVP; vom Zubehör fehlen die AMD Vibrationsdämpfer (Montage Intel und Montage AMD braucht unterschiedlich dicke Vibrationsdämpfer ). Würde in dem Fall mal noch ein paar Unterlegscheiben besorgen und die neben den Inteldämpfern unterlegen um den Anpressdruck etwas zu erhöhen. , etwas nicht originale WLP (Arctic Cooling Silicone) beiliegend
Kaufdatum 10/2011
12.Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100)
keine OVP; Zubehör komplett
Kaufdatum 04/2009
13. µATX-Desktop-Gehäuse inklusive Netzteil und optischen Laufwerk
auf den Bildern das untere der beiden Gehäuse
SilverStone Grandia GD06B schwarz
Seasonic S12II-330 330W ATX 2.2
LG Electronics GGC-H20L
OVP gibt es keine
Ein kurzer Anlauftest mit o.g. Bundles ging ohne Probleme
Zubehör des Gehäuses sollte komplett sein, allerdings wurden die originalen Lüfter gegen Scythe Slip Stream 120 500rpm getauscht. Die originalen gibt es also nicht mehr, waren ungedrosselt aber auch nicht zu gebrauchen ;-)
Gehäuse leer verkauft im Forum de Luxx
14. µATX-Desktop-Gehäuse inklusive Netzteil und optischen Laufwerk
auf den Bildern das obere der beiden Gehäuse
be quiet! Straight Power E5 450W ATX 2.2
Sony Optiarc AD-7240S
OVP gibt es keine
Ein kurzer Anlauftest mit o.g. Bundle ging ohne Probleme – ich meine aber in Erinnerung zu haben, dass das Netzteil manchmal Kaltstartprobleme hatte, also nicht immer sicher angeht - wenn es an war, ging aber alles ohne Probleme.
Hier sind die originalen Silverstone-Lüfter verbaut, aber wie bereits unter 13. beschrieben, sollte man die auf jeden Fall drosseln.
Leider gibt es für dieses Gehäuse die Schlüssel für die Fronttüre nicht mehr und eine Slotblende fehlt.
Auch fehlt alles was an Zubehör nicht verbaut war:
- der Dreifachverteiler für die Lüfter
- einige der initial begelegten Schrauben, es sind aber 8 Abstandshalter für das Mainboard eingebaut und auch die entkoppelten Schrauben für eine der Festplatten sind dabei. Also es fehlt nichts für den Betrieb essentielles.
P.S.:
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Garantie und Gewährleistung. Nur bieten wer damit einverstanden ist.
Wird auch bei Forum de Luxx
angeboten.
AW: [V] FM2-Bundle; FM2+Board; Gehäuse inkl. PSU und ODD; HDDs; CPU-Kühler; dLAN-Sets
Biete mal unverbindliche 60€ inkl. Versand für Pos. 5+10 :daumen:. (Zahlbar am 30.08.19)
Hi können wir gerne so machen. Muss dich aber warnen, der Big Shuriken 2 kollidiert mit den Aufsätzen auf dem RAM. Ohne die Roten Aufsätze (sehen aus als ob sie abmontierbar wären-habe ich aber nie probiert)könnte es passen, aber wie gesagt nie versucht.
Ach so das ist natürlich Mist :(. Wie sieht das denn mit dem Kozuti aus, passt der ??
Habe es eben ausprobiert, passt haarscharf. Habe bei der Gelegenheit aber festgestellt, das für die Montage Intel und Montage AMD unterschiedliche Vibrationsdämpfer gebraucht werden. Irgendwie sind aber nur noch die für Intel vorhanden (sind etwas dünner). Würde in dem Fall mal noch ein paar Unterlegscheiben besorgen und die neben den Inteldämpfern unterlegen um den Anpressdruck etwas zu erhöhen.
Danke aber hat sich erl.
Hopp - Preise reduziert, aber wie gehabt alles VHB!
AW: [V] FM2-Bundle; FM2+Board; Gehäuse inkl. PSU und ODD; HDDs; CPU-Kühler; dLAN-Sets-Preisupdate 04.09.19
Bundles leicht geändert
Okay , lasse es ab Gebot 24h laufen. Würde die Platte noch mal frisch formatieren, irgendwelche Wünsche, wenn sie dann an dich geht?
So damit geht die WD RED 1TB an für 17€ inkl. vers. Versand an dich.
Rest per PN.
Würde gerne Pos 6 AMD Bündel für € 55,00 nehmen. Zahlung wenn möglich Paybal € 60,00
Wie viel Leistung kam bei dir beim AVM Powerline 650 an (bei welcher Leitung)?
Hi Rudolf599,
also SK von dir für 55€ inkl. Versand :-)
Und du würdest gerne per Paypal bezahlen? Wenn PayPal Freunde, dann natürlich nur die 55€ ;-) Falls du wegen Käuferschutz das normale Paypal möchtest, können wir das gerne für 60€ machen, auch wenn ich gar nicht weiß, wie groß die Gebühr dafür ist, bis jetzt hat bei mir beim selber kaufen alles mit PayPal Freunde geklappt.
Weiteres dann gerne per PN.
